Печка у Лианы
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Toyota Avensis Combi 2011
Если давление в норме, то работает до +2С
Не в том дело +2 или +5 или +7... вопрос зачем?
Если понижение влажности воздуха - то потом лишний пар при следующем запуске. Надо обязательно просушивать, а это уже вручную. Народ зря думает, что поставил "авто" на 23 град к примеру и круглый год катайся. А испаритель-то мокрый всегда.
5,016
2,022
Да, есть такая проблема с влажным воздухом после работы кондиционера! Но если он работает, то сушит моментально стекла! А вот момент переходной температуры (от+5) может доставить проблем.
Seoul
6 Март 2018
124
Suzuki Liana седан АКПП 4WD 2007
Последние сутки снег валит и температура до -10. Печку приходится на полную включать. Заметил что при этом все равно щетки замерзают и на краю стекла ледяная корка от них. Пошуровал справа - дует холоднее чем слева. Радиатор отопителя видимо того. Решил последовать примеру земляка, заказать радиатор от Кольта с обжимными хомутами.
bear-163
25 Август 2018
Suzuki Liana 2007 AT 4*4 универсал.
Номер запчасти кинь, на всякий вдруг пригодится. Он точно подходит вместо штатного?
Seoul
6 Март 2018
124
Тут уже писали вроде на 19 странице. На Кольте нет отдельно такой детали как радиатор отопителя. Только печка в сборе. А так это радиатор от Mitsubishi Colt Z3. Причем брать надо незавальцованые, чтобы можно было развальцевать на родном соединение и тогда не надо трубки пилить. Я нашел на авито за 1000 рублей в Питере. Есть еще варианты в Иваново и Екатеринбурге, но там один обжимной хомут в комплекте.
5,174
А не проще ли взять родной?
Да, цена выше, но зато встанет без проблем и греть будет как надо. Не каждый день же менять его приходится.
Я как-то на Пассат себе ставил радиатор, тоже решил подешевле взять. А когда провозился с его заменой и получил в итоге слабую печку, то очень пожалел об экономии на радиаторе печки.
Сейчас есть и оригинальные японские Suzuki радиаторы печки (9500 руб.) и Changhe-Suzuki (Китайский завод Сузуки) - по 6300 руб.
http://razborka-liana.ru/category/поиск?keyword=радиатор+печки&x=0&y=0&limitstart=0&option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=0
Seoul
6 Март 2018
124
Правда нет разницы, тысяча и шесть с половиной, развальцевал и поменял или разобрал полмашины чтобы поменял?
5,174
Спорить и отговаривать не стану, каждому свое, у всех разный подход и главное - кошелек. Соглашусь, что цена часто играет первую роль в решении вопроса. Поэтому, если руки и голова есть, то можно сделать все - это правда, соглашусь. Главное, чтоб попался хороший радиатор (если берете б/у, а как я понимаю, в вашем случае речь как раз о б/у радиаторе от другой машины) и потом не потек после перевальцовки, иначе обидно совсем будет. Я бы тоже поигрался, если б вариантов с родными Лиановскими радиаторами не было, или если авто на продажу готовится. Но в последнее время все чаще понимаю на собственном опыте, что время мне дороже, и скупость часто приводит к бо'льшим затратам.
А разбирать торпеду для замены радиатора не обязательно, тут уже многие выкладывали фото, как поменять радиатор без разборка торпеды, правда тогда новый радиатор с гарантии снимается, т.к. в таком случае надо пилить трубки.
Seoul
6 Март 2018
124
Вчера менял патрубки радиатора. Заодно поменял радиатор на радиатор от Кольта, который купил еще зимой. Основные проблемы возникли с установкой родных трубок в радиатор кольта. Там нужно давить чтобы трубка кольцом встала на место, а радиатор постоянно стремится углубиться в посадочное место, что если произойдет, не наденешь фиксирующий хомут. В результате получасовой войны, верхний зафиксировался. Начал наливать антифриз и нижний потек. Как выяснилось, резиновое колечко слетело с трубки и просто не было уплотнения. Ну и потом пришлось немного подогнуть трубку, чтобы трубка ровно вошла в гнездо радиатора. Первый раз получилось делал около 1,2 часа. В результате справа дует горячим. Родной радиатор еще не изучал какое у него было состояние, но из него уже при снятии повываливались какие-то черные ошметки.
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Барнаул, Алтайский край
Suzuki Liana HB 2005 4WD АКПП
Поставил вчера фильтр. Посмотрим на результат. Антифриз заливал новый 5 дней назад, вот так он помутнел за это время от грязи.
Фильтр SL5 всё ещё цел? Он же не расчитан на температуру 100 градусов.
Boriska087
4 Июнь 2018
Suzuki leana 2007 2wd 1,6
Ребята есть вопрос!когда в обдув воздуха в салоне направлен только на лобовое при любом режиме все отлично,а вот когда переключаешь лобовое-ноги,почему-то сила воздуха на лобовое падает и в основной дует только в ноги,это почему так и есть ли это проблема?
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Вы же разделяете поток воздуха, потому сила потока на стекло падает, но совсем падать не должна. Можно поэтому подозревать, что что-то с заслонкой.
Seoul
6 Март 2018
124
Мне наоборот кажется, что дует больше на стекло...
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
"сила воздуха на лобовое падает и в основной дует только в ноги" - кто написал? Нормально всё, думаю.
Grandge
5 Июль 2019
340
75
SGV 2.0 л., AT, 2007 г.в.
Подскажите, что за клапан/крышка на трубке радиатора под капотом, зачем она нужна и можно ли её открутить что бы убрать завоздушенность печки (слева дует горячим, справа холодным, но через некоторое время, минут 15-20, температура приблизительно выравнивается)?
