свист ремней - замена?
25 Сентябрь 2015
Suzuki Liana
Иногда при трогании свистел какой то из ремней,дашь чуток газку и переставал.Решил заменить ремни.Гура и кондиционера как новый,на гене нитки с внешней стороны видны были.Ну думаю отлично,в этом и проблемы.Всё заменил,и теперь свистить как только завел и не прекращается,чем сильнее газ тем сильнее свист.Подтянуто все отлично.
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
сузуки лиана 2005 1,6 106л/с АКПП привод передний
НСГВ 2013г.AT 5D JLX-E 140л/с
Была такая беда менял ремни раза три,все равно свистели,брызгал,поттягивал ничего непомогало,потом надоело отогнал к официалам в СИМ,они все сделали.Поттянули как нужно.
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
Егорьевск
Suzuki liana HB 2wd 1.6. 2004 мех
Всем привет! Искал но почему то не нашел. Подскажите пожалуйста маркировку подшипника натяжного ролика помпы и гены.
25 Сентябрь 2015
Suzuki Liana
Перестал свистеть.Кучу раз подтягивал и ослаблял оба ремня,в итоге получилось выставить,когда не свистит
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
107
Suzuki Liana, 2001, 1.6
Всем привет.
Ситуация такая:
Как началась сырая погода стал свистеть ремень. По началу свистел только когда включал печку на самый быстрый режим. Потом стал свистеть при переключении скоростей, особенно на 2-й свестит, врубаю третью свист пропадает.
Чаще свист пропадал когда отключал печку.
Сегодня завел с утреца, свист стоял такой, что в ушах звенело, проехал метров 200 заметил загорелся аккамулятор, за ним ABS, airbag завоняло поленой резиной, приехал на работу (подумал, что генератор накрылся), потом появилась мысль может ремень.
Спустился поглядел, ремень ГРМ целый, а вот ремня генератора нетю совсем, видимо он порвался и в дороге весь высыпался.
По виду вот очень похоже
Теперь суть вопроса:
1. Можно поменять только ремень генератора или менять ГРМ и генератора вместе
2. Есть ли где либо инструкция как он меняется или не морочить голову и ехать в сервис.
3. Есть ли аналоги ремней от других моделей машин, а то у нас проблемно найти, что либо на сузуки.
Заранее всем спасибо!
5,076
2,047
Всем привет.
Ситуация такая:
Какой еще ремень ГРМ? Там ЦЕПЬ! А ремней два: кондиционера и генератора. Причем, если порвался ремень генератора, то не работала помпа!
Ремни приводят:
генератор - помпа,
компрессор кондиционера - ГУР.
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
107
Ремни приводят:
генератор - помпа,
А по подробнее можно?
Открываю капот, слева возле воздухана
Ремень виден отчетливо уходит вниз, дальше видно колесико как на фото. Дальше ничего не видно все нафиг закрыто
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
ну ничего страшного,человек ошибся(ГУР с ГРМ попутал :)) и фото не по "адресу" бывает.Я,так понял,Вам лучше поменять ремень на Сто.Ремень Contitech 4PK836(835) или аналоги.Вы видите ремень ГУР,а ремень гены и помпы ниже и дальше.Купите ремень и лучше Вам на Сто обратиться.[DOUBLEPOST=1448875081,1448874932][/DOUBLEPOST]У Вас руль ,при заведённом двигателе,вращается легко ?
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
107
ну ничего страшного,человек ошибся(ГУР с ГРМ попутал :)) и фото не по "адресу" бывает.Я,так понял,Вам лучше поменять ремень на Сто.Ремень Contitech 4PK836 или аналоги.Вы видите ремень ГУР,а ремень гены и помпы ниже и дальше.Купите ремень и лучше Вам на Сто обратиться.[DOUBLEPOST=1448875081,1448874932][/DOUBLEPOST]У Вас руль ,при заведённом двигателе,вращается легко ?
Машину недавно взял еще не разобрался где у нее что :)
В итоге посмотрел еще раз, всеже оба ремня на месте, Тот который ближе к бемперу кондиционера, а второй ГУР, машина завелась, горит лампочка аккамулятора, если я правильно понимаю то генератор не дает зарядку. При заводе машины воняет паленой резиной. На заведенную ремень ГУР крутится, визуально по ремням проблем не видно.
Руль вращается легко.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
проверьте вращение натяжного ролика (он как раз натягивает ремень который Вы видите,(а под ним натяжной ролик).Порвался,я так понял,ремень гена-помпа,он глубже и Вы его увидите только на шкиву помпы,если он на месте.https://www.drive2.ru/l/17264/
5,076
2,047
Как вариант генератор поймал клин..
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
107
Всем спасибо за помощь, особенно где, что находится.
В итоге вскрытие показало, сгорел блок управления (вонял именно он), диодный мост, щетки еще в удовлетворительном состоянии, но было решено все же их поменять.
Но вот со снятием генератора намучился с товарищем, порой ощущение, что все делается так, чтоб максимально заморочить голову.
МВН
8 Декабрь 2013
Сузуки Лиана
Всем привет!
