Подшипники, сальники задних полуосей. Течь масла задний мост. Номера запчастей и ремонт.
  • Автор темы wge
  • Отслеживают тему 118
Chit-a
179
Киев
Ответ: Подшипники задних полуосей. Итоги года эксплуатации. Замена
Комплект подшипника по рувилю 7715 = подшипник койо (с расширением)+ сальник+СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ МАШИН С АБС.
У меня экзист показывает 71 дол
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Сальник легко вытаскивается большой плоской отверткой(типа штатного балонного ключа) через отверстие датчика АВС.
О стопорном кольце сразу с шестеренкой АВС впервые слышу... Шестеренка легко снимается и переставляется на новое стопорное кольцо.
Насчет съема сальника понял, спасибо!
Насчет шестеренки АБС - у меня с другой стороны шестеренка и стопорное кольцо как 2 отдельные детали, а здесь шестеренка выточена вместе со стопорным! Кто-то на форуме уже писал про такую тему...
У меня экзист показывает прочерк по этому артикулу. Зато выдает аналог SKF за 85 баксов. В розницу дешевле брать!
Добавлено через 42 секунды
За сальником стоит пластмассовое перфорированое кольцо(43588-73000) - если его нет - течь масла будет все время. Даже при новом сальнике.
Кольцо конечно же есть, как же без него? Его же никто и никогда не меняет, насколько я понял...
В общем тема течи пока не раскрыта...
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
стопорные кольца есть двух типов - 4348577E51 это без кольца абс а 4348576J00 с кольцом
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
... про извлечение сальника. Шилом долбим дырку в мет обойме сальника. Вкручиваем длинный саморез. Дергаем плоскогубцами, упирая их в площадку моста, ну как бы создоем рычаг дополнительный. А если оверткой, то нужна здоровенная плоская, с длинной ручкой.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Я монтажкой его вынул... обойму смял- а потом пассатижами достал остатки
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Suzuki Jimny '04, АКПП
Егор, не пугай так. Все с точностью до наоборот.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Егор все правильно написал! Эти стопорные кольца ОБА ДЛЯ АБС!!! Просто один с шестеренкой, а другой без.
А позиция 6-1 на фотке меня вообще не интересует - она для машин БЕЗ АБС!
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Тогда я совсем запутался. Встроенная шестеренка - это на новейших моделях, так?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
так Лех. ОБа номера что я дал - для машин с АБС. ПРОсто первый идет отдельно от кольца АБС - а второе сразу с кольцом. И стоят сооттвтственно по разному.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Недавно довелось менять мне сальники-подшипники на "левой коленке"возле подъезда в чужом городе!!Секас ещё тот скажу я вам!!Но не об этом--все процедуры уже описаны........с короткой полуоси запорную втулку срезали в ближайшем СТО(кооператив-презерватив)балгаркой......с длинной по рецепту РЭМа молоток на втулку сверку 3-4 резких удара(на бордюре) кувалдочкой и втулка соскочила!!Теперь для тех у кого самоподводный механизм не закисший и не требует разборки ЕГО РАЗБИРАТЬ НЕ НАДО и зловредную пружину снимать тоже!!!Снимаем пружинки с солдатиками держащие сами колодки....далее снимаем маленькую нижнюю пружинку...............опускаем всё это безобразие виз.......снимаем тормозной цилиндрик и вытаскиваем колодки через верх!!!
P/S Налюбился с тросиком ручника(его усиками)кусочик вязальной проволоки...зажал плоскогубцами закрутил-зажал усы защёлки и вытащил его элементарно!
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Видишь... как все просто, однако. А после десятка разборок... все вообще быстро получается. А для пружинки я тебе покажу спец инструмент, который продается во многих магазинах. Тонкая длинная отвертка называется Снять поставить по 15 секунд, уходит. Ишь ты, проволочка... руки слабенькие :hilarious:
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
А для пружинкиу
роман о чем ты
какие пружины какие цилиндры какаой самоподвод
нет в заднем мосту этого и близкого нет
вы чего в прошлом тысячелетие живете
Drevorez
14 Август 2009
148
Омск
Suzuki Jimny 2005,0,66 турбо, АКПП- ПРОДАН. Найден Korando 2.3 TD MT
Еще проще это делается хомутиком маленького диаметра. Ну не проще, дак цивилизованей :D
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
ПОВТОР!Недавно довелось менять мне сальники-подшипники на "левой коленке"возле подъезда в чужом городе!!:D
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
если обратите внимание на тросике есть грани под ключ - так вот берете подходящий ключик, кажись на 8 и крутите "под углом" упертый в тормозной щиток усиками тросик, другой рукой с отверткой по очереди давите на каждый усик - и он сам вылетает. Только продуйте хотя бы компрессором пространство под усиками иначе до вечера вытаскивать будете.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Если присмотреться, на тросике есть шайбочка... После первого траха с ручником положил такую же в подлокотник - теперь никаких проблем...:)
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
а что за шайбочка? мне действительно интересно.
