Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
g r e e n
655
Ответ: Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
У меня стояли газелевские отбойники, через пару недель эксплуатации, потрескались и разсыпались...((( Пришлось ставить родные + точить проставку, теперь все гуд)
Ты наверное купил неоригинал? %)))
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
:D смехом но у меня абсолютно разные по составу резины проставки! Одна проставка сделана аккуратно и имеет буквенно-цифровое клеймо, а вторая точно "неоригинал":( грубая резина сделанная не аккуратно, никаких надписей нет. Думаю бысрее умрет она Чешу репу.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Чертежи пожалуйста ффф студию!!! особенно интересуют удлинители амортов!
Лентяй:Dс тебя пиво!!!!Топики нужно читать...а не "Проходить мимо"!!!!:hilarious:
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
фига се, брекет из целяка фрезой драть, красиво жить не запретишь!
лично я полоску 4 мм гнул и втулку приваривал
и ещё нюансик, если бы делал брекеты сейчас, то на перед сделал бы оси в одном направлении а не под 90 градусов, а то сайлент в ухе сильно заламывает и убивается быстро
на задних почему-то пофигу, у меня до сих пор там стоят штатные аморты с брекетами на 43 мм при лифте в 60 мм, полёт нормальный
и ещё брекет сзади работает как защита крепления аморта :)
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Такие брекеты есть в ассортименте Гиза ежли чо. Скоро прийдут - покажу фотки.
Д
ДимНик
Я тоже об этом подумал когда чертежи делал, конструкторское чутье подсказывало сделать два разных, только вот я не смекнул что сайлент будет слабым звеном при одинаковых брикетах, но так или иначе комплектом я так и не воспользовался
Zozo
27 Август 2009
643
174
Suzuki Jimny 2004 AT4
По-подробнее, плиз... Два удлинителя аммортизатора нужно делать без поворота?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Не заморачивайся с амортизаторами при лифте проставками 1". Все и так работает. Лучше озаботься отбойниками...;)
Zozo
27 Август 2009
643
174
)) Тогда про отбойники по-подробнее. Собирюсь сделать проставки по чертежам любопытства ради... Амморты не нужно удлинять? Что с отбойниками делать?
Д
ДимНик
А вот при активных прыжках через ямы даже в стоке мне казалось, что длинны аммортов маловато, а если еще и проставки стоят то аммортам жить не долго в таком режиме.
Так что надо все рассматривать в комплексе и не собирать шишки и повторять ошибки, все что можно уже придумано и опробовано.
Кстати брикеты это стандартное решение АПИО при установке более длинных пружин. Японцы просто так ничего не делают
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
яя, натюрлих
Vladim
17 Февраль 2008
Черепаново
Пасиба!!! Ну как говорится будете у нас на колыме... :D
Добавлено через 4 минуты
А чем плохи ввертыши на передние амморты?
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Думаю это вопрос технологии изготовления. Кому-то проще токарка, кому-то слесарка-сварка.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Вы оба ставите проставки(небольшие) под уже просевшие пружины. Запаса амортизаторов для такого лифта достаточно. Если будете ставить 215-е колеса(а иначе зачем тогда лифт) - придется удлинять(лучше не трогая штатные, добавить "шайбы снизу) отбойники - т.е. зажимать подвеску. Артикуляция тоже уменьшится, т.к. мост неразрезной. Чтобы немного освободить подвеску и увеличить ход лучше(я бы сказал крайне желательно) снять передний стабилизатор. Кроме улучшения артикуляции передней подвески это позволит еще и здорово уменьшить эффект "козления".
Я рассуждаю отнюдь не теоретически. На родной подвеске с проставками отъездил год, сейчас фирменный лифт-комплект, но того же практически размера. Стаб снят, отбойники удлинены, колеса Гудрич АТ 215*75*15.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
По поводу отбойников для лифта задницы на 10 см и более, купил от переднего моста Газели, как советовал GREEN, высота отбойника ровно 12 см, форма напоминает цилиндр с "зауженной талией" :)
Себе тожа поставил:thumbsup:
цена 60 руб
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
А если теоретически, то при новых пружинах шоркать не будет?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Шоркает не от лифта, т.е. не в верхнем, а в нижнем положении. Шоркание в большей степени зависит от ширины резины, а не от высоты и начинается при размере от 215мм.
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
Егор, брикеты не пришли ещё? Они такие же по размерам как на чертеже выше?
ilya@джимник
497
Енот
цена 60 руб
Имхо слишком много, подвеска очень зажатая будет. Кмк легко можно обрезать наполовину.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Летят брекеты.... ЕМС почта россии )))) ждемс..
