Pasechnik
5 Март 2014
ноги
Корпуса по фотографиям одинаковы?? Если да, то только блокировка ГТ их отличает.
Объявлений много, фотки не рассматривал.
Честно говоря не знал что они разные бывают.
Как отличить нужную от ненужной?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
БЛОКИРОВКА ЕСТЬ В ОБЕИХ АКПП, там другого соленоида не хватает!
гидроплиты 1,3/0,6
на фото на плите справа примеряют Shift solenoid valve No.1, соленоид блокировки ГТ снят
Shift solenoid valve No.2 стоит на другой плите поэтому здесь не обозначен
Отличаются они соленоидом №1, что это за соленоид в дорестайле я не знаю.
https://suzuki-club.ru/threads/30360/page-80#post-1188287
https://suzuki-club.ru/threads/30360/page-80#post-1192293
Рестайлинговые отличаются соленоидом тайминга(управления переключениями)
https://suzuki-club.ru/threads/30360/page-80#post-1189807
В каталогах разные номера имеют колоколы, гидроплиты, гидротрансформаторы, масляные насосы, проводка и мозги(тут вариантов больше чем 2).
a-prim
1 Июль 2013
Уссурийск
1.м/а MMC Delica 2WD, 4G63
2. Jimny 1998 G13B, АКПП
Где находится диагностический разъем? На 76- страницу просьба не посылать. Облазил с фонариком и под рулевой колонкой, и в районе блока управления проверил. Не найду 6-ти контакный разъем, синего цвета.
jimny Wide, 1998 г.в., кузов CF-JB33W
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
1. Включаешь D машина едет, набирает примерно 3500 оборотов, в это время коробка вместо переключения на 2 передачу как будто переключается в нитраль, т.е. обороты зашкаливают, машина не едет.
2. На панеле приборов пропала индикация режима работы АКПП.
Какая реакция на вынимание предохранителя АТ?
Какие коды диагностики?[DOUBLEPOST=1434560051,1434559785][/DOUBLEPOST]
На JB33 нет соленоида тайминга.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
VILLI28
26 Январь 2013
755
SUZUKY JIMNY WIDE 2000г G13B 85л.с 16кл пр.руль. Подвеска +12см. бодик+7см Резина Cooper Discoverer STT 33/12/5/15r
Всем доброе время суток!
У меня сдохла АКПП на G13В. Машина в 33 кузове 1999г.в.
Подскажите, пжалуста, подходит ли АКПП с К6АТ на G13B.
Уж больно цены на них различаются. Раза в 3 примерно.
подходит только будет без блокировки гидротрансформатора! у меня есть такая для 33 джимни. обращайся. дешево
Vatcek
13 Июль 2006
315
88
Начало России. Камчатка
SUZUKI JYMNI
Именно там где и были поиски. Не надо отчаиваться.
Только не торопясь, и внимательно. Правый борт, ближе к колесу. У меня он почему-то тоже не за 5 секунд нашелся.
Разъём есть, его не может не быть.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Если смотреть снизу на соединение шлангов с трубками от АКПП, то: Правый выход, левый вход.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Каждый раз, как вижу вопрос про трубку обратки ATF, во мне просыпаются влажные мечты про врезание в неё бензонасоса :pardon:
Pasechnik
5 Март 2014
ноги
А на каких передачах происходит блокировка ГТ? Только на высших или на всех?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
На старых автоматах после набора скорости на четвертой.
На новых так же, но, если поставить селектор в положение "3", то и на третьей, пока не переключишь в другой режим.
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
эскудо 95 1.6 16 акпп
а зачем ? а то хочу доп радиатор
Pasechnik
5 Март 2014
ноги
Спасибо за инфу![DOUBLEPOST=1434712389,1434712349][/DOUBLEPOST]
Продиагностировали. Вот ошибки:
18 24 32 33 52
Vatcek
13 Июль 2006
315
88
SUZUKI JYMNI
Теперь сделать сброс.
