Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
Yora
16 Апрель 2008
200
Jimny 2008 MT, 32 МТ.
Ответ: Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
Вот выше писал
Есть номерок пружины этой...можно пробить по экзисту
Стоят досих пор сзади...доволен как слон
Ты свою подпись видел? :D Лифт +12! Так что ты то доволен как слон, а вот мне надо всего 75 мм!
Пока вот что удалось собрать:
1. От Аккорда, но так и не понял сколько получится лифт! Есть подозрение, что сильно больше!
2. Добинсон задний + проставки или Добинсон передний.
3. Гиз. Тут все однозначно.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Ну каков вопрос такой и ответ :thumbsup:
Ну 12 см то они не дают...у меня проставки ещё стоят
Если без проставок то наверно гдето 9-10 см
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Ты измерил от "пола" до арки, а надо от центра колеса до арки:)) :D
Добавлено через 4 минуты
на ровном месте измерь рулеткой от середины колеса до нижнего края колесной арки, а мы узнаем какой у тебя лифт
[/QUOTE]
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А напомните плиз размеры стоковые впереди и сзади.
Лучше тупой карандаш чем острая память - забыл записать и забыл 8)
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
42-43 сантиметра
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
такой лифт на хвосте я получил воткнув задние пружины от переднеприводной хонды Орхии, они чуть пониже црв-шных и пруток потоньше, для зада самое то
в моих постах в этой мегатеме есть номер кузова от Орхии и габариты пружин
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
Ну вот и я отлифтовался бюджетно, проставки из капролона 46мм + удлинители под аморты по чертежам из этой ветки. Бюджет 100 евро. Так как скорее хотелось подрасти, про замеры в стоке забыл, надо померить уже после. Делал в одного за 3 часа с перерывами. Спасибо всем за подробные отчёты по установке, очень помогли. Отдельное спасибо Мише Сапфиру.
Вопрос: теперь при езде, руль влево до упора что-то цепляет? не пойму что?! резина BFG 215/75 R15 АТ, бампер послерестайл нерезан. ...с этой же резиной, но в стоке, т.е. до лифта такого не было.
нашёл: это был всего лишь брызговик)))
...ну вообщем так получилось, от центра колеса до края арки около 46-47см.
mtbm
26 Декабрь 2007
116
Джим красавец! А как на ухабах,не цепляет?(говорят за бампер) Где взять эти копролоновые проставки и изготовить удлиннители.
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
2Victor_S, Forg намекаете на пластик, арочки типа пора подрезать!?)) ну может быть, хотя после того как перезакрутил брызговик, после криворуких сервисменов-ничего не цепляет. Испытания проводились на ПЕРВОЦВЕТЕ, целенаправленно не вывешивался, но за всю "детскую" трассу ни разу не цепануло. А вот нижнее крепление юбки оторвал, гыыы.
2 mtbm ответил в личку.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
:), нет... под 215АТ - это слишком рано...Я намекаю на удлинение отбойников. Поверь, я и не только я, уже прошли через это(я имею в виду 215-й Гудрич), и знаю о чем говорю...
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
а,это! это в планах, пока не определился чем шайбы-мячикиЧешу репу.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Да кстати...
С передними отбойниками есть какое-нибудь простое решение?
Ну например как с задними - воткнул от Газели и вперёд.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Себе делал заменой родных на шестерочные. Сейчас бы так делать не стал. При артикуляции пружина задевает за отбойник. Лучше шайбы в дополнение к родным.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Красивые...:) Если удлинять штатные отбойники, то из-за того, что пружины стоят боком и сжимаются не ровно, они начинают задевать отбойники. Конечно звук не такой противный как колесом по пластику, но все же есть ...;) ИМХО, лучше добавить отбойник снизу, чем менять родной.
Zozo
27 Август 2009
643
174
Suzuki Jimny 2004 AT4
А я вот начал задумываться после установки 235х медведей об отбойниках... Шоркает ужасно))) Но пока что-то лень)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Поставь коррекцию кастора, пружины втанут на место, шоркать и клацать перестанет.
Zozo
27 Август 2009
643
174
А почем сия приблуда?
Zozo
27 Август 2009
643
174
У меня же всего +4см)
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Кстаи на форуме есть описание как ставить? там же эксцентриковый сайлент?
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
В этой ветке был Апиевский скан с инструкцией, он подходит на любой эксцентрик
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ты будешь удивлен, но для этого лифта тоже помогает, если пружины мягкие, длинные, и гнутся дугой.
Zozo
27 Август 2009
643
174
Не, у меня Plaza Extrim. Они почти не выгибаются:
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
ремонт и тюнинг, гражданский и не очень, днем и ночью
(905)220-04-42
Ребят вы не поняли друг друга )
1. Кастор править нужно конечно - Зозо жалуется что у него машину по клее виляет, но как выяснилось на выходных у него шковрневые не то что мертвые, скорее уже 3-ю жинь живут, с них начать нужно. Юра начни уже с уважением относится к своему автомобилю и начни обращать хотя би минимальное внимание на состояние дорожного покрытия, у тебя НЕ БТР!!! )
2. У него не пружины шоркают - там все отлично, даже потертостей нет, и буртик верхней опоры даже не точили. Плаза работает на 5-ку. (Правда Зозо купил немного не те, слабее чем надо)
3. Шоркает у него за место стыка плоскости крыла и расширителя(который под пластиком).
Самый простой способ вылечить - ограничить ход подвески вверх отбойником.
swed
24 Декабрь 2009
80
100
Львов
а какие надо ?
мне понравился вариант Зозо с Плазой Екстрим с Занижением.
Какие тогда брать что бы не слабые?
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
а какие надо ?
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=636651&postcount=1204
29-е ставить можно смело, но подрезать арки и не забыть про отбойники. 215-75-15 ничего дополнительного не требуют, хотя нет - надо будет подрезать-подогнуть-аккуратно-феном передний край послерестайлинг бампера, но лучше его сразу отпилить.
jzs141
12 Ноябрь 2009
владивосток
Jimny Wide 1998 G13BB
Подскажите пожалуйста растояние от центра ступицы до края арки спереди и сзади в стандартном джимни который 1,3, а то машину лифтанул теперь не знаю сколько лифт составляет!
Добавлено через 5 минут
А все нашел! Сам себе отвечаю:42-43см от края арки до центра ступицы у стока - всё правильно пишут.
левая задняя пружина короче на прулях - тоже правильно пишут.
В общем у меня получилось где то 53 см в общем подъем 10 получился.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Jimny Sierra, 2006, МКПП, M13A
Блин. Давно курю эту ветку. Что-то народ разошелся. Раньше лифтовались на 40-45 мм и сходились, что это предел без серьезных переделок. И то периодически поступали жалобы, что хуже вести стало, шкребет, скрипит, отрывается и т.д. LaCrema раму даже поджимал, чтобы аммортизаторы не терлись. Как-то все слишком легко стало.
Сейчас понеслось - народ вроде не особо парясь тупо втыкает пружины "по метру". Лифт +80, +100 и больше. При этом никто ничего не говорит про остальное. Кардан на поперечину не ложится? Аморты не шаркают за раму, отбойники работают? Ниче не понимэ...мистика.
У грина при лифте +4" переделок до талого: все переварено, перенесено, подрезано, повернуто.
Или я где-то вспышку пропустил?
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
дык у Грина ходы аммортизаторов большие , артикуляция хорошая, кардан шкрябает потому что ход расжатия передних аммортов большой, я поставил от Калдины задние ход меньше но под лифт +10 идеальны
