Jimny New. Колеса и диски.
Kirill_K
20 Февраль 2020
86
69
Suzuki Jimny New GLX
Не очень хочется вам отвечать, так как впечатление,что льете воду, особенно упоминание "красивой" резины, красной зоны, придает слишком эмоциональную окраску и перечеркивает написанное.
Да более широкая, тяжелая резина, увеличивает нагрузку на узлы - это факт, не поспоришь. Насколько это критично в моем случае - непонятно. Эксплуатация покажет. Смена резины так или иначе компромис и у всех разные условия.
Я же вас не агитирую менять, вас устраивает штатная - очень рад за вас, вам повезло. У меня не получилось на ней без напряга ездить, а замена решила вопрос.
Подозреваю, что размер, о котором вы пишете - 215/70 15, это максимальный, который влезал на прошлый Джим без изменения подвески, лифта. Поэтому считался приемлимым, а бОльшие - нет.
Но насколько критично увеличение шин для Джимни 4 генерации до 215/75 15, никто не знает. Мне дилер зимние шины при покупке поставил в таком же размере.
Можете сколько угодно гуглить, вбивать в ютубе, но вы не найдёте поломок из-за замены шин на подобные по новому поколению, мало еще слишком модель эксплуатируется. А то что находится и в ютубах, и у офроудеров, что джимни известен своей надежностью, запасом прочности - должен ездить.
Перестанут плюсы данной резины перевешивать недостатки, изменится эксплуатация, поменяю, не вижу проблемы.
игорь джимни
20 Февраль 2010
141
екатеринбург
джимни GLX на автомате. лифт +3 см. лето- 215\75\15 гутрич ат, зима 215\75\15-ханкук 419
215\75\15 этот размер ещё далёк до критической зоны. По прошлому поколению джимни- она начиналась от 235\75\15. Я сам ездил на ещё большем размере м\т шин(30\9.5\15) Проблемы были только с частой заменой задних ступичных подшипников, но там у меня было много глубоких бродов, и ЕТ-0, вылет дисков, что тоже влияет на долговечность ступичных подшипников.
Реакции: Mitya77 и Лукич
UsVad
20 Август 2019
203
104
Jimni
В нынешнем поколении Джимни главная пара в стоке, для механической коробки имеет передаточное число 4,09. Для автоматической коробки 4,30. На турбе с объемом двигателя 0,66, главная пара 5,30. На предыдущем Джимни с мотором 1,3 главные пары с завода ставили от 3,90 до 4,30. На легких грунтах и твердом покрытии увеличение грунтозацепов и массы колеса оказывает меньшую нагрузку на трансмиссию, чем все тоже но на тяжелых (липких - глина, чернозем и тд). МТ резина легко намотает на себя ещё пару десятков кг глины, вот тогда нагрузка на транссмиссию и возрастет в разы. Разовые нагрузки Джимник скорее всего выдержит, в постоянном режиме "в говнах" нужно под колеса подбирать передаточные в ГП, РК и КПП.
Реакции: Kirill_K
Zebro
3 Сентябрь 2019
Jimmy new
Примерно в 2010 году ,когда был пик популярности форд фокусов я читал форум с целью определения какие колеса брать и постоянно там с умным видом вылезали чудилы топя только за штамповки с самым малым вылетом и минимальным диаметром... Вот дал им производитель в самой простой комплектации штампы и всё и только это правильный размер.
Я думал это прошло, но нет! Тут так же. На Жим эти стоковые докатки поставили разве что для галочки. Они убоги, узки и малы. Посмотрите Инстаграм ,что ставят во всем мире на Жим. Посмотрите парня Roam на ютуб и как он ездит. Про передаточные числа заливать не нужно. Про трансмиссию смешно читать будто вы боггеры на 38.5 дюймов ставите =D . У жимни в первую очередь нужно подвеску менять (энергоемкость очень мала), вот это нужно обсуждать, а не увеличение колеса на 15мм.
П.с. ещё вспомнил выбор колес на деф 90 , такая же петрушка, те же чудаки со стоком))
UsVad
20 Август 2019
203
104
Jimni
А можно я в теме "колеса и диски" буду обсуждать колеса и диски? А вы пообсуждайте энергоемкость подвески например в теме "чехлы на сиденья"
K
Kvant
А почему в стандартных параметрах не ставите резину ат/мт ? Насколько я понимаю уже ширина лучше в грязи ? Или нет ?
froz
17 Ноябрь 2019
347
132
Московская область
Простие, я не по теме топика - вы коляску в джимник как запихнули?