И повторно диагностику.
У меня таким образом все 5 неисправностей "устранились".
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
18 24 32 33 52
Буквально на предыдущей странице темы был разбор по ошибке 52. Вкратце: в подавляющем большинстве случаев код 52 появляется из-за нарушения паек реле питания в "мозгах" АКПП. "мозги" надо снять, пропаять реле, поглядеть остальные пайки тоже, поставить "мозги" на место, сбросить ошибки, прокатиться, снова считать ошибки.
Про сброс и диагностику.
Доп.радиатор просто поставь и всё, никакого насоса не нужно.
А про насос это старинная идея-фикс:
- включить зажигание, не заводя двигатель
- поставить АКПП в N
- разогнать на буксире до 25-40 км/ч
- включить насос
- включить на АКПП режим D
- убедиться, что создаваемого насосом давления 4 кг/см2 хватает для запуска двигателя "с толкача".
Короче попробовать завести двигатель АКППшной машины с буксира.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
включить насос
Давным-давно я тож про подобное размышлял, но после переборки своего старого афтамата глубоко задумался... А сможет-ли внешний насос протолкнуть жидкость по магистрали, и без последствий? А не затруднит-ли он сам потом прохождение жидкости по системе? А сдюжит-ли тот насос такую высокую температуру?
Вопчем, отложил я сию мысль в долгий яшшик...
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
в магистрали идущие к или от радиатора насос ставить смысла нет, потому что сливается атф в поддон и давления там нет и не надо ни какого):D
Ves
11 Май 2011
Jimny, 2007, АКПП
Здравствуйте, после покатушек пои горным дорогам Крыма возникла проблема с АКПП кратко выражающаяся в следующем: машина тупит, рывок с места при начале движения в режиме D. Далее по трассе передачи не перещелкивает, при наборе газа едет на 60 км при 3000 об, на 90 - 4000 об. Причем ошибка временная, периодически пропадает, загорается Check Engine. В Севастополе автоэлектрик считал ошибки, обнаружилась электрическая неисправность включения магнитного клапана D. Код ошибки P 0768. Спец сказал, что нужно просто заменить этот клапан и все будет ОК. Уважаемые форумчане, каково ваше мнение по этому вопросу, может кто сталкивался, буду благодарен за советы.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Код ошибки P 0768.
Чёт я такой даже и не знаю :meeting:
1. Вопрос про стойкость насоса конечно есть. Однако, если вопрос про просто завестьсь, то думаю хватит его на это время.
2. Прохождение жидкости насос конечно затруднит. Я подразумевал ставить с перекрываемым байпасом: байпас закрыл - жижка идёт через насос, байпас открыл - прямая труба.
3. Долго высокую температуру бензонасос не сдюжит, у него ж подразумевается охлаждение бензином в баке. Недолго наверное вытерпит.
Это видимо самотёком на порте линейного давления образуется 4 кг на холостых?
И через тот же "слив атф в поддон" жидкость умело пробирается по всем трубопроводам и радиатору :yahoo:
a-prim
1 Июль 2013
Уссурийск
Vatcek, Nansen - спасибо за помощь. Нашел разъёмчик прямо сверху над педалью газа. Разъемчик оказался небольшим по размеру.
Adeev Aleksey
28 Август 2012
Березники
Jimny Sierra, 2002 г.в., M13A
С чем может быть связана проблема: на L несколько секунд едет, а потом едет только при высоких оборотах, типа коробка буксует. Такое впечатление, что давление масла падает и фрикционы размыкаются. Масло в норме
Диагностика показала ошибку 34: нет сигнала или сигналы нескольких положений выключателя запрещения запуска двигателя приходят одновременно. При откручивании данного выключателя было обнаружено, что он немного вращается на оси, тем самым можно отрегулировать его положение, что и было сделано. Теперь коробка работает как положено