Начал подсвистывать ремень генератора, на холодную утром, как чуть проеду перестаёт и больше за целый день не свистит, думаю точно он.
Подскажите пожалуйста, при замене, там нет случайно ни каких роликов, меняется только ремень?
Всем привет!
Пост 378 от уважаемого balser ---ремень генератора ! Роликов там нет . Ролик есть на ремне кондея,но менять его вместе с ремнем не обязательно ,если он нормальный ,а снимать ремень кондея,все равно придется ,чтоб заменить ремень гены
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Всем привет!
Зачем сразу менять. Подтяните его и наслаждайся. У меня на ремне половина дорожек сьедено было и нечего все отлично работало и не свистело.
У меня тут тоже три года подсвистывало, ну обычно как, немного газку и тишина, а тут в эту зиму ещё хуже, обороты падают до 1000-1200 и начинается свист. Короче решился и в прошлую субботу менял оба ремня... хм короче один менял это дело часа 4 - это с учетом незнания процесса + снятие защиты а там были снежные сталоктиты ( + на колесной арке ) + беготня за 12-ым ключем в магаз. Ну заменить-заменил, теперь доволен как слон, но сегодня, спустя 4 дня, утром ремень во время поездки "слегка" просвистел, а вечером он засвистел как раненый носорог и прогазовка непомогла.
Не пойму, толи вчерашний внегопад повлиял (типа снег попал в подкапотно пространство при езде по сугробам) толи пора делать перенатяжку. Непрокручивался генератор, по ощущениям натяжка ремня не ослабла. На второй запуск ремень начал крутится, но все равно во время поездки при падении оборотов ниже 1000 ремень несколько раз давал о себе знать и в половине случаев замолкал не от перегазовки, а сам по себе на холостых.
Что посоветуете?? Делать перенатяжку ??? Очень боюсь что ремень ГЕНЫ лопнет, он же вместе с помпой, а там и до перегрева недалеко.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
В некоторых сервисных руководствах предписана подтяжка ремня после буквально нескольких минут работы нового. Так что если этого не было сделано - чуть-чуть подтяните, он не лопнет.
Я тут боялся наоборот перетянул и начали подклинивать подшни у гены. А сегодня прям двойная песня, у гены засвистел при включении света и обдува, а гура при упирания колеса в плотный сугроб или до упора.
Сейчас обратился к руководству, там сказано про натяжку следующее:
Проверка натяжка ремня гены и помпы, делается нажатием на ремень, между шкивами гены и помпы (там где планка для натяжки ремня), при усилии 10 кг ремень должен "прогнуться": для нового ремня 3-4мм, для старого 4,5-5,5мм
Проверка ремня гура, делается нажатием на ремень снизу между шкивами кондея и колевала, при усилии в 10кг, ремень должен "прогнуться": для новго ремня 7-9мм, для старого 9-11мм.
У меня кстати вопрос, а кто и как делал натяжку ремней???
Генераторный ремень натягивал стержнем от домкрата (это у которого одна сторона плоская как у отвертки а у дрогой стороны крюк) - вставлял его между геной и двигом и натягивал (гаечные плоские ключи туда не влезали, места мало)
А ремень от ГУРа натягивал следующим образом, брал молоток и деревянной ручкой упарлся на ролик натяжителя и потом сверху постукивал чемто железным для натяжки.
Хотелось бы узнать другие методы, может мои слишком мародерские.
В субботу сгоняю в гараж, подтяну ремни. Единственно как бы понять это усилие в 10кг, безмен что ли поискать.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
да так же примерно, только железкой побоялся, нашел обрезок деревянной рейки где-то 20х30. А к натяжному ролику добирался через колесную арку, снимал колесо и на ощупь обрезанным шестигранником и накидным ключом. но это я один так изголялся.
Когда менял ремни на яме, у меня был помощник. Я из ямы руками оттягивал генератор, а он сверху закручивал болт.
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Будете туда сувать всякие рычаги, а там датчик коленвала...
Фото Касика...
Переподтягивал в суботту ремни.
Генераторный хорошо подтянулся, болт на рейке сместился гдето на 1см.
А вот натяжка ролика ремня ГУР для меня остается загадкой, как его натягивать вообще не понимаю. Он у меня почти не натягивает ремень и снизу чувствуетмся излишняя слабина натяжки и при выкручивании руля до упора слышшн писк, то ли ремня, толи ГУРа - но раньше его не было.
Кто как натягивал ролик ????
balser,
Думаешь подшипники ?? Я надеюсь что нет, да и раньше подпискивания небыло. В любом случае спасибо за ссылу.
Но у меня мысля всеж как и чем его натягивать.
"Мать моя лягушка" (с) - да там нужен "спешл тул"
Вот такой вот спешл-кей т.е. тул
Поискал по сети и нашел вот такую инфу: ключ 10мм, загнутая часть 20мм, ручка 200мм
Надо поискать в магазинах шестигранник и в следующий раз потестировать - Да-да будет ещё раз :(
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
так я и дал ссылку на пост#264 (как и чем натягивать ролик),а не по скрипу.
