Двигатель Система охлаждения
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Ответ: Греется двигатель. Неисправности системы охлаждения.
Молчание вторило ему ответом...
Пробка всего лишь спускает избыточное давление пара в расширительный бачок и поддерживает давление в системе. Причиной обильного выхода антифриза может быть с небольшой вероятностью. Если радиатор не забит и воздух из любой точки системы выходит под крышку, то все будет нормально и без нее.
Проводите эксперименты, погазуйте посильнее пару минут на прогретом двигателе, смотрите, выбьет или нет. Погазуйте с открытой крышкой, антифриз должен стоять в пробке ровно. Если хоть немного булькает - плохо.
Из собственного опыта есть одна примета: если за несколько секунд до закипания антифриза резко перестает греть печка - завоздушка в головке, трещина, прокладка и т.п.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
Доверие производителю ОЖ может быть только если производитель брендовый. Liqui Moly не является брендовым производителем ОЖ, рекомендациям которого можно верить и считать его продукцию безусловно качественной, даже если его продукция не имеет официальных допусков.
С девяностых все пользуются продукцией Ликви Моли, тестируют, проверяют их продукцию в лабораториях, и никаких косяков по их товару не замечено. Liqui Moly всегда на высоте.
Реакции: Alexannnn-Der и abcom
urra
22 Май 2007
102
Suzuki Jimny 1998 г.
Антифриз, сцуко, выдавливается в расширительный бачок и обратно возвращаться не желает. В результате перегревается двигатель. Пузырей, вроде нет. На радиаторе конечно гербарий, но не криминальный пока, бывало и хуже. Верхний патрубок горячий - значит большой круг открыт.
В чем может быть дело?
Тему покурил....пробка радиатора?
Вот и у меня такое было, прокладка головки блока прогорела не знаю как. Заменил и всё ОК:thumbsup:
3,101
Сражение на письках великое дело, главное, что бескровное )))
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Тюнинг кружок ВОСТОРГ
Процентов на 70 пробка.
Машину передком под углом вверх и дро.им патрубок. Если пузырьки идут,тогда жмякаем до отсутствия пузырьков. У меня ушло минут 15-20. Ну и долеваем естественно по мере ухода жидкости.
Если данная процедура не помогла,смотрим термостат.
Естественно двигатель должен быть прогретый,что бы клапан открылся.
urra
22 Май 2007
102
Бред это прокладка, если не сразу всё давит, то через некоторое время невозможно будет проехать и 500 метров. Вывод меняй прокладку и заодно посмотри головку блока на трещины на всякий случай.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Реакции: Иван33
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Особенно их силикатный антифриз, который многим на этом форуме угробил радиаторы
Какой их?
Какой дурак льёт силикатный антифриз в алюминиевый блок и в алюминиевый радиатор, куда положено лить LLC, да ещё не промывали. Для Сузуки - карбоксилатные антифризы.
И на этом форуме, если совсем быть точным, дилеры гробили радиаторы Кастролом NF и подобными, доливая их в оригинальный при ТО. А владельцы авто сами соглашались на такие доливки, не задумываясь, к чему может привести такая смесь.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Всем спасибо. Вчера утром приехал на работу - опять полный расширительный бачок. Перелил обратно всё содержимое в радиатор.
Пробку радиатора разобрал, почистил и размял все резинки. Закрутил на место.
Два дня езжу и все в порядке....теперь даже не знаю что делать.
Пробку конечно поменяю.
Добавлено через 41 секунду
Юр, если помошь нужна(шлифовка, опрессовка) звони !
Приеду сразу на установку 1.6 или 1.8 )))))))))
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Какой их?
Дилер льёт. Антифриз Liqui Moly GTL 11 имеет номер детали Suzuki.
В аннотоции к антифризу указано, что он может применяться в алюминиевых двигателях
Mac_OS
23 Март 2008
МО
Jimny 1.3 AT 04, NSGV FL 2.0 AT 12
У меня была проблема один в один. ВЫДАВИЛО ПРОКЛАДКУ! Ни замена пробки, не термо-того, термо-сего! ПРОКЛАДКА! Срочно в ремонт.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Дилер льёт. Антифриз Liqui Moly GTL 11...
