FAQ Принцип работы и устранение неисправностей системы управления вакуумными хабами
Xondr
5 Февраль 2010
183
Jim 98, CR-V 99
Ответ: Крышка хаба - подскажите номерок
если учесть, что полуось вращает колесо именно с помощью этой крышки, то никак не должно было пронести :)
2,123
ничего подобного, полуось крутиться за счет втулки, которая встает между полуосью и ступицей, крышка ее только держит в разлоченном состоянии и защищает от грязи
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
есть 2 крышки от старых хабов
отдал бы за так или пиво но в воронеже редко бываю :)
Готов немедленно выслать деньги за отправку транспортной компанией + вам на пиво + компенсация потраченного времени, подробности в личку.
Гарь
25 Октябрь 2008
179
Suzuki Jimny 1999 г., G13B - замена на переправе)).
Suzuki Jimny 2007 г., M13A, отличный малыш - продан..(
Suzuki Escudo 2014 г. J24B, переход в другую "весовую" категорию ))
P. P. S. Сломал очень просто - крышка была прикручена двумя болтами, один из которых наполовину выкручен. Ездил так долго, думал, авось пронесёт :)
Ребята, чесслово, а покажите мне пожалуйста на фото, те 2 болта, которыми крепится "дюралевая крышка"?!
Это шутка, такая?
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Болтов-то там больше, но он решил, что полутора хватит. Мне кажется - перестраховался. Я бы на жувачку прилепил и намана.
UralWolf
12 Июль 2010
175
Уфа
Suzuki Jimny, 2002, 660см, K6A Turbo
Добрый вечер!
Подскажите плиз номер крышки хаба! По Экзисту бъётся
810-82CB3
но это хаб целиком в сборе, а я сломал только крышку дюралевую.
Благодарю.
P. S. Предложения о продаже задёшево этой детальки тоже принимаются.
HUB ASSY, AIR LOCKING,
№18
http://suzuki-cat.ru
http://bestparts.ru
№17
http://www.japancats.ru
http://www.exist.ru
Гарь
25 Октябрь 2008
179
Понятно :)))
Dmitriy_К думал что это крышка и оставил её на полутора болтах вместо шести. Ай-Ай.
Может не о джимкиных хабах речь?
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Ды нет, всё я знал. И то, что она вращает колёса, тоже. Но забивал по разгильдяйству.
С полутора болтами участвовал в двух соревнованиях, а затем ещё в зимней разведке маршрута экспедиции 2011 года. И в болоте застревал, и вмерзал в него... Сломалась в конце седьмого дня разведки.
Благодарю всех!
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
Вобщем товарищи такая проблема: начал появляться жуткий вой (скрежет), очень громкий (Пешеходы оглядываются). Цикличность звука соответствует оборотам трансмиссии (колёс), тормоза и ходовка исключены, глушак и защита тоже в норме. Звук появляется только с включенными хабами, а стоят хабы WARN Premium, причём звук проявляется не зависимо включена раздатка или нет, то есть только когда включены хабы. И даже если включен только один хаб, слева или справа, звук всё-равно появляется.
Сегодня заметил, что звук появляется, когда едешь без нагрузки, то есть без ускорения или торможения двигателем. А пропадает, когда резко даёшь газку, либо резкий тормоз двигателем (например если врубить вторую на скорости 70км\ч). Хабы снимал, разбирал, видимых проблем нет, ниче не болтается, смазка чистая. Менял левый с правым, ничё не изменилось. Поворотные кулаки свиду чистые. Вывешенное колесо не болтается и не хрустит (т.е. подшипник вроде исключён).
Разбирать мост нет возможности(
Помогите советом! Незнаю уже, что думать((
ozforester
3 Октябрь 2007
255
Jimny, тока вот опять, блин, размер руля забыл померить..
Ответ: Неисправность. Хабы? Мост?
Сколько лет то трансмиссии? Ну я бы снял передний кардан и прокатился с включенными хабами, чтобы исключить раздатку. Затем, если звук без кардана есть, глянул бы на пробку сливную изнутри, нет ли опилок. Если нет опилок, то подумал бы на гранаты, но тогда на одном хабе звук должен в другом скоростном режиме проявляться, я так думаю. Да, при появлении звука, вход в поворот как-то влияет? Удачи.
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
ozforester, спасибо)
Да 2008года машина, иногда эксплуатируется в жёстких условиях бездорожья )) А опилки я смотрел и даже масло в мосту поменял, опилок не было, но попадала вода.
На счёт входа в поворот, ещё не смог заметить, так как перед поворотом обычно торможу и при этом звук пропадает.
