Подшипники, сальники задних полуосей. Течь масла задний мост. Номера запчастей и ремонт.
  • Автор темы wge
  • Отслеживают тему 118
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
У меня стоят )) И подозреваю дохрена где, но рыться искать смысла не вижу )
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Не знаю, я машину с ними вместе купил, одна сторона была не собрана, перебрал, как ходят расскажу потом ))
Вроде номера их выписывал в гараже, не помню, если выписывал брошу.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
А сколько на них проездил уже? Как полуоси поживают?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Считай нисколько...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Мы тут базар немного не по теме развели, такого же плана, как у нас впереди, только вместо шариков, ролики.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Но не про разгруженный задний мост
Artrom, тут все запутались. У тебяведь разгруженный задний мост? А вопрос в том, что бы на родную заднюю полуось поставить подшипник побольше - двухрядный или роликовый, сохранив полунагруженную полуось.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Да давно уже вроде про разгруженный начали говорить и даже уточнили какой у меня мост )
Buratilo
29 Сентябрь 2013
312
Калининградская обл.
разгруженные полуоси, решают эту "проблему"
Но судя по теме грина(особенно концовка) появляется другая проблема....в виде ломающихся полуосей!(что явно не дешевле подшипников). +Кончающийся подшипник даёт о себе знать за долго(хотя и бывают в жизни исключения....может и рояль на голову по среди леса упасть :laugh3: ) до отрыва колеса(судя по прочтению этой темы! К тому же у тех у кого оторвало тут отписались лично - все живы здоровы как я понимаю). А вот сломанная полуось.....! Как-то накладно возить с собой запасные, далеко не дешевые полуоси.(особенно если ты далеко от дома).
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
Судзуки Джим 2012 г.в.
уффф, наконец то осилил тему...
как вы все много говорите и не всегда по делу...
да я и сам такой.
10 тык назад поменял на левой стороне подшипник полуосевой, втулуку только не АБСную поставил, венец не успел подойти. втулка - оригинал, подшип Койо. заипался спиливать втулку. но осилил. она, собака с венцом от АБС монолитной была. обратно новьё ставил без нагрева. где надо - там герметиком помазюкал. подш и втулку прессом давил на работе. он 40 тонн давит. хороший пресс. поэтому нагрев нах не нужен и считаю вредным явлением в мероприятиях по замене подшипников. хуже, чем хераченье кувалдой по трубе.
недавно колёса менял мудовые на шоссейку. шобнетёрлась понапрасну и хватит уж каждые выхи грязь месить и болота купать. крутанул колесо, а оно там мне шуршит. вытащил датчик АБС, а там влага и ржа. банку ВэДэхи туда выдавил. ну типа промыл. в мосту масло офигенное. чистое и вкусное.
счаз жду всю хрень для замены. долго. счаз так катаюсь, с шепчущим подшипом. а шепчет он мне "пожалей меня, о господин! дай же мне наконец то сдохнуть!". сохнешь, не переживай. в почётную помойку тебя торжественно положу! но потом, когда ты смену себе подготовишь, сын ипонских инженеров.
с правой стороны всё чОтко! стоит родное и не жужжит.
вывод: жесткач в эксплуатации = подшипник в разрад расходников.
решение: а тут как религия позволит. я буду второй сальник ставить, самураевские квадраты-пластины (чтоб эти сраные тормозные щитки не снимать каждый раз с прокачкой тормозов), ну и герметик не жалеть.
а... это... того... ещё поддувало сделать в мосты, раздатку и коробас. чтобы шипело и воду не пускало! вот!
Buratilo
29 Сентябрь 2013
312
А если и в правду создать давление в мосту, через редуктор(чтоб давило не более 0.1-0.3 бара(примерно)). Тем у кого ARB блокировки или пневмоподвеска - совсем не проблема! А в сапун заднего редуктора давить можно? Он общается с полуосями? Или там сальник?(я не разбирал мост - не знаю). Может придется давить и в сапун и в те места где оси(просверлить отверстие, наварить трубку на которую надеть шланг). Или просто в сапун редуктора - если он общается со всеми внутренностями моста.
Тем самым масло то не выдавит(давление мало), а вода не поступит!
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
редуктор сообщается с полуосями без проблем. воздух под низким давлением будет идти по всему мосту. но только до тех пока на своём пути не повстречает сальник. что у полуосевого подшипника стоит. а вот как дальше будет - хз. будет ли он продавливаться к подшипнику? а через подшипник (он же тоже с сальником) будет мешать говёшкам и воде просачиваться в полость, где всё у нас дохнет (подшип, сальник, ржавая втулка и датчик АБС). а может с воздухом продавится и трансмиссионоое масло?
Buratilo
29 Сентябрь 2013
312
Конструкцию моста нашего не знаю(пока что). Просто вспомнил идею которую тут обсуждали и о которой забыли... Вот решил напомнить :) Как только доберусь до замены(машину только купил недавно...менять нечего пока) так сразу и выложу отчет :)
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
такая вещь делается для непопадания воды в сам мост подшипник не защитит,
нужен доп сальник.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А это у них модно, а когда в бан за очередное предупреждение улетают, обижаются...
По хвостовику всё улетело в соответствующую тему, в следующий раз по прянику выдам.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
если разогреть её предварительно то свободно хватит[DOUBLEPOST=1411469864,1411469762][/DOUBLEPOST]пришли пластинки крепления от самурая которые теперь осталось выпилить шайбу упорную? или всётаки можно просто с ними собрать?
кто уже такую. процедуру проделывал что докупить необходимо?
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
Какое усилие необходимо для установки втулки? 10 тонн хватит?
я затупил и давил за один заход подшипник и втулку. недодавил 0,5 мм. но это не страшно. страшно, когда стальная плита толщиной в 2,5 см гнуться начинаетo_O
так что если давить по отдельности, то конечно хватит. даже нахолодную! (именно так и надо)
а то тут фанатов греть и кувалдометром махать много:)
непонял... что за шайба?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
чтобы не снимать каждый раз тормоза можно вырезать в тормозном щите отверстие диаметром с подшипник и использовать для крепления пластину от самурая литрового. но вот вопрос что ставить в зазор между этой пластиной и подшипником?
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
а ничего. но я планирую сальник туда впендюрить. не для того, чтобы "там что то было". сугубо прагматичные цели - защита подшипника от говен. если вас волнует вопрос "а там же место свободное есть, да и на самураях там шайба упорная присутствует", то отвечу: в нашем случае отсутствие чего-либо в это месте не влияет ни на что... хотя не использовать такую возможность по впендюриванию полезностей я считаю глупым или ленивым. я вот пока ленивый.:)