Илюх - по первых болгарку никто не отменял, во вторых хантеровские мы посмотрели- они всего на пару сантиметров больше штатных... маловато будет.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Они очень мягкие
Складыватся около 5ти см спокойно...в этом их прелесть...а резать нет смысла
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
Может подскажет кто, контакты толкового токаря, который изготовит мне такие брекеты-солдаты?
Проставки из капролона мне уже сделали по предложенным эскизам,спасибо автору! Срок изготовления 3 дня - 2000 р. Если кому надо дам контакты.
ilya@джимник
497
Енот
Они очень мягкие
Тогда другое дело, по виду они твердые :)
yolkipalki
14 Октябрь 2008
426
438
Спб
Jimny' 08, МКПП
Ну, вот и я отлифтовался.
Немного поэкспериментировали и в итоге бюджетными средствами получил вполне комфортную подвеску с лифтом +2"
Машина 08 года, впереди родной бампер, лебедки пока нет, то есть, перед не нагружен.
В планах была установка резины 215/75/r15 BFG AT.
Изначально думал отлифтоваться ВАЗовскими проставками, как временное решение перед установкой OME кита, как это делал Victor_S.
После непродолжительного брифинга с Умкой и Дивным было решено попробовать лифт более длинными пружинами.
Получилось два этапа эксперимента.
Этап #1 (не очень удачный)
1. Были куплены усиленные задние пружины от ВАЗ 2111 и два задних аммортизатора от Шнивы. Не уверен, насколько они усилены, обычные вазовские пружины по размерам, но они были помечены оранжевым и продавец заверил, что чем ближе к красному, тем пружины жестче. Также продавец подсказал, что есть вазовские спортивные пружины "Плаза" с более редкими витками, но они у них не продаются. Вобщем, взяли, что было и пошли пробовать.
2. Передние пружины джима были установлены на зад.
3. Вазовские пружины укоротили на полтора витка и установили вперед.
4. Задние амморты джима заменили на шнивовские. Передние амморты не меняли.
5. Сняли стабилизатор
Итог первого этапа:
плюс: джим стал выше мм на 40-50. Зад поднялся чуть выше переда.
минусы: джим стал заметно хуже в управлении, передняя подвеска стала рыхлой, появилась раскачка. На неровностях чаще и активнее приходилось подруливать. На волнистом асфальте наблюдалась качка, как на волнах, готовая перерасти в морскую болезнь. Ну и самое неприятное - передние пружины звенели.
Несколько дней принюхивался к поведению машины, прислушивался к перезвонам передних пружин.
Появилось желание попробовать более жесткие пружины впереди. В задней подвеске никакого особого криминала замечено не было.
Этап #2 (то, что надо)
1. Были куплены спортивные задние пружины "Плаза" Экстрим для ВАЗ 2110-12 с занижением 15-20мм.
2. Прежние вазовские пружины впереди были сняты. Руководствуясь опытом предудущих экспериментаторов в этой ветке, подпилили немного бортик чашки левого переднего отбойника.
3. Сняли верхние резиновые проставки пружин и установили обычные вазовские проставки с расстоянием основания в заужении для фиксации витка где-то 10мм.
4. Установили Плазу.
Все. Зад оставили как есть - пружины из передка джима + шнивовские амморты.
Итог - одни плюсы.
Лифт около 40-50мм, зад чуть выше, перед чуть ниже.
Раскачка-звон-и-прочие-неприятности изчезли, джиму вернулись комфорт и упругость, которые были в стоке, возможно, стало даже комфортнее при приемлемой упругости подвески.
Стаб обратно не ставил и желания пока не возникло.
"Плаза" выгибается заметно меньше, чем прежние обычные вазовские, возможно, это результат замены проставок на вазовские. Витки у плазы чуть-чуть пореже, чем у стоковых вазовских.
Бюджет - 1200 руб за пару пружин Плаза + 1200 за пару шнивовских аммортов + дешевые вазовские проставки.
Следующим этапом будет установка более тяжелой BFG AT 215/75/R15, но каких-то изменений в подвеске не ожидаю. Если все будет гуд, то такой вариант сочту для себя уже не временным, а основным. Когда умрут шнивовские амморты, наверное, попробую регулируемые ранчо, подходящие по длине.
Для джимов с нагруженным передком, возможно, подойдет такая же Плаза без занижения. Если джим "клюнет носом" после установки лебедки, скорее всего, так и сделаю.