Сёдня поищу, где снять кардан.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
1. Как вариант, проверь правильно ли отцентрированы хабы относительно ступицы, и еще внутри цапфы есть бронзовая втулка такая внутри которой шрус вращается, так вот на витрах где это бронзовая втулка не так сильно защищена от воздействия окружающей среды как на джимниках в случае когда туда поподает грязь - она начинает верещать с примерно такими же симптомами как и у тебя - на всякий случай проверь ее состояние, обычно помогает просто заполнить ее шрусом.
2. Если много катался по грязи - но это конечно летом скорее )))) В общем бывает под пыльники на хвостовике редуктора набивается очень, очень много травы и болота, - она тоже верещать может.
3. Проверь состояние шкворневых и ступичных - если они болтаются то при некоторых обстоятельствах могут о тормозные колодки дергать или грязь что между колесным да тормозным диском набилась, да и сами колодки не забудь посмотреть, возможно там тоже грязюка набилась.
4. Проверь все хвостовики на раздатке и на мосту - могли подоткрутиться гайки, подтяни если что.
удачи в поисках.
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
umka, спасибо за информацию пойду проверять, но вопрос - как правильно центрировать хабы? Я вообще их просто прикрутил и всё.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
по идее болтами и центруется:) не думаю что там огромный люфт будет
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Вот так на раз-два по варнам не смогу сказать, но кажись у них есть даже резиновое колечко которое за внутреннюю поверхность ступицы садиться - соответсвенно они уже должны быть отцентрированы вообще-то, разве что когда их прикручивали в сторону сместилось немного.
Попробуй вообще без хабов прокатиться, просто со включенным карданом. Может быть по зиме внутри хабов смазка замерзла и они недовключаються?
И вот еще что- ты по форуму на советы особо не надейся, часто бывает лучше один раз в живую знающему человеку показать чем по форуму советов набираться, может быть у тебя там вообще порог с пистона слетел и дребезжит )))
Chit-a
179
Киев
Если внешний осмотр ничего не дал - только разбирать ступицу и смотреть вплоть до редуктора.
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
))) Всем спасибо! В четверг будет место, где разобрать! Как разберу отчитаюсь! Советы куда смотреть ещё принимаются! ))
fish2100
23 Апрель 2010
Сузуки Джимни 1998
Ответ: Мысли о хабах
все тоже самое но разбираешь хаб привариваешь гайку и под отвертку заблокировано пришли запчасти можешь убрать болт и у тебя родной пневмо хаб без поподания влаги
Волосович Сергей
8 Февраль 2010
Сахалин
Хочу купить Suzuki Jimny wide
Ответ: Принцип работы и устранение неисправностей системы управления вакуумными хабами
Как раз клапана можно оставить те же...;) Только выходные трубки контуров местами поменять(или разъемы клапанов перекинуть, они одинаковые). Если управлять не вакуумом, а давлением того же абсолютного значения, то и vacuum switch и обратный клапан можно не менять, а лишь перевернуть в обратную сторону. Но придется добавить компрессор. Правда это не избавит от проблем с включением хабов...:( Даже если повысить давление, все равно при проблемах с сальниками/подшипниками, хабы не будут переключаться. Просто чуть отдалим вопрос ремонта, усугубив состояние ступиц и хабов...:( Единственный положительный момент в управлении хабами давлением, а не вакуумом в том, что при переключениях вода и грязь будет не засасываться в ступицу, а выгоняться из нее при проблемах с сальниками.
А если такая ситуация, клычь клычь есть, кардан крутиться, но вот колеса нет?
Chit-a
179
Киев
год, все подряд менял на новое(трубки, шланги, датчики, смазки.....). Потом осталось поменять только хабы. Ну и купил конечно Варн. Сразу все отремонтировалось.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
7 лет всё работает исправно......следить надо и обслуживать вовремя
А у вас сколько дней в году температура ниже нуля? ;)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
работает ваккумная система исправно ..... и в морозы и в жару ... проверенно
"готовь сани летом а телегу зимой" )))))))
Волосович Сергей
8 Февраль 2010
Сахалин
То есть что это никто не скажет?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
........................................... Так вот вывесил сегодня оба моста, нажал кнопку, хабы щелкнули, кардан крутиться, но вот колеса нет. причем пробую круть руками крутяться, левое легко правое не очень.
1-Включил 4wd.
2-Хабы щёлкнули.
3-кардан крутиться
4-покрутил правое колесо, крутиться трудно (такое ощущение что мешает колодки тормозные, недавно их менял )
5-покрутил левое колесо крутиться легко как и должно.
Волосович Сергей, судя по Вашим объяснениям - у Вас в переднем мосту отсутствуют полуоси......
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Да, судя по объяснениям, похоже на то.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Или дифференциал
Дальше только вскрытие
Волосович Сергей
8 Февраль 2010
Сахалин
А как такое вообще возможно?
Добавлено через 8 минут
Полуоси точно есть, я недавно шкварневые менял, когда разбирали все доставали полуоси с обоих сторон.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
срезаные шлицы на одной из них дадут такой эффект