Kirill_K
20 Февраль 2020
86
69
Если вы про 195/80 15, то крайне небольшой выбор производителей и моделей в этом типоразмере.
Zebro
3 Сентябрь 2019
Jimmy new
Коляска складывается, колеса отсоединяются и всё это хорошо устраивается на сложенном левом сидении. Ребенок в автокресле справа. Но это конечно только на небольшие расстояния.
Реакции: froz
Nemo2D
29 Октябрь 2019
154
2019 Suzuki Jimny GLX Kinetic Yellow
Кризис внёс некоторые коррективы в планы, поэтому вместо расово верной Йокогамы был приобретён вражеский Хэнкук.
Отбалансировалось более-менее, на одном колесе пришлось по 70 и 80 грамм навешивать, на остальных в пределах 25-30. Какого-то звукового дискомфорта пока не наблюдается. Будем посмотреть, как оно поведёт себя на трассе и, самое главное, на бездорожье.
Да, бонусом идут так желанные многими белые буковки. Стильно, модно, молодежно.
K
Kvant
Ага спасибо ) я подумал что это про штампованный написано .
16x6 с ET5 подойдут без проблем ? Какую резину на них поставить чтоб максимально близко к штатным параметрам колеса было ?
UsVad
20 Август 2019
203
104
Jimni
А Вы батенька лентяй! Попробуйте ради интереса, одним глазком заглянуть в шинный калькулятор. Там и получите всю информацию и даже в картинках. А если решите совсем саморазвиться, то можно изучить тюнинг калькулятор 4х4, та вообще море интересного. По колёсам, на вскидку 195/70r16, диски пойдут.
K
Kvant
Каюсь )) ленив, потому спрашиваю совета опытных товарищей
Nemo2D
29 Октябрь 2019
154
Никому не нужны заводские всесезонки Данлоп? 5000км пробег. Могу отправить ПЭКом.
Garry13
12 Март 2011
111
Республика Алтай
Сузуки Джимни 2020 г.в., бензин 1,5 л.
На форуме про предыдущий Джимник есть информация по весу дисков. Поскольку параметры дисков на предыдущей и новой машине полностью идентичны, возможно, что вес стального диска нового Джимника будет такой же, как на старом. У самого осталась китайская штамповка реплика, позже сообщу сколько они весят.
Simex Extreme Trekker 29/7.5-15 15,2 кг[DOUBLEPOST=1483752927,1483752845][/DOUBLEPOST]Вес дисков:
Китайская штамповка 5.5JJ ET+5 R15 9370 гр.
Suzuki штамповка 5.5JJ R16 ET+22 8720 гр.
Suzuki штамповка 5.5JJ R15 ET+5 8360 гр.
Литые TG Rasing 5.5JJ R16 ET+4 8020 гр.
Литые KEELLER 5.5JJ R16 ET+22 7565 гр.
Литые M.A.T 5.5JJ R16 ET0 6580 гр.
froz
17 Ноябрь 2019
347
132
Московская область
Всем привет! Встал вопрос с подготовкой к зиме (в июле да))
Найти нормальные 16-ые или тем более 15-ые диски в магазинах оказалось почему-то проблематично.
Все 18 страниц темы устал читать, затух в районе 14-ой. В итоге есть какие-нибудь хорошие диски 16 размера и зимняя резина на них? Или все-таки придется изголяться - заказывать во владике/японии/у черта на рогах?
Beck
20 Июнь 2020
119
0-02-0a-ae15fb84604feb702278d8b326a52dc8839336e24e0547dae04dab79426e981f_d4f931fd.jpg
люди, а есть колпачки или заглушки какие, заднее колесо прикрыть?
Tim-spb
11 Январь 2019
1,099
493
А, штатные не подходят?
Beck
20 Июнь 2020
119
мои штатные остались на штатных колёсах )
видимо закажу у дилера комплект колпачков и комплект датчиков давления в шинах.., видимо будет стоить, как этот комплект дисков :D
fatboy
9 Сентябрь 2019
507
253
МосОбл
Jimny New GLX
Реакции: Beck
Beck
20 Июнь 2020
119
Vladimir Ilek
9 Ноябрь 2019
200
144
Suzuki Jimny 2019
Спасибо!
Придётся таки зарегаться на Али :D
ЗЫ а прописывали в систему самостоятельно ?
Ничего прописывать не надо. Определяются сами. Установлены на зимнем комплекте. Сезон без проблем.
Реакции: Beck
