МКПП Проблема с МКПП. Обслуживание и ремонт.
15 Январь 2008
98
Архангельск
Jimny 2014 АКПП. Труба за задним бампером и защита раздатки от Sprinter'а. А в остальном пока полнейший сток.
Ответ: Проблема с МКПП. Обслуживание и ремонт.
Здравствуйте. Приключилась глобальная беда с коробкой - начались редкие удары в трансмиссии, какие бывают при отключении полного привода (хотя ПП не подключал, не отключал), через 10 км движения - скрежет, пропадания крутящего момента на колеса. Остановился, до сервиса доехал на буксире. На подъемнике посмотрели - корпус МКПП пробит, масло вытекло, плачевность состояния нутра коробки непонятна. Коробку пока не снимали, думаю, что дешевле делать дальше:
1. Дефектовать и пытаться ремонтировать.
2. Поискать МКПП на разборках (у нас в Архангельске, естесственно, на разборках Джимов нет, а в крупных городах насколько реально и за какие деньги найти б/у коробку? Может, кто желает продать?
3. Сколько может стоить новая в сборе.
Джим 2007 года.
Люба М
19 Декабрь 2007
Suzuki Jimny-2008 МКП
Первая,вторая,четвертая передачи проблемы
Вот проблема уже давно. Первая передача сразу не включается(не заходит рычаг) только через "пошатать через другие передачи" ,на вторую с первой с усилием. на 4 с пятой через раз и очень туго.Так было до замены сцепления 60000 (сейчас пробег 68000) и после. Рыдаю!Посоветуйте какой адекватный сервис или умелец с форума за это возьемется.
Спасибо.
NIKNIKON
23 Октябрь 2008
228
Москва и МО
Suzuki Jimny МКПП 2003
Ответ: Первая,вторая,четвертая передачи проблемы
Возможно нужно тросик сцепления отрегулировать.
Люба М
19 Декабрь 2007
Регулировали вроде при замене сцепления. катались,регулировали,катались,регулировали целый день...
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Эти симптомы в движении? А на стоящей машине, с выключенным двигателем и выжатом сцеплении, то же самое? Интересен результат и с холодным и с разогретым маслом.
Проблема давно, говорите. А когда она появилась? Были какие-то замены/ремонт?
И это... А почему так рано сцепление менялось?
Люба М
19 Декабрь 2007
Симптомы в движении. Например после остановки у сфетофора первую без шатаний по передачам уже не воткнуть. с первой на вторую заходит,но с таким чувством что что-то мешает. с пятой на четвертую нормально заходит при скорости до 60 после уже с шатанием.Это все на горячую.
На холодную--первая втыкается с некоторым напряжением,вторая тоже лучше.Всеже нормальной работой это не назовешь. С выключенным двигателем как по маслу. Сцепление берет чуть ниже середины при этом есть люфт(очень легкий свободный ход 1-1.5 см.)
До появления симптомов ниче не ломали))))))
Меняли сцепление потому что перестала вообще втыкаться первая.Т.е. тяжело втыкалась,через третюю(как сейчас) потом вообще перестала на заведенном. Глушишь-включаешь-едешь(вторая третья) Поменяли корзину выжимной диск трос симптомы какое-то время не вылазили.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Первая и задняя у многих проблемно втыкается, но это не по теме...
Первое, что напрашивается при таком раскладе - регулировка сцепления.
Второе - залили масло класса GL-5, вместо GL-4. Лечится промывкой коробки и заменой на нормальное.
Третье, если не первое и не второе - синхронизаторы накернились, а это уже вопрос гарантии.
Люба М
19 Декабрь 2007
Можете посоветовать адекватный сервис?
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Не на этой планете... Желающие сделать хорошо - делают своими руками.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Люба, не верьте ему, Михаил очень добрый и отзывчивый человек. Если не он, то вам обязательно помогут !!!
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Да, вот, к примеру Вова, у него и пол в сервисе тёплый! Правда в Серпухове..., но кого это остановит!?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
недовыжим сцепления имхо)
либо тросик не отрегулирован, либо вилку погнуло.
Сперва надо трос подрегулировать попробовать (можно хоть на улице перед подъездом) ну а если не поможет - тогда на сервис. перебирать сцепу.
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
Скорее всего, гайку регулировочную нужно подкрутить.
Даже если 8 тыс. назад регулировали, тросик мог растянуться чуток, и снова нужно отрегулировать.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Вопрос к тем кто уже коробку разбирал. Никто не переписал чьи подшипники идут с завода и их номера? А то по Сузучьим номерам больно дорого получается... Судя по всему пришла пора и мне коробку вскрывать, хотелось бы подготовиться заранее в плане запчастей. Что имеет смысл закупить точно? И что-то по каталогу я не очень понял по сальникам(только два нашел и те с одной стороны подряд нарисованы)...