Сегодня ключиком на 11(или 12? )) ) и отверткой секунд за 15 снял, параллельно еще и с ЗоЗо шутками перекидывались.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Самая обычная шайбочка, сидит на конце тросика и предназначена для его установки в барабан. Просто она узкая, чтобы можно было одеть изнутри, для снятия тросика. Я просто снял ее, нашел похожую в ящике и чутка обточил напильником. При встрече напомни - покажу, живет теперь в подлокотнике постоянно...;)
Yora
16 Апрель 2008
200
Jimny 2008 MT, 32 МТ.
J4718000 - А вот с таким комплектом кто-нибудь сталкивался? Похоже, что все нужные детали в нем есть!
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Таких комплектов дохрена! H28000, 972 573, FR961460, 26957, R177.11 и т.д. Только все они для машин БЕЗ АБС. Найти бы для АБС-ных машин... да с Коевским подшипником! А еще бы дешевле чем по раздельности... Эх, мечты, мечты...
Chit-a
179
Киев
РЕбята я уже где-то писал РУвилль:
7715 - набор подшипник (Койо)+ сальник+ втулка запорная для машин с АБС -ОРИГИНАЛЬНАЯ.
7711-набор подшипник (Койо)+ сальник+ втулка запорная для машин без АБС.
7701- набор подшипник (Койо) открытый+втулочка для расширения ширины внешней обоймы+ сальник+ втулка запорная для машин без АБС.
dg357222dwc4 - номер подшипника по КОЙО (оригинал) - именно такой как у нас стоит , - с расширением во внутренней обойме. К нему у официалов или на экзисте нужно докупить сальник и запорную втулку (кому АБСную, кому нет).
Ребята, я отвечаю за настоящий РУвилль(у нас прямые поставки), -что могут подсунуть "барыги" в каждом регионе, сорри не могу знать.
ilya@джимник
497
Енот
В Москву 7711 не поставляется, 7701 слишком дорого, по отдельности дешевле.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Я без ключика обхожусь... рукой проворачивую держа прям за трос снаружи. Димону говорил, но у него видать не вышло. ;)
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
... я не Брюс Ли, пальцами орехи колоть не умею )
byp
22 Март 2007
1,469
497
илья
зачем тебе гемор с какими то рем комплектами
поставь правильный подшипник и забудь года на 3-4 что у тебя есть задний мост
ведь все лежит приготовлено для тебя
Толоконцев
12 Сентябрь 2007
23
Бор
Джимни2007МКПП
Мужики, чего то я совсем запутался. Засвистел подшипник, Джим 2007 года, и я заказал : 1)Пласмаска 43588-73000 2)Сальник09283-48007 3)KOYO DG357222DWC4 4)Втулка 43485-77Е51 Уехал в командировку, пока отсутствовал, машину юзала жена - загорелась АБС и периодически слышен свист. Визульно увидел потёки масла на ободе. Звоню официалам с вопросом нужно ли покупать АБСную шестерню (думаю может и она навернулась) Диктую ВИН, а мне отвечают что я купил старую втулку, а на мою модель втулка идёт уже с шестернёй....Мол будет через неделю, цена - 2100!!! Номер не сказал, тайна. Я так понимаю развод? И по опыту может кто подскажет, докупать шестерню АБС?
byp
22 Март 2007
1,469
497
во
еще один вумный
доколе повторять ставвь правильные витаровские подшипники и забудьте весь этот гемор
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
во
еще один вумный
Что-то пропустил или не понял, но позвольте уточнить: витаровские подшипники подходят на Джим?
byp
22 Март 2007
1,469
497
очень хорошо подходят но это к green он подробно все обьяснит да и поближе
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Очень хорошо они особенно подходят в задний разгруженный мост!
