Делимся опытом: удлинение / доработка отбойнков.
mistiq
31 Декабрь 2013
88
Автомобиль
2 Апрель 2012
403
139
Московская область Дубна
Jimny 2008 г.в. автомат
Ставите новый аморт без пружин и смотрите что первое сработает на сжатие, аморт или отбойник, если аморт- увеличиваете отбойник, он должен быть с 1,5-2 см запасом. Или проще- увеличиваете отбойник на величину лифта.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Отбойник на величину лифта увеличивать как-то странно...
Скорее:
1. на разницу в сжатом состоянии между родными и установленными аммортами.
2. смотреть что бы колесо тупо не упиралось в арку, убираем пружину, кладём на отбойники и смотрим.
Сейчас предстоит опять придумывать, назад газелевские вполне себе работают, а вперёд я так понял готовых решений нет, кроме тойотовских, которые на экзисте кучу денег стоят.
N
nordom
Те же самые газелевские замечательно лезут и в переднюю пружину. Если лень можно их там даже никак не крепить.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
g r e e n, где бы про такие инфы почитать? Как-то искал, не смог ничего нарыть..
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Еще смотрим что бы у аморта оставался ход на сжатие.
Я спереди просто наварил площадку на мосту, сзади от хантера, он мягче и короче газелевского
g r e e n
655
Ну информации в сети много, гуглить по слову "гидравлический отбойник". По сути это такой маленький амортик, вверху имеет пипку для накачивания. Давление от 200 до 400 PSI, чем больше давление, тем он жестче. Знакомый раллист говорит, что это классная штука. После прыжка нет стуков от сработавших отбойников. В общем будем пробовать.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Вот правильные отбойники :)
гидроотбойники давно хочу. но они ссука самые дешевые по 150 бачков за штуку (((( и это ТАМ... тут уже под штукарь выходит.
Если кто найдет дешевле - буду КРАЙНЕ благодарен за наводку.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
за одну штуку? конечно дорого.... яж говорю. что нашел за 150 долларов... это сколько. 5 тыр полчуается. а ты в два раза дороже предлагаешь...
можно конечно растянуть удовольствие - сперва на передок их воткнуть. потом накопить деньжат и жёпку облагородить тоже...
но все равно дорого. машина то трофийная а не раллийная. скоростных перегонов не так много
g r e e n
655
Нормальная цена :) Если будут работать как рассказывал мне раллист, то я готов по 10 тыр за штуку купить. Собственно уже купил, жду.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
и что расказывал раллист?
У нас весь тоетовский спорт ездит или на койловерах, или на амортах с бачками. А вот отбойников таких ни у кого не видел, наверное из-за экономии веса.
Егор, а 150$ - это тайваньские, или какие нибудь приличней?
3,101
Блин... моя давняя мечта. Когда спич про это заходил ранее, вроде как некуда их в Джимника вкорячить. Один товарисч говорил, что как-то на мост умеют делать, одна штука, а не два.
Я, по большому счёту, и на больш'ую цену согласный. С ОМЕ такая штука очень хороша и нужна. А то на сильной горбатости быстро ехать не получается, раскачка ацкая.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Так раскачку они тебе вряд ли уберут, это же отбойники ))
3,101
А страшна не сама раскачка. а то, как машина об отбойники бабахает. А с этими штуками она не будет бабахать. Главное чтоб ход у них побольше был. Тогда получится как бы аморт с переменной характеристикой, мечта ....
g r e e n
655
Приехали мои мега-отбойники :)
Ход 64 мм, Ф трубы 2". На протяжении всего тела резьба хз зачем. Конструкция полностью разборная. Сколько в них задули на заводе не знаю, но моего веса не хватает, чтобы их продавить.
20140805_171350_resized.jpg 20140804_110833_resized.jpg 20140804_110847_resized.jpg
Скоро буду внедрять
g r e e n
655
Если будет действительно будет круто как обещают, то привезу партию. Можно самостоятельно заказать, но вот с пересылкой из-за моря-окияна будут проблемы 100% т.к. эти штуки содержат газ под давлением, соответственно самолет нихт.
Есть в России, к примеру, radflo. Выше я обозначил их цену. Наверное можно и другие брэнды купить типа фоксов, фоа и т.д.
3,101
Давай, ждём испытаний. Вещь очень нужная, однозначно!
g r e e n
655
Поставил, как и обещали, они стучат :) Когда капралоновый наконечник касается металла площадки есть такой "бумц". Приятное, пропал резкий ребаунд после проезда неровности. Надо на площадку резинку приклеить и думаю их станет не слышно.
3,101
Я не понял, а где пружина? )))) Или это фото на промежуточном этапе инсталляции? )))
Ааа, у тебя же там подушка дальше по азимуту )))
А чехольчик от грязи не надо на них натянуть?
3,101
Да, мечта! Хоть к вам Джимник отправляй на переделку )))) Далеко блин... (((
А на "морду лица" когда будешь их приспосабливать?
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Симпатично. Несколько вопросов:
1. Отбойники разборные и обслуживаемые. Как дела обстоят с ремкомплектами, расходниками и т.п.
2. Допускается ли полное схлопывание отбойника? Что будет если шток ударится в дно колбы?
3. В связи с предыдущим вопросом, как расчитать требуемую высоту установки над мостом?
4. Цена вопроса? Производитель китайский?
