Подшипники, сальники задних полуосей. Течь масла задний мост. Номера запчастей и ремонт.
  • Автор темы wge
  • Отслеживают тему 118
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Наш подшипник + импортный сальник цена уже сравнимая с подшипником Койо.Ну и зачем дрочилово,которое все равно ведет в попадалово? Вот Койо +сальник это уже 2 сальника- это тема.
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
Судзуки Джим 2012 г.в.
Езжу с дополнительными сальниками на щитке уже несколько лет! У них нет задачи сдерживать напор масел или топлива, а всего-то отсекать изредкое попадание небольших порций грязной воды.
то есть без проточки, шлифовки, колец и прочих гемороек?
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
подшипник койо у нас минимум 750 рублей стоит, наш подшипник 180 рублей, чето не сходится совсем математика, так нужно попробовать сперва наш подшипник, он тоже ведь не совсем голый, защита резинкой с 2 сторон, вы вот теоретизируйте только, восхваляете китайские подшипники....
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Ну да ради бога. Кто как хочет,так и д. как говорится.Я восхваляю не абы какой колхоз,а умный тюнинг.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Умный тюнинг типа дополнительного сальника мне тоже по нраву, а замена подшипника на аналогичный не является по моему мнению абы каким колхозом, т.к. никто еще не попробовал российский подшипник в деле. Кроме того, может у кого-то не дай бог "койо" в пути рассыпется, а российский подшипник найдется в захудалой деревушке...
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
У меня на щитке стоят сальники, а Койо умер через год, хотя внутри было чисто. В пользе пластины вижу + в том, что при замене не надо снимать колодки, да и пилить болгаркой подшипник будет на много легче, щиток мешать не будет. Так что пластина+колхоз на неё под доп сальник. А щиток посадить на герметик, да капнуть в 4 х местах сваркой.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
нужна толщина тормозного щита, может кто померить штангенциркулем?
-3мм.
Моя тема по переделке,размеры все есть.https://suzuki-club.ru/threads/73032/[DOUBLEPOST=1425661736,1425660690][/DOUBLEPOST]
Хочу поддержать отечественного производителя:
http://ruspodshipnik.ru/shop/group_1068/group_1086/group_1149/item_24305/ 1мм ширины думаю не критично, качество не хуже китайских Koyo это верняк :)) Ну а цена! цена очень заманчива. Ваши мысли?
Я ставил обычный подшипник,летом.При покупке стандартного подшипника был обнаружен люфт,разобрав поставил то ,что было под рукой по размеру,но необходимо кольцо или шайба между подшипником и полуосью по внутренней обойме, т.к. ширина обычного подшипника 17мм.
http://ruspodshipnik.ru/shop/group_1068/group_1086/group_1149/item_24305/ Этот может не подойти,у родного фаска по внутренней обойме больше снята,надо радиус мереть полуоси и подшипника.Да и какой смысл его ставить если он однорядный,тока шире...
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
видел, читал, хочу сделать такую крышку, но под стандартный подшипник
Обрати внимания на вдавленность кожуха, из-за этого мне пришлось его растачивать до 81мм.Моя цель была отцентрировать его на подшипнике, а не на болтах.А что мешает сделать так же?[DOUBLEPOST=1425663693,1425663047][/DOUBLEPOST]
в хочу сделать такую крышку, но под стандартный подшипник
Он долго не проходит.Нагрузки большие,для него, разрушают сепаратор.Крышку можно 4мм. или 5мм. сделать.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
двух рядный подшипник на полуразгруженную полуоссь не есть хорошо, ось работает на изгиб и в подшипнике для этого нужен люфт
у меня задача - это получить внешний сальник и возможность менять подшипник не снимая тормозной щит.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Обоснуй теоретически с расчетами и формулами по нагрузкам.
Кто сказал,что полуось дожна работать на изгиб- это ,что торсион?
Приведи практический пример, для всего форума.
Разгруженная полуось- это термин джиперов и не более того.[DOUBLEPOST=1425840120,1425839423][/DOUBLEPOST]
? ..Что это даст?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
вот например неплохая энциклопедия, более подробно можно тут посмотреть.[DOUBLEPOST=1425882464,1425882304][/DOUBLEPOST]
герметичность узла и удобство ремонта(при замене подшипника не придется разгерметизировать тормозную систему)
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Москва Ново - Переделкино
Расия СВ.
Был Форд Фьюжн 1,6 АКПП
Соклубни, а можно ли у кого приобрести эти специальные "фиговины" дополнительные, чтобы каждый раз не разбирать задние тормоза?
Наружний допсальник в задний мост особо не волнует.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
ты про шайбы от самика? если да то можно просто их заказать
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
каталожный номер 53821-80040
хоть экзист "серверная ошибка", но я брал за 479 рублей в сентябре 2014 года
хоть автодок 579 рублей http://www.autodoc.ru/Web/price/art/5382180040
хоть емэкс 533 рубля http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargi...uehehv4ggwymhrc84mylq&QueryDetail=53821-80040
хоть лоу рэндж за баксы http://www.lowrangeoffroad.com/index.php/suzuki/samurai/axles/sj410-backing-plates.html
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Расия СВ.
Вот спасибо. Особенно за оперативность.:good3:
В чём сила, брат?
В братстве.
abrasive
26 Октябрь 2010
297
jimny 2008
Какие именно?)) здесь чего только ни делали, может не в этой ветке но о задних полуосевых пип..... сколько предложений))
в наличии)
Давай вояй пластины и доп сальники на них
в наличии под стандартный подшипник с сальником
без полезно! съедает сальник очень быстро
Мысль хорошая! надо читать литературу) хотя в подшипнике, осевой люфт очень маленький, чуть подогнул мост и менять их придется не меньше стандартных однорядных (возможно даже больше)
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Расия СВ.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Это не совсем то...
-речь идет об усилении данного узла, но не методом переделки на разгруженную ось,ось остается полуразгруженной,но повышается ресурс пробега за счет перехода на более мощный подшипник, в минимальных размерах переделки.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
который не обеспечивает необходимый для данной конструкции зазор, потому что 2х рядный.
В лучшем случаи это приведет к снижению ресурса подшипника, который может оказаться даже в этом случаи больше родного. Но может повлечь и снижение ресурса других элементов: полуоси или подшипников редуктора.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Машина в гонках не используется,езда по городу, в худшем случае проселочная дорога,колесья стандарт.Как часто, при таких ездовых качествах,гнёт чулок моста?
Допустимый люфт на джимни 0.8мм;
ВАЗ 0.7мм;
Волга, при люфте 0.5мм, уже следует менять.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
езда по городу
колесья стандарт
и при таких условиях мрет родной подшипник?
у меня при более суровой эксплуатации 2 года отходили справа(передний из-за дтп пришлось менять), левые 2,5 уже живут.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Какой зазор должен быть? Замена при 0.8.,дожен-то какой быть?
Зазор в любом случае есть,иначе колесо крутится не будет.
Для тех кто сомневается, характеристики.
http://www.mpk-bearing.ru/catalog/s...6207-sharikovyy-radialno-upornyy.html?boxed=1
http://www.mpk-bearing.ru/catalog/s...nik-207-sharikovyy-radialnyy-odnoryadnyy.html
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Андрюха-водила, мне кажется мы про разные зазоры говорим)
в однорядном подшипнике оси внутренней и внешней обойм могут "наклоняться" относительно друг друга, в двухрядном этого быть не может.
Если объяснил не понятно завтра нарисую, что хотел сказать.
