МКПП МКПП (механика)
  • Автор темы Mer
  • Отслеживают тему 107
shpumbrik
19 Декабрь 2012
Саратов
Suzuki liana 2001 мкпп, 2wd, 1,6л
лиана 2001 год, пробег - 170ткм, на скорости выше 60 при резком отпускании газа может выбить 5 передачу, на скорости выше 110 - не может, а точно выбивает. Выбивает не до конца, но обратно воткнуть передачу не получается, надо сначала в нейтраль перевести. В принципе, проблема не огромная - просто придерживаю рукой ручку, но надо все же попытаться починить. На сервис поеду, но хочется сначала узнать, куда конкретно сразу смотреть и во сколько может выйти ремонт: может, есть стандартная причина такого для лианы или все-таки не скажешь?
5,490
1,107
"Придерживая рукой ручку" ты изнашиваешь вилку управляющую синхронизатором 5 передачи. Она у тебя всё время работатает пока ты держишь ручку.
Надо смотреть синхронизатор. Скорее всего зубья у него из трапецивидных превратились в прямоугольные. Что бы посмотреть, надо снять крышку пятой передачи.
Меняй муфту ,шестерню с венцом ,синхронизатор,вилку пятой передачи ! Шестерню ,если новую будешь покупать,то и вторую ,которая с ней в паре работает ,тоже новую ставь ,иначе выть будет ,как самолет при взлете
МихонР
26 Декабрь 2016
Suzuki liana MT 4wd 2005г
Здравствуйте лиановоды, подскажите пожалуйста по коробке ручке на полном приводе, присутствует еле слышный шоркающий звук, когда машина стоит в области коробки!Машину купил месяц назад, теперь боюсь что попал,не хочу расстраиваться, ведь машинка достойная, поскажите пожалуйста!
Goffmarshall
26 Сентябрь 2015
Liana 2005 4х4 МКПП
Может и мне что посоветуете?
Лиана 1,6 2005 год.у меня полтора года, МКПП 4*4 (но виско отключена) прежний хозяин что то сделал, но при пробуксовке проверял- задний мост не подключается. Проблем не было, вчера жена поздно с работы звонит- Я машину завела, прогрела, задом с парковки выехала, включила первую, тронулась , что то дернулось и все, ни одна передача не включается. Авто оставили на стоянке на работе. Я сегодня утром приехал с товрищем, завел: звук металлический в районе коробки был вначале на холодную, потом прогрелось- исчез, передачи ни одна не включается, визуально не заметил никаких гадостей. На буксире притащил домой, отцепили трос, я что то решил включить -и о, чудо, ПЕРВАЯ ВКЛЮЧИЛАСЬ! Стронулся, проехал 10 метров, включил заднюю, потом решил запарковаться, включаю первую- и все, чпок, и передачи исчезли. Нет ни одной.
5,204
Для начала проверьте правый приводной вал, может провернуло пром.вал во внутреннем шрусе, поэтому и пропало все. Если промежуточный вал, который вставляется в коробку справа, крутится, а шрус внутренний на паром конце этого пром.вала не крутится при включенной передаче, то значит в этом проблема.
Если нет, то сцепление смотреть.[DOUBLEPOST=1486728350,1486728305][/DOUBLEPOST]А что вы имеете ввиду "передачи исчезли"? Не включить или не тянет машина после включения?
Goffmarshall
26 Сентябрь 2015
Liana 2005 4х4 МКПП
передачи исчезли это значит, что я включаю передачу, отпускаю сцепление, а ничего не происходит) нет сообщения между двигателем и колесами. Спасибо за помощь, договорился на завтра к мастеру. Так для проверки надо только поднять на подъемник? Или снимать то то надо?[DOUBLEPOST=1486729595][/DOUBLEPOST]
Задам сразу вопрос, который, возможно, мне придется задавать завтра))) Коробки на продажу б\у есть такого плана, или сейчас это вообще дефицит? Сцепление? Что там может еще понадобиться?
