Диагностика болячки по звуку - кто силен?
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Фото "коронарного" нагара сделай.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
а ты уверен? Вот мои комплекты свечей что менял, и почему то во 2ой цилиндр постоянно получается свеча бракованная попадает, а в 4ый на половину?
naemnik
6 Октябрь 2011
Suzuki Grand Vitara 2,4 АТ
хм.... ну тут могу предположить с наконечниками проблема. Нормальные они?
А так....завтра отпишусь, по результатам теста.... если все нормально будет, то проблема в ней.
Знаешь, странно что подвержены 2-я и 4-я. Я по статистике глянул жалуются на 1 и 3 в большинстве.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
ну эт смотря откуда считать. Если от лобовика, то как раз 1и 3я
naemnik
6 Октябрь 2011
оттестировал вообщем.
Сегодня с утра завел, прогрел двигатель, передачу поставил в драйв и пошла небольшая, и не частая кстати, детонация. Проехал кварталов 5-6 детонация была. Как только температура стала "рабочая" - все детонации нет.
Двигатель даже когда остывал, по истечении 3-4 часов, но температура воздуха плюсовая еще днем, детонации не было. Вечером сейчас стало прохладно у нас капитально, завел - есть небольшая -пару раз. Прогрелась чуть-чуть - прошла.
Раньше было наоборот - пока не прогрелась, не было детонации. Как до 90 дошла - детонирует.
Посмотрю завтра как будет еще после ночи, мне в 6-00 выезжать нужно. Если будет детонация - диагностику сделаю.
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
скоро будет Джимни :)
У кого глушитель отрывался с подвеса? На него грешу.
Хз. В стороны качаешь — вроде нет звука. Шатаешь глушак — иногда появляется звук.
Самое интересное что на мелких кочках чаще звук появляется (((
апдейт )
Звук появляется при вертикальных перемещениях кузова от моста.
Сайленты тяги Панара?
Нефритовые леса
28 Июль 2011
73
Москва - Переславль-Залесский
Suzuki Jimni 2008
Недавно обратила внимание. На скорости до 50 км в час (может больше,но там уже не слышно) ,если убрать ногу с газа при разгоне слышен звук, похожий на включение или выключение 4wd. Но сего быть не может, така как ездила в последнее время на 2 wd.Подскажите, пожалуйста, в каком месте копать.
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Что такое звук включения? удары? Гул?
Гул может быть от ступицы, наверняка задней.
Нефритовые леса
28 Июль 2011
73
Suzuki Jimni 2008
Похоже как одна железка об другую ударяет или смещает, но один раз. Если снова начать прибавлять газ и отпустить педаль, опять единичный "хрум" повляется, очень похож звук на отключение 4 вд (как смещение или сдвиг железных элементов, да больше похож на короткий единичный удар) и появляется имеенно в первые мгновения отпускания педали газа. Понимаю,что слова здесь безсильны, попробую сегодня записать на диктофон.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
А после отпускания газа и при его нажатии этого же звука нет?
У меня есть похожая фигня - в основном слышна при трогании и тихом ходе.
Нефритовые леса
28 Июль 2011
73
Suzuki Jimni 2008
С записью звука не удается совладать, на фоне общего шума, не слышно. Звук приглушённый, муж сказал из заднего моста и он говорит, что похож если бы гаечным ключом ударить по крупной железке, но сам звук очень приглушенный. Ещё ему сказали, что это вроде как локрайт может быть и если это он, то всё нормально. Сегодня определила, что звук появляется не сразу, потому как первые минут 10-15 после начала езды его вообще слышно не было, потом появился.
При нажатии газа пока не замечала, именно в момент, когда с газа ногу убираешь. У нас и на 20 км/ч слышно, сегодня и на 60км был замечен...
Очень хотелось бы чтобы это был именно локрайт.
igor9999
23 Октябрь 2013
Jimny 2009
При разгоне , при переключении с первой на вторую чувствуются вибрации по кузову на оборотах до 2000. Особенно заметно когда на второй подкатываешься к лежачему полицейскому , чуть притормаживаешь , переваливаешься через него и снова жмешь на газ . Грешил на крестовину хвостовика , но после ее замены ничего не изменилось ,
просмотрел всю информацию что смог найти на форуме , сделал выводы :
-проверить , есть ли вибрация на холостых
-проверить крепления и детали выхлопной системы
-защиту бака
-опоры коробки и раздатки
-снять задний кардан , проехаться без него
-сменить бензин.
Дополните , пожалуйста , кто в теме - проблема , как я понял , возникала у многих.
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
igor9999, плохо искали)
Можно здесь почитать Замучала вибрация.. хелп!
Или здесь Вибрация при разгоне.
По первой ссылке пост №18 думаю ваш случай)
А если вкратце пришел к выводу что это что то с двигателем может быть конечно и с выхлопом, об этом я писал по второй ссылке. Попробуй погазуй на стоячей машине и послушай как меняется картина около 2000 оборотов.
Дело в том на других машинах (я смотрел на более свежем джимнике) эта вибрация тоже есть, но ее практически незаметно).
Подушки у меня меняны, пром кардан стоит новый, откручивал задний кардан ездил без него. Вибрация остается)
igor9999, найдешь в чем проблемма буду признателен)
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
У меня локрайт щелкает в поворотах без газа (с газом блокируется и получаю свист резины).
