Jimny New. Колеса и диски.
Rusgut
15 Июль 2020
Suzuki Jimny 2020
Всем привет. Если задрать на 50мм Джимни, какую максимальную резину можно воткнуть на стоковые 15 штамповки?
froz
17 Ноябрь 2019
347
132
Московская область
Делал там же,бэдлоков на них нет-это блестящие болтики "по-красоте"
Вон оно что. А на оф.сайте dotz читал, что их якобы специально для внедорожников добавили в линейку дисков:
Following the general SUV trend, DOTZ 4x4 developed a new off-road steel rim in a beadlock design - the DOTZ Modular Beadlock. As a result, the wheel is a perfect visual and technical match for true off-road workhorses
Тогда, возможно такие же возьму или dotz dakar черные
Spotty
30 Июль 2019
ford mondeo 3
Кто-нибудь ставил шины general grabber at3 215/75/15 либо меньшей размерности - какие впечатления по шуму, мягкости хода (по сравнению со стоком)?
И вообще - по шинам ширины 205 или 215 - насколько по сравнению со штатной резиной они ощущаются тяжелее для машины - в плане падения "живости" машинки как на дорогах так и вне их?
Один участник писал, что даже при ширине 205 начинает сильно закидывать грязь на борта. Насколько это проявляется у других? Нет ли вообще такого, что и на штатной резине тоже закидывает помаленьку, т.е. фактически разница невелика?
vvvshka
7 Январь 2019
Minsk
Jimny 4th Gen 2019
Кто-нибудь ставил шины general grabber at3 215/75/15 ...
Стоят Toyo At+ 215/75. По мне и на стоке и c 215 под горку не очень едет :), так что особой разницы я не заметил. Шума, наверное, больше как и мягкости хода (но это сильно зависит от давления). Грязь закидывает очень умеренно, я бы даже сказал слегка. Но у меня дополнительно установлены брызговики.
Spotty
30 Июль 2019
ford mondeo 3
Спасибо за ответ. Говорят, Toyo из АТ-шин еще самая легкая. Под горку - наверное, имеете в виду на горку. На понижайке-то хоть едет? :D
Ос*Кар
24 Август 2020
Suzuki Jimny 2020
Путём многочисленных извращений с шинным калькулятором вывел диапазон размеров, которые нам могут влезть без модификаций:
Общий диаметр колеса (мм): 693 мм - 715 мм (максимальное, которое на новой подвеске не трет в крайних положениях)
Общий диаметр колеса ("): 27.3" - 28.1"
Профили: 70, 75, 80, 85. Меньше 70 при выездах вне города смысла обычно не имеет.
Осмысленный набор ширин: 195, 205, 215, 225 . Остальное либо слишком узко, либо совсем широко
Диаметры диска: 15", 16"
Под эти параметры подходят следующие варианты (выделены самые близкие к максимальному диаметру - 714 мм):
15": 195/80 , 195/85 , 205/75 , 205/80 , 215/70 , 215/75 , 225/70
16": 195/70 , 195/75, 195/80 (719 мм) , 205/70 , 205/75 , 215/70
Для ориентира взял размерную сетку классических Гудричей KO2. В ней существуют из тех, что подходят нам, только следующие:
215/75r15 (27.6") , 215/70r16 (27.8")
Очень хотелось бы узнать у знающего человека,какой всё-таки реальный диаметр ЦО на новом Джимнике.В разный источниках он 108,0...108,1...108,4...Заранее благодарю.
fatboy
9 Сентябрь 2019
507
253
МосОбл
Jimny New GLX
Как-то так:
Реакции: Львович 64
Ос*Кар
24 Август 2020
Suzuki Jimny 2020
Тогда ещё вопрос:А существуют ли "вилка "отклонений от этого размера ЦО? Не будет ли болтаться диск?
Garry13
12 Март 2011
111
Республика Алтай
Сузуки Джимни 2020 г.в., бензин 1,5 л.
...Не будет ли болтаться диск?
Не будет. Диск центруется на ступице за счет конусов гаек(болтов). А так, центровочные кольца есть, если цо намного больше и колесо трудно поставить при монтаже на место. Они только для этого и нужны, т.к. никакой нагрузки при вращении колес не испытывают. Не парься. Лично ездил с дисками, цо которых на 2-2,5 см. больше штатного без центровочных колец. Биения дисков не было.
Garry13
12 Март 2011
111
Республика Алтай
Благодарю.Помог при выборе диска.
