Как раз клапана можно оставить те же...
 Только выходные трубки контуров местами поменять(или разъемы клапанов перекинуть, они одинаковые). Если управлять не вакуумом, а давлением того же абсолютного значения, то и vacuum switch и обратный клапан можно не менять, а лишь перевернуть в обратную сторону. Но придется добавить компрессор. Правда это не избавит от проблем с включением хабов...
 Даже если повысить давление, все равно при проблемах с сальниками/подшипниками, хабы не будут переключаться. Просто чуть отдалим вопрос ремонта, усугубив состояние ступиц и хабов...
 Единственный положительный момент в управлении хабами давлением, а не вакуумом в том, что при переключениях вода и грязь будет не засасываться в ступицу, а выгоняться из нее при проблемах с сальниками.
