Бортовой компьютер
Ответ: Бортовой компьютер
Цвет точно не помню, подключался к жгуту от приборки, но толку нет !!! Раз десять пытался оттарировать, но примерно на половине бака, сбой !! Бак у нас, видимо, сложной формы!!!
M
MadSnake
это вообще тут не причем! все делается :)
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Вопрос, у меня мультитроникс не показывает время впрыска...
так и должно?
или надо источники менять на "форсунка"?
или провод к форсунке подключать?
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
спустя почти месяц от времени отправки поставщиком - наша супербыстрая почта россии выдала мне посылку - ELM327. Сразу проверил, но на стоянке. Работает. :)
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
Сегодня перегорел кабель БК Мультитроникс дыму было пипец, думал все хана сгорю,написал этим уродам претензию, козлы экономят на кабелях! DSCN1099.JPG
Letun124
24 Июль 2011
липецк
сузуки гранд витара ,2001, 2.5, 24
Позавчера , черт меня дернул , при работающем двигателе нажал сигналку на закрытие . БК RIF-500 нежным женским голосом сообщил код ошибки 756 . На приборке загорелся чек . Как всегда сервис книжки под рукой не оказалось . Добрался до дома , просмотрел коды неисправности . Что- то про соленоид В в коробке. По умной вкладке , прилагаемой к инструкции , снял код ошибок . Чек погас.
Мораль : Не забивай мозг компу не штатными действиями.
Х
ХулиGAN
Letun124, В чем же не штатность??
Сам тыщу раз так делал, и штатной, и установленной.
Мораль: не вешайте левых приборов поключенных к мозгам авто.:thumbsup:
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
это нормальная функция сигналки - ставить на охрану при включенном двигателе
также как и закрытие дверей перед тем как ехать
Letun124
24 Июль 2011
липецк
Нештатность в том что горит чек и БК проговаривает ошибку .
полностью с вами согласен по функциям сигналки . Но почему такое влияние сигналки на мультитроникс не понятно.А ехать с горящим чеком и пустой головой не приятно .
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Suzuki-Liana, 2005, 1.6 л, 4*4, АКПП
Здравствуйте. Приобрёл Multitronics VG1031GPL. Подключил к колодке OBD II, всё работает. Решил подключить ещё к габаритам и замку зажигания. Теперь при включении габаритов экран ярче становится. Но есть проблема: жёлтый провод МК, который идёт на замок зажигания, подключил к проводу 29 предохранителя, чтобы комп включался при положении АСС. Выставил "физический замок зажигания", и теперь комп не отключается. Может кто знает, к какому лучше проводу подсоединить, чтобы всё нормально заработало?
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
А зачем, подключать компик к замку? Комп включается сразу после отключения стартера и выключается через минуту после остановки двигателя.
Кстати, вопрос всем, у кого какие поправки к расходу топлива.
У меня VC731 поправка 19.8
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Catdog50rus,
Ранее в теме Vials писал:
"При установке компа на разъем последнего необходимо завести 12 V от замка зажигания, то есть когда включил зажигание сие умное устройство однозначно интерпретирует команду для включения. Можно этого не делать если лень. Просто цепляешь на разъем ОБД и все вот, в таком случае необходимо и установить в настройках режим работы замок зажигания виртуальный, но в данном режиме комп может не всегда правильно понять что мотор работает и часть параметров не показывать. Одним словом одно лишнее телодвижение избавит от возникновения в последствии головных болей."
Вот я и хотел также сделать. Расход я пока не корректировал.
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Поставил себе Multitronics VG1031GPL по примеру shumaher32 вместо стандартных часов :thumbsup: Подключил коричневый провод МК к красно-жёлтому проводу разъёма часов, жёлтый провод к бело-чёрному. Поставил в настройках МК "замок физич.", теперь комп включается при повороте ключа в положение АСС, подсветка становится ярче при включении габаритов. Заодно МК предупреждает, если не выключены габариты. Фото ниже
На втором фото козырька в плёнке 3D карбон
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
а если кроме обд провода не подключены, можно замок физический выбрать? заработает так же?
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Нет не заработает. Если только ОБД подключена, то МК будет включаться, только когда двигатель заведёшь.
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
Lynx82 как ты его туда умудрился засунуть?Тоже так хочу!
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,134
Поддерживаю просьбу от DimanM21. Пожалуйста опишите технологию процесса.
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Да ничего сложного. Shumaher32 в посте #50 всё достаточно подробно описал. Делал по его примеру. Только козырёк изнутри изолоном обклеил, чтоб не так нагревался, и провода кинул на разъём от часов на габариты и на замок зажигания.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Рад, что кому-то пригодился мой опыт. Здорово получилось, аккуратно и ничего нигде не болтается лишнего. Браво! Ай
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
shumaher32,
Ну да, всё в лучшем виде :thumbsup: Если бы не твой пример, я б не решился дербанить комп .
wlf
2 Сентябрь 2011
129
Suzuki Liana 2006, 1,6 АКПП, передний привод
объясните криворукому:
БК: VG1031GPL, протокол: OBD2Q, вылезла ошибка 420.
Как сбросить ошибку и погасить чек: вкл. зажигание-> выбираем "сброс ошибок"-> жмем "set"->видим "ошибки сброшены"-> выключаем зажигание-> заводим-> радуемся жизни?
у меня так не получается, чек все равно горит, что я делаю не так?
Заране спасибо
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Если мотор работает-комп не даст ошибки сбросить, скажет "Заглушите двиг. вкл. зажигание!". Глушим мотор, заходим в пункт меню "Сброс ошибок" (он ошибку не сразу определит, с пол минуты подождать надо) и собссна-сбразываем ошибку. Он скажет "Ошибки сброшены". Выкл. зажигание. Вкл. зажигание и заводим. Чек должен погаснуть после старта.