Применительно к Джимни, надо иметь ввиду, что при установке колес сильно больше штатных на предыдущем поколении зачастую возникал эффект шимми (хотя на новом демпфер поставили, он от шимми должен помогать)
Квазимодо
1 Сентябрь 2020
2019 ВАЗ 21214М, 2020 Jimny GL AT DG5
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Сталкивался ли кто-нибудь из вас с установкой на джимни в новом кузове шин Волтайр (Voltyre) ВЛИ-5, Lassa OK-144 и других шин на 16 диск? Не могу найти в продаже подходящих по параметрам дисков. Попадается только модель Trebl LT2883D 6xR16 5x139.7 ET22 DIA 108.6, которая не подходит по ширине (требуется ширина 5 дюймов, а не 6), по вылету (для нового джимни рекомендуемое значение ET 5, при увеличении значения вылета возможно соприкосновение колеса с рулевым наконечником), да и есть сомнения в китайском качестве.
froz
17 Ноябрь 2019
347
132
Московская область
Может сначала колеса подобрать, а потом к ним шины?
Квазимодо
1 Сентябрь 2020
tatar16
3 Сентябрь 2020
Jimny New
С дисками на Джимни в 16 радиусе вообще беда. После долгих поисков остановил выбор на NZ SH660 8xR16 5x139.7DIA108.2 ЕТ0, искал целиком черные, но так и не нашел. Широковаты, но на удивление с резиной 225/70 R16 поместились и нигде не трут.
WhatsApp Image 2020-09-03 at 10.05.55.jpeg WhatsApp Image 2020-09-03 at 10.05.38.jpeg WhatsApp Image 2020-09-03 at 10.05.52.jpeg WhatsApp Image 2020-09-03 at 10.05.32.jpeg
До рулевого наконечника расстояние осталось 7-8мм, до пыльника в два раза меньше.
Реакции: VassyaC и bigdeal
Джимнивод
9 Сентябрь 2020
216
Великий
JIMNY IV
Посмотреть вложение 197081 Посмотреть вложение 197082 Посмотреть вложение 197083 Посмотреть вложение 197084
Шумная резина?
Джимнивод
9 Сентябрь 2020
216
Великий
JIMNY IV
Подскажите, что это за диски? Дилер впарил как допы... Орига или беда какая? Да и резину эту кто юзал? Как в эксплуатации?
froz
17 Ноябрь 2019
347
132
Московская область
tatar16
3 Сентябрь 2020
Jimny New
Шумная резина?
По сравнению со стоком в плане шума отличия минимальны. Пассажиры разницы точно не заметят.
Единственный минус: досаждают дискомфортом на стыках асфальта и колдобинах из-за массы колеса, увеличившегося в два раза как минимум. Кузов нещадно трясет, может даже переставить на скорости заднюю ось. Подвеска просто не расчитана на такие колеса.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
У вас вылет ЕТ0, на завдских ЕТ5.
tatar16
3 Сентябрь 2020
Jimny New
С заводским ET5 эти диски уже не встанут.
Ну там ещё и ширина дисков от штатного отличается - 6 дюймов, вместо 5,5 - у штатных.
Но отличия параметров небольшие, встанут нормально.
Ширина 8 дюймов!
Garry13
12 Март 2011
111
Республика Алтай
Ширина 8 дюймов!
Извиняюсь, посты перепутал. Я на диски Джимнивода смотрел. А у вас 8 дюймов - уже на грани. У меня на Крузаке Уже - 7,5 штатные стоят.
Джимнивод
9 Сентябрь 2020
216
Великий
JIMNY IV
Кстати, отдам комплект в хорошие руки, за приемлемые деньги.... 34т.р.
Garry13
12 Март 2011
111
Республика Алтай
Vladimir Ilek
9 Ноябрь 2019
200
143
Suzuki Jimny 2019
Допустимая ширина шины для штатного диска шириной 5,5 дюйма - 215 мм, но народ ставит и более широкую резину.
Калькулятор выдает для резины шириной 205- 5,5 дюйма, а 215-6 дюймов. Но это теория, на практике каждый решает сам.
https://tyres.spb.ru/tirecalc
froz
17 Ноябрь 2019
347
132
Московская область
Всем привет! Заказал диски с центральным отверстием 110 мм. У джимника диаметр ступицы 108.2. Вопрос - нужны ли центровочные кольца или диск итак отцентруется болтами (они кстати конусные на джиме?) и никаких биений не будет?
