Проставки под пружины.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
Ответ: Проставки под пружины.
40 мм... маловато будет... надо 50 минимум. плбюс на проставки буду ставить... а жаль - взял бы вместе с раздаткой )))
))))) по раздатке отписал в теме, а по пружинкам- тоже думаю проставки надо буит ставить, только попозже, но кроме лифта изменилось поведение машины- на резких кочках почти перестало пробивать жопу, но при этом хода подвески побольше вроде и не так жестко как на доинсоне. Так что с проставками наверно будет просто бест- только никто не колется по поводу какие торм шланги колхозили, а то апио-жаба душит, а больше поднимать с этими-явно нельзя((
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Была тема про тормозные шланги. есть контора, которая их продает метрами и обжимает как тебе надо. купи штуцера, или ображь свои и сделай на заказ. Комплект с работой получался около 3 тыс вроде... поиском пошурши.
val101
17 Декабрь 2006
127
На днях поставил т.н. "2-х сантиметровые" ВАЗовские проставки. Ставили в СТО за 30 мин, пружины не стягивали, просто поднимали, торм. шлангов хватило сзади и спереди.
Ставили проставки вниз, пружины не переворачивали. Аморты родные.
Почему "2-х сантиметровые" в кавычках - нифига они не 2-х, а минимум 3-х сантиметровые!
Короче, габаритная высота проставки 53 мм, минимальная высота проставки от основания до нижнего "витка" - 35 примерно мм. При сдавливании весом машины получается подъем примерно на 3 см. По крайней мере, со стороны Джимник вырос очень заметно!! Теперь при пустой машине от края колеса до края арки сзади 12 см, спереди 11 см.
Джимник стал немного более валким. Хотя к этому быстро привыкаешь.
Реже стало пробивать передок (точнее, пока даже не пробивало с проставками, тьфу-тьфу!), но зад нужно подгружать, иначе при проезде полицейских или канав зад пробивается в обратную сторону (если так можно выразиться)! Надо ли все-же брать амортики подлиннее, чтобы этого не было???
Однако, если зад подгружать, он проседает сильнее передка, что смотрится не очень эстетично.
Наверное, нужно будет передние проставки снять и укоротить на 1 см.
А вообще, наверное, нужно брать готовые лифт-комплекты...Баксы-бакс
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
Ставили проставки вниз, пружины не переворачивали. ..........
долго штаные аморты ц тебя не проживут
val101
17 Декабрь 2006
127
по форуму многие ставят каябу - перед 343247 зад 343098(шнива), на сайте КУВ для Шнивы на зад рекомендуют 344442. Какие все-же из них подойдут (на зад), чем отличаются?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
У меня на заду щас каябы стоят. Имхо после лифтовки проставками и установки каяб машина стала более валкая на дороге.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Это от увеличенной высоты, а не от амортов. Я поменял свои Каябы на СААЗ, чтобы жопа не подпрыгивала на кочках и полицейских. ИМХО, зад должен быть помягче, но это моя сегодняшняя т.з.
А нас стоят Ранчи - в поворотах крены больше чем в стандарте - все таки лифт и пружины мягче родных. Но никакой боковой раскачки ни на каких волнах даже близко нет - ранчи жесткие :) Трясет на неровностях, но прямолинейное движение сохраняется :)
val101
17 Декабрь 2006
127
короче, поставлены проставки ВАЗовские все вниз под родные пружины.
Аморты спереди родные (хода вроде хватает, не выбивает), назад - каябы газ-аджаст для шнивы;
амортики после родных понравились очень, ни жестко, ни мягко, дорогу держат!
Но вот недавно покатался по грязи и кочкам хорошим, сзади справа особенно начало что-то бухать на кочках - сначала думал, трос в багажнике или домкрат болтаются - убрал их, даже крышку оргалитовую вынул - все равно бухает так негромко! Несильно, но напрягает, раньше этого не было!
вот счас маюсь - чего это может быть??? Проставки, пружины на месте, над ямой машину качал/тряс - ничего вроде.
mxkmaster
2 Октябрь 2008
Питер-Киев
Grand Vitara 2000 V6 2.5 A/T
dgonyy
27 Февраль 2008
153
тында
Подскажите плз номера вазовских проставок под пружины(в моей деревне этого нет, буду заказывать в экзисте),или мож кто капролоновые продает?