5,204
Коробка МКПП 4WD есть, но она дорогая - 60 тыщ. руб.
Поднимите на подъемнике, включите передачу и руками держите передние колеса, чтоб не крутились и смотрите на правый приводной вал если пром.вал крутится, то и до колеса все должно крутиться. Если не крутиться остальная часть, то пром.вал и внутренний правый шрус на замену. Они - редкость. У меня сейчас нет. При необходимости есть возможность заказать из Европы, но дорого тоже выйдет - 18-20 тыщ. (у меня они до 15 стоили)
Правильно Владимир вам написал, сначала правый привод,затем сцепление
5,490
1,107
Так включаются или нет? Между двигателем и колесами есть не только передачи.
Не надо на подъемник и вывешивать колесо.
Включаешь передачу, отпускаешь сцепление, и смотришь на спидометр. Скорость показывает?
5,204
Элементарно, а я и не додумался до такого!
Респект, Дмитрий!:good2:
Goffmarshall
26 Сентябрь 2015
Liana 2005 4х4 МКПП
Не показывает. И что это значит?
А если бы показывало что значило бы?
Спасибо за помощь.
5,490
1,107
Тогда ещё раз
Передача втыкается, но машина не едет?
И независимо от включенной передачи?
5,204
Спасибо за помощь.
Ну, как я понимаю, значит сцепление.
Если бы показывало, то привод правый скорее всего (было однажды у клиента - обломался левый привод, отсоединился от шруса). Если один из валов сломался и прокручивается, т.е. не передает вращение на колесо, то и второй перестанет крутиться, таков принцип работы дифференциала коробки.
Если показывает скорость, то валы и щестеренки внутри коробки крутятся, поэтому и есть сигнал на датчик скорости. Если не показывает, то значит и в самой коробке не крутится ничего, т.е. от маховика на коленвале двигателя ничего не передается в коробку через сцепление. Конечно, есть теоретически вероятность, что сцепление в норме, но развалилась коробка внутри напрочь, но это крайне маловероятно, да и в одночасье она так не замолкает обычно, хруст бы страшнецкий стоял при езде или работе коробки как только отпустите сцепление.
Т.о. в вашем варианте наиболее вероятно умерло сцепление. Что именно? Диск-корзина-выжимной подшипник (комплект, который обычно и меняют) или вилка выжимная сломалась - тоже такое бывает. Если давно не меняли сцепление, и учитывая то, что все же однажды вдруг вам удалось стронуться с места, то вряд ли вилка, скорее всего просто само сцепление изношено до предела уже и пора его менять.
Комплект сцепления новый Валео стоит 4300 руб.
Goffmarshall
26 Сентябрь 2015
Liana 2005 4х4 МКПП
5,490
1,107
задом с парковки выехала, включила первую, тронулась , что то дернулось и все,.... завел: звук металлический в районе коробки был вначале на холодную, потом прогрелось- исчез......отцепили трос, я что то решил включить -и о, чудо, ПЕРВАЯ ВКЛЮЧИЛАСЬ! Стронулся, проехал 10 метров, включил заднюю, потом решил запарковаться, включаю первую- и все, чпок,
Не створится одно с другим. Не может сцепление сломаться, потом вдруг появиться.
Goffmarshall
26 Сентябрь 2015
Liana 2005 4х4 МКПП
Скорее всего. шум был в районе корзины сцепления. Вероятно срезало шлицы, НАДЕЮСЬ, что это на диске, а не на валу.[DOUBLEPOST=1486751612,1486751525][/DOUBLEPOST]
Тогда ЧТО?
5,490
1,107
5,490
1,107
Ты такое видел когда-нибудь?
Я не видел.
Зато видел вот такое.https://suzuki-club.ru/threads/38136/page-2#post-1156775
https://suzuki-club.ru/threads/48017/#post-986424
Так как я не могу послушать и пощупать, я бы сделал следующее:
1. Ещё раз убедиться что спидометр не кажет при включенной передаче и оборотах двигателя около 1500. Значит это действительно не обычный вариант с промвалом и внутренней гранатой.
