Защита Jimny ( раздатки и других нежных мест : мостов, амортизаторов, бака ... )
Суджик
1 Декабрь 2012
442
190
Клин
Джимни 2008 1,3АТ,Трейл мастер спорт 2",
Ну как обычно, неумение их готовить не означает их несъедобность )))))
К сожалению , чужой опыт, никого не учит!!
СТОЯЛА лыжа - сплошной лист металла 3мм от переда до зада, края почти до днища, зазор сантиметра 2.По сухой траве НЕ ездил!! Проехал в мае по полю мош километра 4 в сумме, раз за 5, 5 июня ЗАГОРЕЛСЯ!!! Головки одуванчиков, травка весенняя нежная, косятся передним краем защиты, потом высыхают и загораются от выхлопной трубы, и температуры хватает и бак загорается!!! Меня спасли 6(шесть) БОЛЬШИХ огнетушителей, 3 порошковых+ 3 пенных, такие (большие) в машинках НЕ возят!!!
В топку ЛЮБЫЕ ЗАЩИТЫ, идущие ниже выхлопного тракта !!!! В опасности ВСЕ, ездящие по траве , а дальше рулетка, русская.
2 Апрель 2012
403
139
Московская область Дубна
Jimny 2008 г.в. автомат
ну как бы искать компромис нужно, с одной стороны после каждого этапа ромина защита нуждается в хорошей правке кувалдой, с другой стороны два раза из под неё уже тлеющую траву выгребал, думаю антипожарная хорошая защита была бы популярна:)
3,101
Что в лоб, что по лбу, всё одно )))))
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Арматурина думаю не даст хорошую жесткость, мне трубные "стринги" очень понравились:)) зачот!
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Подскажите пожалуйста,а чертежей защиты нигде нет случайно?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Практически не уменьшая клиренс, защита использует кронштейны подушек на раме в качестве силовых элементов. Как показывает опыт моих первых защит, кронштейны подушек легко гнутся вверх при небольшом ударе. Исправить их можно. Только нужно снять раздатку. И делов-то.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
не обязательно =). выпрямляется в полевых условиях домкратом и стропой, например. Ломом еще. Эти кронштейны, насколько легко гнутся, настолько же легко и выпрямляются.
Я на своей машине забил уже, они у меня все погнуты. Иногда стучит раздатка по кузову, конечно, но не так часто, чтобы заморачиваться.
Суджик
1 Декабрь 2012
442
190
Клин
Главное устраняет основную причину возгорания Жимников, а снять раздатку много легче , чем восстанавливать, если останется чо , после пожара. Любая листовая защита, установленная ниже выхлопной трубы (а это Большинство защит, в том числе и от СПРИНТЕРА), создают причину. Еще раз говорю я по сухой траве не ездил! По полю, сырая луговина (после зимы), проехал по 800 метров , 5 раз, за 3 недели, И этого хватило. :(:(:(:(:( Поверьте лучше раздатку снять!!!
У меня в Спринтеровской защите была дыра под катализатором. Все туда высыпалось.
babilon
2 Июнь 2014
г.Магнитогорск Челябинская область
Suzuki Jimny 2013 года. Чёрный. Двигатель 1,3 литра.
Сегодня стал крепить защиту раздатки от Спринтера http://www.sprinter-lab.ru/catalog.html?item_id=11685
Но как оказалось,она мягко говоря не совсем подходит по креплению. Почему,я не знаю. В месте крепления раздатки к раме у железки изгиб наружу. То есть плоскости нет. Шпилька крепления раздатки короткая.. И гайку накрутить получается на 1\3 всего,что не есть хорошо. При дальнейшем затягивании защиту выгибает вовнутрь. На фото всё видно. Может я что не так делаю?
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
babilon, тут либо кувалдой на защите плоскость ровнять, но проще подложить шайбу широкую под гайку и закрутить до упора, тогда все плоскости найдут себя. у меня так было. ничего страшного. а в процессе эксплуатации защита каких только форм не принимала: и выпуклых и впухлых и выпокло-вогнутых. Кувалда-наше всё.(с)
babilon
2 Июнь 2014
Я про то что у кронштейнов подушек на раме по краю идёт бортик такой. Из за него защита и не прилегает плотно к самому кронштейну. На фото этот бортик отметил красным. А то что гайка закручена так мало не страшно?
Федор Конюхов
23 Декабрь 2013
Автомобиль
Почитал тему. Интересует мнение: все-таки защита раздатки от Спринтера стоящая вещь или лучше ее доработать в плане прорезывания окна под катализатором?
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Москва, ВАО, Вешняки
Для гражданского применения вполне стоящая вещь.
Окошечко под катализатором я правда увеличил перед поездкой в Казахстан. Пару раз пришлось снимать и кувалдой ровнять. Травы как таковой с окошком не задерживается только длиномеры ветки и тех мало. Но все рано периодически посматриваю , не набралось ли что.
У всех так. Почему то Спринтер забил на такие мелочи и уже много лет производит такие защиты. А за неимением выбора все покупают.
Подозрительная штука, лист люминя нужного размера 5мм толщиной (а меньше для защиты никак) и то больше стоить будет.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Прямой лист - не очень хорошо.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Во всяком случае лучшее чем ничего! Этот вариант можно и доработать,посмотреть где есть достаточные зазоры с внутренней стороны и наварить ребра жесткости из толстой полосы! Для стока выши крыши!
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Может поэтому с завода ничего и не ставят:scratch_one-s_head:
Палыч Я
5 Апрель 2010
Suzuki Jimny, 1.3, АКПП, 2009
Усиление бамперов, защита, эксгибиционник от Sprinter
Лебёдка T-max ATW-6000
Buratilo
29 Сентябрь 2013
312
Калининградская обл.
В плане пожара из за защиты раздатки:
Сварил себе сегодня защиту раздатки. Полез на форум за вдохновением еще чего сварить! И наткнулся на горевшие жипы!:banghead: Потом подумал - может обмотать глушитель(тот кусок под защитой) лентой для коллекторов! Начал рыскать по теме и... как раз тут уже проскакивала идея! Но её почему то обошли мимо... Почему бы не обмотать тот злосчастный участок с катализатором! Нормальные ленты держат более 1000+ градусов. Немного больше страдает тот кусок который обмотаем(под лентой будет повышенная температура) - тоесть он сгорит(сгниет) под лентой немного быстрее. Но это фигня! Заменить(вырезать и вварить новый) кусок трубы лучше... чем гореть или менять раздатки. Какие мнения?