Я знаю. Дилер закупал небольшой период Liqui Moly G 11 :) а перед этим доливал много лет Кастрол NF в новые авто вместо SLLC :) а машина ваша. И дилеру будет глубоко наплевать на ваш радиатор в постгарантийный период.
Ему даже будет очень выгодно продать вам с установкой новый радиатор ;)
NIKOLAY SONIN
9 Апрель 2011
Долгопрудный
Jimny 2005 г. в. АТ
Какую именно прокладку?
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
827
245
Самый важный показатель при выборе антифриза!
....я предполагал, что эта фраза зацепит и даст импульс дискуссии! :)
Что поделать, между красным цветом ОЖ и остальными, выберу красный.
А ссылку, кстати, я давал не на Liqui Moly G 11....
Mac_OS
23 Март 2008
МО
Прокладку ГБЦ. Здесь на форуме есть моя беда в красках расписана. После ремонта два года прошло. Нормуль. Сейчас думаю, на всякий случай ох.жидкость поменять.
Вот здесь: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=45757
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
От вибрации раскрутились болты клапанной крышки. Закрутил обратно. Пробку тоже заменил. Проблема исчезла, а её источник не очень понятен.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Пытался побороть проблему перегрева 2 года. Поменял радиатор, двигатель, поставил допрадиатор АКПП. Всё тщетно.
Потом специалист посмотрел вискомуфту, заварил её... Теперь даже с наглухо забитым радиатором стрелка температуры ОЖ стоит как вкопанная.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
на заметку тем, у кого нет мультика
до 115 градусов стрелка стоит на месте
на 116 встает вертикально
на 117 заметно отклоняется вправо
красная зона- 118-119
Motil69
20 Август 2012
Jimny Sierra 2007г. АКП.
Не мой, батин. Но возиться придётся мне.
Народ, подскажите где у Jimny Sierra находится датчик температуры, если можно ткните пальцем. Вчера полчаса лазил, так и не нашёл...
На приборке прибор температуру не кажет:(
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Если проанализировать предложения нескольких японских компаний, продающих или разливающих антифризы в России, то для японских автомобилей они всё-таки предлагают безфосфатные для Супер Лонг Лайф использования.
Некоторые старые японские антифризы замешивались на пирофосфорной кислоте, но сейчас от неё японцы отказываются и не используют во многих антифризах. Достаточно посмотреть современный синий антифриз LLC от Аkira: http://akira-oil.com/assortiment/KYK-AKIRA/antifreeze/antifreeze_58.html
Даже в аннотации к старому зелёному Koga Chemical MFG co., LTD (Япония), указано, что не содержит нитритов, аминов и фосфора: http://toko.ru/antifriz/antifriz-zelenyj-2l-kyk-akira-coolant-50-s
И Sakura Long Life Coolant , JIS K 2234, который разливает Тосол-Синтез-Омск и рекомендует его для японских автомобилей, гарантирует отсутствие нитритов, аминов, фосфатов.
Ну про новый синий TCL Power Coolant BLUE уже говорили, и производитель тоже указал, что он карбоксилатный.
Поэтому, если особо одаренные упорствуют и хотят лить по старинке антифризы с фосфором, менять их чаще, то это их право. В принципе, ничего плохого при частой замене в моторе Джимни антифризов с фосфатами в составе, но с хорошими промывками, случиться не должно, система ОЖ Джимни выдержит и не должна загадиться.
Motil69
20 Август 2012
Это он?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Чтобы не быть голословным были выложены документы на оригинальный SLLC Toyota, где четко все написано.
Да уж... Адептам дзержинского месива респект)))
Да,но это не мешает ему быть фосфатным)))
Скоро будет анализ от производителя)))
Для не особо одаренных всё-таки стоит поучить матчасть, документацию и составы прежде чем что то утверждать и доказывать