рдна1973
28 Июнь 2016
73
Сузуки Лиана
Клапан-крышка должна сама стравливать избыточное давление, и мне кажется если в печке воздух то ни с одной ни с другой стороны тепла не будет
Grandge
5 Июль 2019
340
75
да нет, вот эта крышка
за что она отвечает и где забор воздуха для печки?
Вчера встал на пригорке, погазовал немного, теперь слева воздух как и прежде горячий, справа немного холоднее, но теплый, по центру со тороны пассажира прохладный.как так? мистика какая то. :)
5,016
2,022
ДА! На фото золотник магистрали обратки системы кондиционирования воздуха. К печке не имеет абсолютно никакого отношения!
Что Вы понимаете под "забор воздуха для печки"? Система герметична. Давление в системе плюс 1 единица к атмосферному. Никакого "забора воздуха" нет.
Встаем на не до конца прогретом ДВС мордой вверх. Открываем крышку на радиаторе. Газуем за тросик дросселя потихоньку. При этом жмахаем патрубки, чтобы воздух скорее вышел.
Реакции: Grandge
Grandge
5 Июль 2019
340
75
я его немного выкрутил, не до конца, потом опять зактутил, надеюсь это не критично?
в салоне при включении печки дует воздух, вентилятор откуда его засасывает?
при открытой крышке если жмахать толстые патрубки идущие от крышки к ДВС, то ОЖ будет выплескиваться через открытую крышки, или надо другие патрубки жмахать?
рдна1973
28 Июнь 2016
73
Сузуки Лиана
Эти голубые пластиковые крышки? так это кондей к печке никакого отношения не имеют
5,016
2,022
Пусть течет ОЖ. Нажимать на патрубки (верхний и нижний) пока воздух не выйдет и из печки не подует горячим.
ПС. А чего цитаты не добавляются как раньше ? Не понял я новый интерфейс сайта...
5,016
2,022
Под крышкой золотник, ничего страшного. Крышка просто прикрывает клапан.
Ох ты ж! И мультицитирования нет!:(
5,016
2,022
рдна1973
28 Июнь 2016
73
Сузуки Лиана
Извините что не в тему eml 327 показывает 0420 катализатор, но у меня вместо датчиков стоят обмани так как же он показывает ошибку?
5,174
Очень даже не в тему!
За офф-топ (засорение информацией не по теме) даже наказать баном могут!
Потом сами же замучитесь искать ответы в куче "левой" болтовни!
Реакции: Barxan и Luka
Grandge
5 Июль 2019
340
75
пробовал разные варианты, заехал на пригорок, градусов 15-20 наклон вверх, открыл капот что бы снять крышку, не патрубки уже раздутые, под давлением, видимо к этому моменту ОЖ уже успела нагрется до опасной тмпературы, открытьва крышку не стал. Погазовал до 3-6 т.об., воздух теплый пошел из печки, на слудующее утро ситуация повторилась, печка с одной стороны холодная.
Поехали покататься, километров 100, одно мучение, если переключить на обдув в лицо и/или в ноги стекла запотевают ужасно, пришлось все время ехать на обдуве лобового, причем если переключить не на забор с улицы а на циркуляцию внтури салона то стёкла запотевают махом, а при заборе с улицы такого эффекта нет.
Приехали в место назначение, пока закупались и гуляли машина остыла, думаю дай открою, посмотрю что там, патруюбки слегка надутые, теплые, открыл и грамм 50-100 выдавило ОЖ, залито было "под горлышко". воздуха нет.
Я не понимаю почему холодным дует строго со стороны пассажира. Воздушный поток одинаковый, переключается на зоны без проблем, единственная проблема в строгом разграничении по температуре, начиная от лобового, заканчивая патрубком для заднего пассажира.
awgwolf
28 Октябрь 2013
186
г.Владимир
Насколько помню, возможно даже в этой теме, проблема эта обсуждалась. Если не изменяет память, то в этом случае меняли теплообменник (минирадиатор так сказать :) ) печки. Тобишь родной вырезали и подсоединяли на шлангах новый. Типа забивается. Могу ошибаться
Grandge
5 Июль 2019
340
75
про замену теплообменника я читал, правда пока лежал форум на другом ресурсе, но сообщения были от Владимира (KASiK), но это радикальная мера, в сети полно инструкций по промывка радиатора без снятия, отсоединяются патрубки, гибкими шлангами подсоединяются к промывочным системам (так называемые "чайники") различной степени кустарной самодеятельности и весьма эффективно промываются, затем подключается всё обратно. У нас так не получится?
Под капотом не нашёл радиатора печки, он где-то скрыт? патрубки похожие от печки уходят в салон, и имеют резиновое подключение к системе охлаждение, наверняка их можно снять и подключить к промывочной системе.
Кроме того я не понимаю как при забитом радиаторе воздух идёт горячим? почему он четко разделен на 2 зоны с горячей и холодной зонами? если бы не работала заслонка тогде и воздушный поток был бы разной силы, а он одиаковый. у меня в голове эти моменты не укладываются, возможно в силу отсутствия опыта и знания технических решений.
awgwolf
28 Октябрь 2013
186
г.Владимир
По поводу разделения тоже вроде было разумное объяснение. А сам радиатор под капотом и не найдешь, он под где-то под центральной панелью находится.
Как-то так https://www.drive2.ru/l/451701917752493150/
Вот также https://suzuki-club.ru/threads/1604/post-48488. Т.е. как мне кажется, т.к. трубка в радиатор печки подходит слева, а выход справа, то левая часть печки греется больше при забитом радиаторе, и при обдуве при разделении воздуха акцент температуры теплого воздуха смещается влево, к водителю. Кстати, мне тоже предстоит данная процедура скоро :)
