Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
marksib
21 Декабрь 2015
Suzuki › Jimny
лучше, конечно, взять усиленные удлиненные, плюс пересверлить крепеж рычагов к раме(еще 10мм), плюс на мосту довернуть чашки пружин с помощью сварки. не забудь при этом проставки в кардан. Для правки кастора при штатных есть чертеж в соответствующей теме.
тогда лучше усиленные рычаги, про проставку прочитал спс
marksib
21 Декабрь 2015
Suzuki › Jimny
спасибо)[DOUBLEPOST=1451216467,1451212768][/DOUBLEPOST]в разделе чертежи нашел 2 файла с кастор платами, размеры не указаны, распечатал обе картинки, подумаю их использовать как лейкало, но у них размер различается притом сильно, как быть?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Замерять нужно по факту и по месту.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
проставки от ваз 08-09 задние резиновые бывают усиленные высотой 3-4 см
Sandro89.89
14 Август 2015
Jimny 2008
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, хочу на стандартный джим 2008 поставить колеса 215/75 r15 необходимо ли делать лифт вроде как читал что бампер цепляет?
Marselino
2 Январь 2013
Jimny 2008 АКПП JB43
у меня стандартный джим-2008. под 215/75/15 лифт делал 5 см год назад, сейчас подсел до 4 см. лифт нужен и даже не столько ради 28-х колес чтобы не терли, сколько ради ходов подвески.
Marselino
2 Январь 2013
я на каждый передний рычаг поставил по 2 экцентрика (новосибовский полиуретан). этого достаточно чтобы вернуть стоковый угол кастора. панары тоже не обязательно менять на регулируемые, но я поменял)).[DOUBLEPOST=1452342475,1452342272][/DOUBLEPOST]
Всё не правильно! Лифт нужен для красоты!)))
к такому пониманию лифта еще придти надо!)
3,101
Рычаги(клюшки) затем менять тоже придется?
Неа, до 5 см достаточно по одному эксцентрику в передние клюшки. Но это больше для перфекции, а так, в принципе, можно ничего не вставлять.
Это леХко, достаточно сделать лифт своему, а потом посмотреть на стоковый ))) Вид у стока будет просто позорный, по сравнению с тем, который с лифтом и соответствующими колёсами )))
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
полумеры какие то, стоковые аммо при 5 см лифте зажимаются не слабо, вывод, хватит полумер!, сразу 10 см лифт, CRV пружины и terrano амморты с ходом 22 см!
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
Suzuki Jimny Sierra JB43W AT, 2006 - 2 шт.
Subaru Forester SJ5, 2017 - 1 шт.
есть 2 варианта, точно цифры не помню, но кажется 15мм и 30мм
выглядят так, называются "Подушка пружины ВАЗ 2108 задней подвески(усиленная)"
обрезать можно всё:D
Цена у них в районе 150р/шт, резиновые долго не живут, хотя как повезет, но бывают полиуритановые. SS20 вроде тоже делают что-то подобное
Потавил задние пружины SS20 от ваз 2108. хорошо работают, мне нравится, спасибо за советы. по ощущениям чуть мягче, чем подрезанные каябовские стандартные задние пружины от ЦРВ +70кг баласта в багажнике.
Но у праворульных Джимников действительно задние пружины разной длины. Правая на пару см длиннее. Теперь у меня зад немного завален вправо. Пружины от SS20 я не резал, рука не поднялась :) Думаю поставить проставку от Новосибирского полиуретана. http://www.polyurethan.ru/product/p...lift-30mm-9-12-1283/?sent=yes#product-request
Там толком не написано, но судя по форме - эта проставка ставится на верх пружины, т.е. между рамой и пружиной?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
не достаточно, надо по 2 эксцентрика, при одном кастор будет около 0, а надо +2.
При использовании полиуретана в клюшках не рекомендуется снимать стаб.
и ездить с кастором -2 градуса, постоянно подруливая...
да.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
3,101
Ну не знаю, я уже много лет езжу с одним, дискомфорта не ощущаю.
ХЗ, но вот я лично одного Джимнивода знаю, у которого стоит ОМЕ плюс резинки под пружинами, не помню сколько, но много. И он ничего вообще не менял, ни рычаги ни сайленты в них. И, тоже, никаких проблем.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
я ездил на тм +50, с одним эксцентриком и тоже вроде все норм было, а вот когда воткнул рычаги понял, что 1ого было мало.
Тут дело привычки...
@toxa Екб, ездит с эксцентриками, по его словам мой джимник четче и отзывчивее рулится, хотя на свой он тоже не жалуется.
SDV2512
18 Декабрь 2015
Suzuki Jimny
А как правильно ставить сайлентблоки с эксцентриком? Или на сход-развале сами сделают?
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Marselino
2 Январь 2013
я тоже когда поднял на 5 см, рулежка мне не понравилась, морду стало водить из стороны в сторону. замерил показатели - кастер в минусе (примерно -1гр). поставил 2 экцентрика, замерил снова - кастер пришел в норму и рулежка стала как и раньше вполне устраивающая... лучше наверное заморочиться коррекцией кастера после лифта, если будет не устраивать. меня вот не устроило, а кто то не парится на этот счет.
guran2
26 Июль 2014
515
142
Чертежи кастор плат кто то тут выкладывал. Надо просто скачать. Файл отдать спецам где плазморез есть, там вырежут.
Нашел https://suzuki-club.ru/threads/48529/page-2#post-1235095
guran2
26 Июль 2014
515
142
Файл скачиваете на флешку. флешку несете в контору, которая занимается плазменной резкой. Они файл загружают в комп станка, станок вырезает вам из металла (5-6 мм) копии этих чертежей в металле.Вы покупаете болты подлинее штатных 4 шт с гайками. Штатными болтами прикручиваете плату к креплению клюшки на переднем мосту, и купленными болтами клюшку к плате. Примерно так.
Выше на странице есть фото как эти кастор платы выглядят вживую.
3,101
Schir, править твоими рычагами, это конечно здорово, тем более можно мост вперёд подвинуть, но, к сожалению, не совсем бюджетно.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
abcom, а я не рычаги предлагаю, а говорю что надо по 2 эксцентрика в клюшку при лифте 50мм.
3,101
guran2 а на сколько рычаги вниз опускаются? Не замерял никто?[DOUBLEPOST=1452602142,1452602095][/DOUBLEPOST]Schir рычаги и проставка круче! ))) И у меня лифт 40 мм, был, и щас, скорее всего, уже просел на сколько-то )