2. Раз так, поднимаем на подъемник, ещё раз убеждаемся воочию что дело не в этом.
3. Снимаем коробку. Смотрим сцепление.
4. Если со сцеплением всё в порядке, то вскрытие коробки.
Goffmarshall
26 Сентябрь 2015
Liana 2005 4х4 МКПП
Это комплект сцепления весь? Корзина+диск? Или только диск? Это у Вас можно приобрести?
Goffmarshall
26 Сентябрь 2015
Liana 2005 4х4 МКПП
Моя ставка на неисправность в сцеплении: 0%.
Раз поставил на это, то давай второй вариант) Что тогда?
Почитал тему про игниса.....И задумался....Раз у меня полный привод, а его НЕ БЫЛО, то есть не передавала раздатка вращение на кардан к вискомуфте, то.....
5,490
1,107
Не вижу в описании: "Включил передачу, поехала, а потом вдруг перестала ехать"
Всегда не едет после неудачного включения передачи.
Может провернулась сошка на кулисе? И передачи именно перестали четко включаться?[DOUBLEPOST=1486753429,1486753125][/DOUBLEPOST]
Тебя понесло не в ту степь. При чем тут задний привод если нет даже переднего?
Goffmarshall
26 Сентябрь 2015
Liana 2005 4х4 МКПП
задом с парковки выехала, включила первую, тронулась , что то дернулось и все,--- ИЗВИНИТЕ, в психе неточно сформулировал, да, она включила передачу, поехала, потом резкий рывок\дернуло. Она осановилась, попросила посмотреть пассажира- что там, может наехала на что? Включила опять передачу, и уже никуда не поехала. В принципе, сегодня в обед я то же самое увидал. Когда меня притащили, я попробовал включить передачу и тронуться- и ТРОНУЛСЯ. Но проехав метров 10- вывернул руль влево резко, развернуться, притормозил, и все, привод исчез, машина стала.[DOUBLEPOST=1486753764][/DOUBLEPOST]
Тебя понесло не в ту степь. При чем тут задний привод если нет даже переднего. Короче я совсем запутался)))))))))
5,204
А на что ставишь?
Если учесть последние уточнения автора, оо я тоже начинаю сомневаться в сцеплении. Но с другой стороны, почему потом опять поехала, и снова встала? Словом, ты прав, надо поднимать, смотреть пром.вал, потом снимать коробку, смотреьь сцепление и далее уже в коробку...
Это весь комплект: корзина, даиск, выжимной подшипник. У меня есть, цена моя... Тут только не торгуем, тут обсуждаем неисравности. Вся торговля в моей теме https://suzuki-club.ru/threads/23980/page-71 или пиши в личку, или на электронку - см. на моем сайте (в подписи).
5,490
1,107
А на что ставишь?
На то что спидометр показывает скорость.:)[DOUBLEPOST=1486755745,1486755598][/DOUBLEPOST]
Тогда на рукоятке ты бы почувствовал необычное поведение. Значит отпадает.
Goffmarshall
26 Сентябрь 2015
Liana 2005 4х4 МКПП
Специально для себя, поднялся с угретой постельки, оделся и выползу на мороз, проверю еще раз, показывает ли спидометр)))[DOUBLEPOST=1486756456][/DOUBLEPOST]
А на что ставишь?
ПОНЯЛ! Ежели чо- свистю)
5,490
1,107
KASiK, на всякий случай.
У Свифтов есть такие варианты, что нет датчика скорости на коробке, заглушка там. Инфа о скорости берется из блока АБС, то есть с колёс.
По каталогу я не нахожу таких Лиан, а в жизни?
Goffmarshall
26 Сентябрь 2015
Liana 2005 4х4 МКПП
Итак. Спидометр показывает на холодный движок сразу при запуске. Птоом, при включении передачи, машина стоит, спидометр показал, и упал на ноль. Видео прилагаю. буду рад мыслям спецов, огромное спасибо за соучастие, ребята!
