Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
тоже думаю на зад родные с солдатиками поставить надоело перепрыгивать через лежачие.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Ставил передние назад вообще чертова телега была;)
Согласен, по жестче стало, но терпимо. 28 первый выезд (открытие сезона) посмотрю как со шмурдяком будет. Сделать все по старому час работы.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
поставил сегодня назад восьмерошные сс20 с занижением 30мм, теперь расстояние от центра ступицы до края арки 490мм, пока не понял что поменялось, буду тестить
Timako
18 Февраль 2013
Красноярск
Jim
Какие амортизаторы лучше выбрать в перед и назад под лифт 50-60 мм ? Интересуют качественные варианты )))Пружины перед ваз плаза экстрим , зад передний джимновские сток
Timako
18 Февраль 2013
Красноярск
Jim
Не резал их? А аморты какие?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
аморта Kayaba 344442(шнива)
пружины не резал, поставил без проставок(только родные)
покатался, на не груженой машине явно комфортнее, чем с передними пружинами, но на лежачих все равно прыгает
волны стал проходить ровнее, жесткость переда и зада стала примерно одинаковая, кренить стало чуть больше(стаб снят)
еще добавлю, что вазовские пружины очень длинные, думаю поставить аморты от терано
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
пружины ТриалМастер +50, амортизаторы Kayaba 343247, от эскуды,
мне работа передней подвески в таком варианте очень нравится, над задней пока думаю
Timako
18 Февраль 2013
Красноярск
Jim
Я так понимаю что на самом деле опробованных решений особо нет , есть варианты из доступных подручных вещей но они не всегда хорошо работают(((
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
их полно, выбирай что нравится, просто вкусы и понятия о комфорте у всех разные, я например категорически против резки пружин, посему купил вперед от комплекта, если с родными передними с сзади загрузить кг этак 150 назад, то мне такой вариант тоже понравился:), но обычно я катаюсь один в машине и без багажа...
Timako
18 Февраль 2013
Красноярск
Jim
Да охото лифт 5-6 см с легко заменяемыми элементами но в то же время не крайне бюджетный. За брэндовые киты переплачивать не охота потому что с нашей эксплуатацией подвеска больше 3х мес жить не будет ((( например можно же взять какието хорошие не резаные пружины а под них каябы менять хоть каждый месяц, приходить в магазин и покупать сразу ни чего не заказывая)))) Ездием в двоем + 30-50 кг груза
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Если у вас правый руль, резать пружины всё равно прейдётся;)
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Freeline, больше похоже на то, что крепления рычага к раме перенесены вперед
хотя, отбойник вроде тоже не ровно стоит
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
всё разобрался. да отбойник стоит неровно потомучто чашка выгнута назад. как рихтовать пока незнаю. попробую выдавить вовнутрь
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
потратил целый вечер сломал приспособу для рихтовки но выправил обе чашки. и наконецто испытал кайф когда пружина свободно ходит и не цепляет.
Schir спасибо за наводку
Uazzzik73
23 Февраль 2012
172
Московская область
телега
нужна помощь в подборе амортов. нужны gas-a-just в перед, шпилька, ухо. с размером в разжатом состоянии от 500 до 540мм и ходом около 200. не могу найти инфы по размерам каябы. если кто владеет информацией заранее спасибо. и еще нигде нет в наличии каябы AGX. хочется их посмотреть и размеры узнать.http://www.kybcom.ru/agx.html
Uazzzik73
23 Февраль 2012
172
Московская область
телега
хотелось бы аморты жесткие, хорошие, какие нибудь, которые вписываются в этот размер. токико подходят он они не то. нашел только инфу по ранчо.
Uazzzik73
23 Февраль 2012
172
Московская область
телега
про такику не знаю, не видел, надо их пощупать:). судя по отзывам для себя сделал вывод что они не очень, но попробовать можно. дайте пожалуста их каталожный номер, закажу в экзисте.
Топотун
Очень хороший человек
11 Июнь 2010
1,441
389
или вот еще TRW JGT1064T Вид амортизатора Амортизатор Диаметр, мм 40 Диаметр вертикальной трубки, мм 10 Длина 1, мм 502 Длина 2, мм 296 Конструкция амортизатора двухтрубный Ось установки Задняя Система амортизатора Газовый Способ крепления амортизатора верхний стержень|нижнее отверстие но их я не держал в руках...
Топотун
11 Июнь 2010
1,441
389
