Проблемы: стуки, скрипы и прочие косяки
bigdeal
28 Октябрь 2019
Jimny 2019 1.5l
Вот еще информация по проблеме стуков, брат с Германии прислал.
Дословно пластиковое кольцо в нижней рулевой тяге
Но немцам тоже пол года понадобилось что бы найти ошибку
А есть какие нибудь подробности? Артикул кольца? Фоты, куда ставить?
froz
17 Ноябрь 2019
347
132
Московская область
Пробег 3000. Во время очередного прогревания заметил периодические вибрации от двигателя, которые передаются в салон. Наблюдаются только во время стоянки, при этом обороты двигателя не прыгают. Не сказал бы что вибрации сильные, но чувствуются ногами. Это ноомально для джимника или стоит искать причину вибраций?
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
476
244
Во время прогрева, думаю, что не критично. Причина в непрогретом движке. Я вот вообще его не грею, завел, обороты упали и поехал, особенно летом, так и вибраций никаких нет
froz
17 Ноябрь 2019
347
132
Московская область
На прогретом то же самое. На ходу не чувствую, на светофорах вибрирует.
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
476
244
На прогретом то же самое. На ходу не чувтвую, на светофорах вибрирует.
Нужно сравнивать. Со слов понять трудно. Конечно Jimny чуть больше вибрирует чем легковой седан с поперечным расположением двигателя и это нормально. Но вот что у вас и есть ли повод для беспокойства я не знаю. Как вариант, заехать на сервис и посмотреть подушки двигателя, может они просели.
bigdeal
28 Октябрь 2019
Jimny 2019 1.5l
Я тоже пытаюсь добиться конкретного ответа с Германии , пока не получается, как что-то будет сообщу для всех
Похоже, не получится решить малой кровью. Судя по иинформации Сообщества ВКонтакте дилер, только если услышит стук, меняет нижний вал, а он изрядно стоит, чтобы делать не по гарантии.
Slowpok
25 Декабрь 2017
69
Suzuki jimny 1.3 MT 2007
Suzuki jimny 1.5 MT 2019
Suzuki baleno 1.6 AT 1996 sedon
9000 пробега, один раз услышал этот стук и то, возможно это был не он,а шум от дороги. На грунтовке на большой скорости поворачивал резко и вроде стукнуло. Спрошу на то1 у диллера, если поеду к тому у которого покупал, про это, но отдавать машину на посмотреть/разобрать не собираюсь, рукожопые до ужоса. На самом деле это не самый страшный косяк, если это косяк. Вон нива с завода вся дребезжит)
Золотой025
28 Сентябрь 2019
zolotoi025@mail.ru
Автомобиль, Suzuki Jimny 2019 г.в , GLX.
На ТО 1 , дилер стук наконец то услышал, первый раз я о нем сказал на 2000 на нулевом ТО. Вчера позвонили,вал пришёл 11 августа поставят. Все по гарантии ,сервисный бюллетень у дилера есть. ВКонтакте народ просил номер скинуть,могу и сюда залить.
Реакции: Rusty Shackleford и tacit
bigdeal
28 Октябрь 2019
Jimny 2019 1.5l
А бюллетене или заказ-наряде были номера деталей?
Garry13
12 Март 2011
111
Республика Алтай
Сузуки Джимни 2020 г.в., бензин 1,5 л.
Друзья, а на машинах 2020 г.в. у кого нибудь стуки в рулевом "вылазили", или в этом году японцы уже исправили этот недостаток?
froz
17 Ноябрь 2019
347
132
Московская область
у меня 20 года - данной проблемы не замечал
но она и на прошлых годах не у всех появляется, а если и появляется, то не сразу
Garry13
12 Март 2011
111
Республика Алтай
Спасибо за информацию. Какой пробег? Я на своём, увы, из-за личных обстоятельств ещё не начинал ездить, стоит пока на приколе. Но есть, наверное, кто на машинах этого года уже накатал 5000-10000 км., а на таких пробегах это уже на авто 2019 г.в. проявлялось.
froz
17 Ноябрь 2019
347
132
Московская область
пробег небольшой
3500 примерно за полтора месяца, за это время попробовал и в грязи немного побултыхаться и по скоростному шоссе со скоростью 140 поездить - пока никаких болячек не появилось
Garry13
12 Март 2011
111
Республика Алтай
пробег небольшой
Понятно. Желаю дальнейшей безпроблемной эксплуатации.
Айван51
22 Сентябрь 2019
Стук появился со временем и стал регулярным и привычным). Всё заменили, но тоже не с первой попытки)
Tim-spb
11 Январь 2019
1,099
493
У ДВС временами появлялся непонятный посторонний шум. Я не понимал откуда. Стал мыть ДВС и увидел, что алюминиевая защита выпуска болтается и гремит. Болты полностью зажаты, но защиту не держит ни один болт. Пробег 15 000 км.
В местах крепления болта, в алюминий запрессована металлическая сетка, что бы не разбило отверстие в защите. Так вот эта сетка не прижимается болтом. Думал на прогретом ДВС сетка расширится и будет держать защиту. Нет, болтается как и на холодном.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,099
493
Убрал дребезг защиты.
Открутил защиту выхлопа 4 болта (М10), но полностью снять ее не удалось, нужно снимать металлическую трубу системы охлаждения. Не стал заморачиваться.
Взял медную многожильную поволоку (толщина одной 0,2 мм) скрутил из 12 штук дрелью косичку и подмотал между шайбой и сеткой, получилось несколько оборотов. Зажал болты и болтанка защиты прекратилась. Прокатился и проверил. Пока все отлично. Больше нет посторонних звуков, защита закреплена хорошо.
Золотой025
28 Сентябрь 2019
zolotoi025@mail.ru
Проверил у себя,люфт защиты есть, небольшой, но никаких посторонних звуков пока что не издаёт. Пробег 16000
Реакции: Tim-spb
Tim-spb
11 Январь 2019
1,099
493
Вам повезло, но если загремит, можно подмотать медью.
Реакции: Золотой025
bigdeal
28 Октябрь 2019
Jimny 2019 1.5l
Помазал карданчик последний перед рулевым редуктором какой то смазкой для тормозов. Покатался - стуков пока не слышал. Посмотрим насколько хватит.
Апд: нифига не помогло. Пока машин, холодный не стучит, прогрелся - стук вернулся.
Николай В
19 Октябрь 2020
181
74
SUZUKI Jimny GLX
У меня двери закрываются только если их с ускорением хлопать, если просто толкнуть не закрываются полностью, у всех так?
Vladimir Ilek
9 Ноябрь 2019
200
144
Suzuki Jimny 2019
Попробуй с открытым стеклом закрыть. Должны легко закрыться. Двери большие, при быстром закрывании создаётся повышенное давление воздуха в салоне, препятствуя закрытию.
Можно подвести двери к проёму и с определенным усилием закрыть, у меня помогает. Ну и смазка замков, петель силиконовым спреем. Удачи.
Реакции: Лукич
Николай В
19 Октябрь 2020
181
74
SUZUKI Jimny GLX
Теоретически должен быть клапан, который это давление стравливает, например в Витаре не было проблемы с боковыми дверьми, была проблема с закрыванием двери багажника, но она была связана непонятно с чем :)
fatboy
9 Сентябрь 2019
507
253
МосОбл
Jimny New GLX
Клапан есть,по центру в поперечине, за задним бампером,но толку от него в таком месте...
froz
17 Ноябрь 2019
347
132
Московская область
не уверен что это проблема, просто посильнее дверь толкаю
