Защита Jimny ( раздатки и других нежных мест : мостов, амортизаторов, бака ... )
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Рядом с раздаткой, над защитой, просто резонатор, катализатор ближе к движку.
Резонатор можно и обмотать, но будет ли толк? Нагреется и лента.
Гораздо проще вырезать дырку в защите. Тема была. Примерно за 4 года эксплуатации никаких нареканий.
3,101
Buratilo, так сделай это и отчитайся )))
Померь температуру (внешнюю) этого участка до и после обмотки. Будет дело!
Buratilo
29 Сентябрь 2013
312
Калининградская обл.
А это точно резонатор?
Например у меня на бмв, такой участок(вварка утолщённой трубы) - это катализатор! Лентой обматывают коллекторы - температура которых доходят до 900 градусов!(это не про джимни конечно... ленты придуманы для мощных турбо моторов.). После обмотки - коллекторы рукой трогают! Сам видел - сам трогал!
п.с. Ленту уже заказал. Буду мастерить.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Точнее не куда)))) Из катализатора лямбда торчит.
Buratilo
29 Сентябрь 2013
312
Замотал трубу термолентой.
Покатался немного, после чего поднял машину(не глуша двигатель) на подъёмнике и стал трогать глушак. Перед и за лентой градусов 200 было(на ощупь...пирометра у меня нету). В местах где намотана лента - градусов ~80. Трогать можно, но горячо конечно.(в котельной зимой у меня батарея тоже 80 градусов ровно - фиг дотронуться). По траве еще не катался, спецом сено под защиту не набивал.......
Реакции: 5 человек
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
а если трубу запенить пеной, которая не горит и не плавиться (есть такая) а потом с верху этой лентой.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Для каминов и дымоходов вроде называется.
У меня такая на газовую колонку случайно капнула. Она не поддерживает горение, но воняет и дымит знатно! (Уже после полимеризации естественно.)
Leser
16 Январь 2014
90
Jimny АТ 2013
Добавлю от себя к актуальности проблемы - с конца июня езжу каждые выходные по зерновым на охоту (овес, пшеница), запах зерна тлеющего периодически появлялся - не обращал внимания, а тут приехал к дому, в машине сижу, из дома выходят - говорят у соседей каша горит, ну я сразу смекнул что за каша, под машину смотрю - огонек тлеет под защитой, пока за водой бегал - прогорело. Защиту снял - там куча пепла, но ничего огонь не повредил. Решил просто снять защиту до конца уборочной:), потом дырку вырежу. Защита Ромина.
Buratilo
29 Сентябрь 2013
312
А если взять асбестовую ленту потолще!
А смысл? У азбеста температура прогорания ниже в разы , чем у термолент. Да и лучше сним совсем не работать , если не собираетесь с опухолями возится.
А стекловолокно держит до 350 градусов. Лучше термолентой в два-три слоя намотать. Я то всего в один слой матанул. А там слой всего 1.5мм гдето. На днях намотаю второй слой.
Ленту мотал DEI Titanium, особо долго не выбирал(пишут что дешевые ленты фуфел, поэтому выбрал не самую дешевую)
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
А не прогорит метал под пленкой?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
ничего не прогорит. температура в этом месте ниже. у нас турбо коллекторы обматываются и годами ходят. хотя до красна раскаляются.
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Срезал бампер на рестайле. Перед мостом висит нечто, похожее на защиту картера двигателя (?). Оно вообще перед мостом надо?
Там сейчас килограмм 5 грязи катается... И гнутое уже..
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Это до того, как помял :) Вот коричневая полоса внизу - какаято железяка...
Она там нужна вообще?
Как я понимаю кога буду ставить лебедку у Спринтера, в комплекте будет идти нечто, заменяющее этот "ковш" экскаваторный?
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Не, чуть ниже :)
Она прикручена к металлу. Не могу на схеме найти эту железяку. Она похожа не защиту картера, только до картера там мягко говоря дофига.
vsnopkov
6 Январь 2013
142
Suzuki Jimny
Купил мосты со сгоревшего Джимни от травы набившейся на защите раздатки!