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Номера для вазовских проставок - это круто :)) Мы шли на первый попавшийся авторынок и покупали...
dgonyy
27 Февраль 2008
153
тында
ну я ж пишу нету на первых попавшихся,вторых и третьих рынках их(да кстати вертел в руках простые жигулевские -уважения не вызывают, сделаны похоже пьяным китайским мастером в лачуге, это еще один довод в пользу экзиста):D остается вариант заказа у кого то, либо с экзистом, для него нужен номер:)
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Да я к тому, что а есть ли этот номер у них вообще. Да и Экзист вряд ли ими вообще торгует. Это ж изначально чисто подвал - не штатная запчасть (я о тех, которые по высоте больше штатных односантиметровых). Видок у них и правда затрапезный. Для надежности мы брали т.н. усиленные. Стоят уже год, пока не развалились :) (т-т-т)
Ты скажи сколько и какие (2-х сантиметровые, 3-х?) тебе надо. Может, сможем помочь? :) При случае узнаем сколько они сейчас стоят на рынке. За свои год назад платили по 120 руб/шт (лениво было бегать искать дешевле).
dgonyy
27 Февраль 2008
153
тында
4 штуки наверна 2-х см, какие все ставят,под них вроде уже и с аммортизаторами определился народ.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ну вот у нас максимального размера стоят. Дают прирост примерно в 3 см, может, чуть поменьше, хотя сами на вид не меньше 5 см высоты имеют. Ну ты, короче, определись, в личку кинься.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
самые здоровые - 2108 2912645
на фотке максимальный размер взят штангелем 55 мм
толщина от места опоры витка до основания - 36 мм
денис денисович
30 Январь 2009
Товарищи сузуководы!!!!!!!!! Я облазил сайт и запутался. дома лежат проставки под пружины +5см,а с амортами так и не определился. Подскажите пожалуйста в таком варианте какие точно подойдут применительно к дальнему востоку(где шнив, тазов) итд нет. хочется без переваривания креплений и конкретики. P.S. Лазить по сайту нет уже сил ,больше запутаюсь. С-Джимни праворукий,1,3, авт,98 год
Я себе каябу поставил. Перед - задние от квадратного эскудика, на зад от Пробокса. Только втулки на наждаке подточил нижние. По параметрам подходят еще задние от свежего эскуды,только очень жестко будет
Vatcek
13 Июль 2006
315
88
Начало России. Камчатка
SUZUKI JYMNI
http://www.injapan.ru/auction/d91951687.html
Миряне, кто что Мудрое может сказать про такую фещь.
На Вазовские и похожи, и не похожи.
Если не под пружины, то под что?
Пиластмасса однако
Ступеньки для пружины нет вроде -это плохо (
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
По виду они точно такие же как родные резиновые. Только смущает, что пластмасса. Разбиваться же будет...
ЛаКрема, какая ступенька? Последний виток у пружины плоский. Потому, кстати, при установке ВАЗовских проставок пружину переворачивать приходится.
ilya@джимник
497
Енот
За такие деньги - это скорее всего полиуретан, а не пластмасса.
Это ж японцы, у них всякая гарантия и другая фигня. Зачем им себе врагами быть (насчет того что пластмасса недолговечна).
Ну это если родные пружины оставлять :D
Alexei1985
18 Март 2011
Jimny. 09. МКПП. Черный.
Проставки под пружины ВАЗ-2109 нештатные, для лифта 2 см. Придется поискать, т.к. не везде они есть, спроси у Spider. Задние пружины также переворачиваются, только кияночкой нужно осадить в выштамповку.
С какой же силой надо лупить киянкой ??
диаметр ну сасем не тот, сервисмены были немного шокированы от такого колхоз-лифта )))
вчера вот купил вечером от классики сен поеду ставить...посмотрю, то иль не то...
отпишусь..
cworange
22 Октябрь 2010
Jimny АКПП, 2005 (рестайлинг), cordiant off road 205/70
Народ, отзовитесь) есть тут умельцы которые могли бы изготовить вот такие проставки (или подскажите к кому обратиться чтобы заказать)- http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=732509&postcount=1558, и помочь в их установке???
Alexei1985
18 Март 2011
В общем не знаю что за умельцы умудрились поставить проставки от ВАЗ 2109. 20мм. мне они не встали не переворачивая пружины не так ни сяк...
1. передние пружины родные просто тупо ставим назад с родными проставками.
2. вперед покупаем ВАЗовские 2109 пружины (1000 руб пара) обрезаем под размер штатных задних, которые нам уже не пригодятся! в обрезанные ВАЗовские пружины, ставим ВАЗовские проставки 20 мм и устанавливаем.
ВСЕ!!!!!!!!!! лифт 5-ка готов )
я же начитавшись форума, скупил все возможные вазовские проставки, не делайте моих ошибок (Авто 2009 год механика :))))
..всем удачи!
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Блин, значит я тот еще умелец, проставки от ваз2108 поставил лехко и непринужденно, может у вас какието другие резинки?
Alexei1985
18 Март 2011
Стандартные ВАЗ резинки как на фото у
Bobo, ..... ну никак они мне не лезли ...в общем выход нашел..написал выше о нем... :)))