PS. Спасибо за полезную ветку и особенно Илье ака Umka за помощь.
PPS. Пока резина не куплена, есть соблазн попробовать BFG AT 235/75/R15 с вырезанием лишней плассмассы.
Стоит ли это пробовать? С учетом того, что лифтовать подвеску выше я пока не планирую, боди лифт тоже не собираюсь.
gonza219
19 Ноябрь 2009
109
Томск
jimny wade1998,jb33w.j13bлифт+2,225х70
други может у кого получился действителльно удачный лифт в районе5см под215 колесья ???.интересуют больше аморты ну и передние пружины тож не нравяся (от паскуды5дв стоят какието тюненые -жесковато )
yolkipalki
14 Октябрь 2008
426
438
Спб
Jimny' 08, МКПП
Поправка! Амморты впереди Плаза Экстрим для ваз 2110-12, не Драйв. Поправил в исходном посте.
Насчет резины - лифт маловат все-таки для 235, так что буду ставить 215/75.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
ремонт и тюнинг, гражданский и не очень, днем и ночью
(905)220-04-42
На бездоре испытывали? Как с артикуляцией? Амортов хватает на полный ход поджвески?
На прошлой неделе спрашивали. хватает ли шлангов тормозных - задняя на пределе, но снимать скобку держащую соединение шланг-трубка НЕ нужно, в крайнем положении - когда мост висит на амортах у шланга есть еще маленький запас "на деформацию сайлентов". Передних шлангов хватает с запасом - т.к. аморты не меняли - ход моста вниз не изменился.
Если под полным ходом подвески понимать выпадают ли пружины - нет не выпадают. ) И запас хода амортов вниз есть.
Тут скорее наоборт "полный ход подвески" зависит от амортов. Удлинить их хочется - и видимо в ближайшее время найдем и им "бюджетную, но качественную" замену ;) Но как показывает практика Дивного - это не обязательно.
Главное во всей этой истории тюненые пружины - они красные ))) , не шоркают об кромки держателя отбойника и даже без стабилизатора отлично держат машину в кренах.
Общий лифт получился - 4.5 - 5 см. Меряли от ступицы до кромки крыла на ровном асфальте. Думаю если из машины вытащить весь хлам то и все 6 см будут.
В отличие от Елки-Палки, при той же конфигурации, у Ишуми спереди лифт получилсь чуть меньше чем сзади(около 1 см), поэтому на этой неделе будем делать "работу над ошибками" - поставим более толстые резиновые проставки по 39 рублей штука, т.к. ей еще и силовой бампер в будущем возить придется.
Рабочая версия почему так получилось: у нее адово тяжелый багажник на крыше - втроем поднимали + когда я мерял - в машине сидел один человек.
Во время следующего лифта более точно до миллиметра все обмеряем.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
что за звёр?от чего?Чешу репу.
Эти проставки здесь уже миллион раз упоминали ) Вазовские резиновые проставки под пружины, есть стандартные на 1 см и повыше на 5 см. Те что на 5 см. под пружиной плющатся и на выхлопе дают 2-3 см.
Вот такие только повыше - в БиБи есть и на Фучика(ага, человеку в Краснодар написал ))) ). Цена в 39 рублей это то что в голове осело - но они где-то так и стоят.
http://sites.google.com/site/suzukilift/prostavka_orig.jpg
Добавлено через 3 минуты
Да, да, я "описался" вместо пружин аморы написал :) Пардон, думал о двух вещах одновременно и смешалось :))
Бывает - в общем если найдем достойный внимания вариант замены передних аммо дам знать, но мне кажется стоковых - хватает вполне. Минусов не обнаружено. Дивный все их убить не может до сих пор уже 2-й год на сколько мне известно с таким же лифтом катается, только у него пружины не тюненговые усиленные, а стоковые САМАРовские подрезанные на полтора витка и стабилизатор на месте, но смысл тот же.
3,100
Спасибо, буду ждать. А то я хотел ОМЕ, но финансовое положение в кризис пошатнулось, вот и приходится кроить, но если "кроёное" получится не хуже, то и зашибись! :)
А как по отношению к стоку, стало мягче-жёсче-комфортней? Как повороты, быстро едется или сильно кренится? Неужели красные полностью компенсируют стаб, или всётки не 100% ;)
вот именно этого хочется, и упругость терять не охота и комфортнее хочется, короче и "рыбку съесть и попку не ободрать" :))) А пор вашим экспериментам именно так и происходит. И цена! :)
(А мне ещё к Спринтеровской площадке лебёдку на 13 кг хочется присобачить :)
