А как вы сапуны выводили?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: А как вы сапуны выводили?
Еще вопросик...;) А корпус раздатки не силуминовый часом?...
еслиб я так знал что такое силумин .....
люминий чугуний знаю
литьё какое то
:D :D Виктор, залезьте под машину , откавыряйте кусочек от раздатки, и проверте :hilarious:
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ответ: Re: А как вы сапуны выводили?
дядя вообще читать полезно предже чем писать - разговор про сапун АКПП - до этого никто в форуме про его ничего внятного не писал, да и у некоторых руки размера XL - невлазят знаетели :D
дык обошлись, а инфы ноль было ))))
пластиковая пипка замечательно там отъездила 10 лет думаю еще поездит ))))
Коробка достаточно жеско к раме прицеплена - никуда шланг не денется - если и порвется зимой то поменяю на силикон
Ну не знаю, опять поиском плохо искали. Повезло, что отездила.... а еще она там свободно крутится и не разу не герметично посажена. Просто вставлена с зачепчиками. Ну это так для сведения. У Вашего авто наверняка, все замечательно сидит.
Добавлено через 3 минуты
Силумин, силумин...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Сапун для раздатки можно сделать просто:
1.Покупаем вентиль бронзовый от фуры за 100рэ. Он угловой.
2. Высверливаем отверстие под этот вентиль.
4. Вставляем вентиль в отвенрстие
5. Завариваем аргоном.
6. Одеваем на вентиль шланг на 6 под хомут...
Крепче ничего не может быть!!!!! :thumbsup:
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Если это простой метод, то какой тогда сложный??? :))))
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Виктор!
теперь , когда мы знаем шо это селекон.....
Шо это меняет ?
Заставляет задуматься, стоит ли в нем резьбу резать...;) Может тогда уж лучше внутри штатного медного(или латунного) сапуна ее делать, или вообще отказаться от этой затеи и поступить как Деревенский Гольфер...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
а что не так с резьбой?
на фотке видно , насколько маленький родной штуцер . Может у тебя будет чуть длиннее.
На мой не реально что либо натянуть
Может сначало удлинить штуцер , а потом приладить шланг
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Есть еще один гуманный способ для "ленивых". Берем медную трубочку от тормозной магистрали, сгибаем ее буквой "г" и вклеиваем ее в родной сосок на "поксипол". Для потдержки штанов обмазываем холодной сваркой. Одеваем резиновый тонкий маслобензостойкий шланг обжимаем хомутиком, предварительно немного обмазав герметиком медную трубку. А еще трубку можно немного развальцевать... ну для полной потдержки штанов.
У меня так на самурайской сделано . Шланг не соскакивает и не трется об кузов. Через отверстие для рычага у твоей машины сделать это вполне реально. А открутить раздатку ровно пол часа, не торопясь совсем ;)
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Сложный -это когда вешают сопли, и потом все равно приходят к варианту со сваркой :D
Никого не хотел обидеть все сказанное ИМХО.
Сам чтобы дойти до этого 2 раза снимал раздатку и делал всякую хрень.....
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
В штатный сосок вгоняется нержавеющая трубка (сильно внатяг), у которой скругляются края, на которую одевается силиконовый шланг без всяких хомутов, ибо и так очень плотно садится.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
У меня пока бодика нет ,поэтому у меня там не так много места. Вставной сапун если нед боди, лучше выгнуть под 90 градусов!
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Рома, что-то не радует меня совсем ипонское качество на 3-х летней машине...:(, чтобы лишний раз крепеж трогать... После поездки в Карелию обнаружил дырку в пыльнике переднего кардана. Ну чего там казалось, делов на 20 минут, 4 болта отвернуть/завернуть, тем более пыльник в заначке был... Аккуратненько так открутил, наживил вручную, а - нет, один болт прокручивается. А резьба у нас во фланце, а не гайками как на Самурае...:( Поменял болты местами и тихонько поджал...:(
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Victor_S
я дико дико извиняюсь.......
так что с резьбой в корпусе раздатки ????