При прямолинейном движении иногда докручивает одну из полуосей с громким щелчком и явно ощутимым точком машины в сторону :) Не сильно, скорее забавно.
Но это далеко не всегда!
igor9999
23 Октябрь 2013
Jimny 2009
Balance , спасибо за ссылки - действительно плохо искал .) Скажите , а подушки какие конкретно меняли ?
naemnik
6 Октябрь 2011
поиском не нашел ответ на свою проблему, поэтому...
ситуация такая, на прогретой машине при остановке на светофоре и т.д. при нажатой педали тормоза и положении АКПП в Драйве иногда (не постоянно) машина дергается. По другим форумам полазил, пишут что либо закоксовка либо нужно чистить форсунки и топливную систему. Это в большинстве случаев пишут. ТО проходил 7000 назад, свечи новые поставил, масло новое если бы зажигание раннее было выставили бы или на недостатки указали. Про прочистку форсунок написали правда как рекомендация, но эт обычно всем они пишут, по крайней мере троим в этот день при мне...
Може было у кого такое?
Вообщем методом проб и ошибок, советов, перестановкой с донора запчастей и т.д. проблема решилась.... следующим образом.... смена катушки одной. Детонации нет больше.
Нефритовые леса
28 Июль 2011
73
Suzuki Jimni 2008
naemnik, тут недавно на видео наткнулась. Если я правильно поняла, речь идёт про эти же катушки, о которых говорится в ролике, и чтобы их (катушки) не менять контакты зачищали.
[DOUBLEPOST=1427748568,1427748110][/DOUBLEPOST]
Аналогично. Получается у меня не только локрайт звучит, блин...
naemnik
6 Октябрь 2011
Да все верно - эти катушки. У меня симптомы были не такие как описывают в видео, частично похоже, но не то. Но я все равно площадки/пружинки эти проверял. У меня они как из магазина были. Проблема была в ней самой, под замену вообщем. Вообще катушки говорят, - это распространенная болячка для Джима после 100 тыс. мне просто "повезло" раньше - на 70 тыс. Х.з. конечно сколько на видео у парня пробег, но судя по состоянию моих до такого они дойдут через тыс. 500 ))))) А вообще толковое видео - может и впрям кому пригодится.
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Один в один такая же проблема была с катушками, вскрытие показало что контакты в более запущенном состоянии чем показана на видео у Белковода. Очистка помогла победить болячку.
3,101
Вот и мне пришла пора сюда спросить )))
Заменил мотор, ну и сцепу заодно решил сменить, а то ей уже 120 тыщ.
Корзина Айсин, диск вроде тоже, не запомнил, подшипник вроде даже оригинал, я не обратил внимания. А покупал очень давно, потому не помню.
Кароче, эфект такой: стоишь на месте, на нейтрали, чуть прибавляю обороты (на холостых просто не слышно) и начинаю выжимать сцепление. Так вот в самом начале нажатия появляется цыкание, жмёшь дальше - пропадает, отпускаешь педаль, тоже, пропадает. Но в начале нажатия очень противно, хоть и не громко это тын-тын-тын...., но очень противно. Само собой частота зависит от оборотов. На холостых совем медленно, потому и не слышно практически.
Хто это может так цыкать? Никто не сталкивался? Все мастера упорно говорят - не слушай, типа хрен с ним! ))) Но мне, блин, противно )))) Хотелось бы понять или найти этого цыкуна. )))
3,101
Похоже, но почему только в самом начале нажатия на педаль? Что, лежалый подшипник как-то "подвялился" чтоль? Если б был хреновый, то, по идее, должен был именно при полном выжимании хрустеть или там как-нибудь себя проявлять.
Блин, главная засада, что узел хрен разберёшь, чтоб так просто глянуть (((
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Х.З. Может повышенный зазор шариков в сепараторе дает такой шум и при небольшом усилии он начинает так шуметь.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Там снизу можно снять кожух ,если не ошибаюсь и осмотреть сцепу. И одному можно в я ямы послушать шумы.
3,101
Ну вот я, тоже, думаю надо заглянуть под эту пластмассовую крышечку и из ямы ухом поводить )))
Сегодня РэдАй залез под машину (большое ей спасибо) и определил что это цикает тот самый набалдашник на конце тросика сцепления, когда начинаешь выжимать педаль, вилка начинает вибрировать и этот набалдашник чётко в такт с вибрацией вилки хреначит гад! ))) Отчего вилка начинает вибрировать - ХЗ. Потом посмотрели у неё на машине, она , тоже, не очень давно меняла сцепу, хреначит очень похоже. Так что это повсеместный диагноз получается. Блин, но раздражает ))) Зато не положишь на педаль ногу в задумчивости ))))
svetlyak40wt
19 Апрель 2010
250
Jimny'07, МКПП
Кстати, по моей проблеме.
Как я уже писал, диагностика показала износ подшипников синхронизаторов и шестерен. Заменили все подшипники, шестерни 3, 4 передачи, муфту между ними и пару синхронизаторов. Итого тысяч 30 на запчасти и около 20 за ремонт и стоянку машины.
Хрустеть перестало. Но теперь при разгоне все равно иногда появляется странный звук скрепущий, уже другой и звук этот быстро пропадает после разгона до 30 км. Хочу опять сдавать, пускай механик смотрит чего там не так собрали :(