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Эт нормально. Все что разбираю теперь мажу графитной смазкой. Ростовской в зеленой банке. Потом болты и гайки нормально откручиваются. А так я уже высверливал болтик с крепления на самиковской раздатке и разворачивал под 10мм шпилку. А вообще надо внимательно следить за усилиями затяжки. Все сорванные болты от передоза ;)
МишаГ
19 Ноябрь 2008
107
2004 г, правый руль, 0.65л турбо, Гудрич АТ 265х70R16
У меня из Япии лифтованный 0.66Т, 04 г там уже силиконовый шланг на раздатке, а на конце посредством вставленной в шланг пластиковой трубки прицеплена пимпочка - типа клапана. Хз это заводское или яповский тюнинг. Выкинул пимпочку, надел шланг 8 мм, вывел в салон. С бодиком это как 2 пальца.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
На днях тоже вывел сапун раздатки.
Думаю, всё понятно без комментариев. Посадил на герметик, трубку вывел под капот. Посмотрим.
3,101
Вот гат, а мне даже не предложил!, ведь знал, что мне тоже нада!
Говорить пЩа как вда
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Что за штуцер? от чего он?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Jimny Sierra, 2006, МКПП, M13A
Какой объем воздуха максимально всасывают мосты, раздатка, АКПП?
Это к вопросу о том, что тянуть шланги под капот - хорошо, но больно много шлангов надо.
Может можно сколхозить систему в виде буквы П, одна часть которой напяливается на сапун, вторая (ее объем побольше 20-50 мл - такую емкость еще реально разместить на теле моста или коробки так, чтобы не срывало) - смотрит в пол. Т.е. вода не попадет во внутрь, если подсос в агрегат будет менее 20-50мл. тогда не надо тянуть трубопровод через весь автомобиль
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
А чего заодно сапун от мотора сервопривода туда же не завел?
*сделал стойку* какой такой сервопривод?
У меня тоже только раздатка выведена, кроме мостов, конечно...
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
На новых машинах есть сапун моторчика раздатки. Я не выводил, все работает нормально, один геморрой. Там дырка 2 мм в диаметре.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Он от безделья, было несколько коротких отрезков времени, по 10-15 мин., в которые было нечем себя занять. Провёл это время в общении с токарным станком. Покрасил в цвет порогов, тоже от скуки... :)
Я даже не знал, что такой существует...
Вот когда и где ты мне говорил, что тебе тоже нада!? Потом, я не знаю, как хорошо эта хрень будет держаться и будет ли вообще. Ходовые испытания, млин! Или тебе нужно неиспытанное изделие? С гарантии не боишься слететь? По мнению дилеров это полный трындец и офигенное вмешательство в конструкцию! :)
Позже в мосты сделаю нечто подобное.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
значит, это для машин с кнопками подключения 4wd и понижайки?
Тогда фиг с ним =)), мне не надо макое =)
3,101
А что, про всё надо обязательно говорить? Сам, что-ли не мог догадаться? :)
Да, давай испытывай, потом расскажешь. Надеюсь всё пройдёт без траблов! :)
Да, на гарантию забил походу :), уже на гудричах в АвтоДину заявлялся :)
Ага, трындец, точно! :) А заводской сапун на коробке не трындец? :))) Обоссысься над этими диллерами!" :)))
(пардон за выражения - пьяный я, лечусь от отравления метанолом :)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Zozo
27 Август 2009
643
174
Suzuki Jimny 2004 AT4
Почитал я эту ветку и вывел сам.... Не уверен, что шланг нормальный, в будущем может быть переделаю...
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,994
351
Ленинград
С таким шлангом есть определенный риск, что если он хоть где-то будет тереться обо что угодно, ты прозеваешь момент появления дыры, и зальешь мост. Поэтому лучше многослойный дюритовый шланг, хоть он намного дороже. И вообще, не мучился бы ты, вывел просто шланг в нишу домкрата, в резиновую заглушку. А на конец насадил бы маленький бензофильтр.
Из переднего моста шланг удобно выводится в салон вдоль троса сцепления, через заглушку в моторном щите.
Zozo
27 Август 2009
643
174
Нет у меня троса сцепления))) У меня автомат.
Насчет шланга - я задолбался искать) Где его можно купить?