На картинке вижу 9 подшипников(4 из них игольчатые, вроде читал ходят долго), 2 сальника, ну и шайба регулировочная аж 9-ти размеров(каждая по 200-300руб, жаба душит заранее весь комплект заказывать...:), но и без машины на неделю оставаться не хотелось бы, тем более негде на такой срок ее разобранной бросить)
bat4x4
13 Декабрь 2010
Jimny`05
Залез под машину и снал пыльник с кулисы.
Между шаром, которым заканчивается рычаг выбора передач и отверстием (помеченным красной стрелкой) есть зазор порядка пол сантиметра.
Выходит там должна быть втулка?
по экзисту ничего не бьется.
Подскажите кто разбирал.
Антoн
20 Октябрь 2007
260
S.Jimny 1992/S.Jimny Wide 1998/S.Escudo 1994.
Ну вот у Ransom на предыдущей странице видно на фото эту втулку.Под номером 1.она по идее зазор на тягах и убирает.
На предыдущей странице я приводил схему. №20 на ней.
Только если под машиной - то это все не оно, а непонятно что, потому что рычаг достается из салона, а не из под машины
Антoн
20 Октябрь 2007
260
на схеме под цифрой 8-кольцевое уплотнение.
http://www.suzuki-club.ru/forum/album.php?albumid=1976
Добавлено через 5 минут
У меня был случай.Вынимал этот рычаг,а втулка эта свалилась с него и прилопла внутри колодца к стенке.Обыскались везде.Ставим рычаг-он болтается как х в проруби.Потом уже догадался во внутрь заглянуть.А она там боком вдоль стенки задней-все в смазке под один цвет.Сразу и не заметишь.
Сергей vl
29 Июль 2011
Suzuki Jimny, bj23w, МЕХ
Ответ: Синхронизаторы на КПП
Ребят есть проблема со включением 2й и 4й передачи, 2я включается без хрустов но с большим усилием, 4я также с усилием но не таким как на 2й зато с хрустом. Хруст слышно когда идешь на подъем и оборотов под 4,5 - 5 тыс., во движении по прямой при плавном переключении на 4ю хрустов нет и втыкается нормально. 2я же втыкается туго всегда. Жидкость в коробке и раздатке менял, тросик подтягивали даже подушки заменил на двигателе, так как была теория что из за просевших подушек плохо втыкается. У кого какие мнения как исправить ?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
недовыжим сцепления может выжимной уже того или корзина. также может и писец синхронизаторам приходить. точный диагноз покажет только вскрытие.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
просто кпп скиньте и прежде чем её разбирать осмотрите сцепление если в норме то уже тогда и вскрывать.
Khodarev
7 Октябрь 2009
Novorossiysk
Suzuki Jimny Sierra jb43w
вчера после 1го этапа ОЧКК умерла МКПП на моем джимни 2005г.в. JB43Wю в лесу пропали 2,3,4 передачи. свернулся и поехал домой, а т.к. ехать предстояло 200км до дома....то можете представить дорога была веселая. за 100км до дома на очередном поселковом светофоре умерла 1я передача...дальше с Божьей помощью ехали только на 5й! короче во дворе у дома и 5я приказала долго жить...всё заклинило нахрен(
Решений вроде как есть 2:
Слышал от знакомого, что на джимниках с 2005 до 2009гг выпуска передаточное число на 1й передаче 3,652, а с 2010г на 1й 4,4! иеще он сказал что внутренности на МКПП с 3,652 точно такиеже как и в самураевкой КПП, только колокол нужно поставить родной и приводной вал.
так вот, правда ли что с 2010 МКПП на 1й передаче с 4,4 передаточным? если так, то моожно повысить себе крутящий момент купив МКПП от нового джима (я б не отказался повысить крутящий примерно на 20%), или же купить самиковскую, и вживить ее в родную мкпп.
Ваше авторитетное мнение хочу услышать, кто что знает, кто сталкивался?
Нашел вот что про МКПП на Джимни:
2005г.в. Передаточные числа: I. - 3,652, II. - 1,947, III. - 1,423 , IV. - 1,000 , V. - 0,864
2011г.в. Передаточные числа: I. - 4,425, II. - 2,304, III. - 1,674 , IV. - 1,190 , V. - 1,000
Так вот вопрос...с какого года пошли джимни с такой МКПП как вот в 2011г. что я написал....??????? просто всё равно покупать vrgg? почему бы не купить более тяговитую)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
насчёт совместимости патрахов с Самураевской РКПП не знаю
Антoн
20 Октябрь 2007
260
Ну что нашел втулку?
На днях менял сцепление и опять эта втулка во время манипуляций с коробкой выскочила со своего места и угнездилась уже у передней стенки коробки механизма переключения.Пришлось его трясти сильно,что бы она выскочила оттуда.
Коварная деталюшка.
владимир игоревич
11 Май 2012
575
сузуки джимни 2007
Ответ: МКПП, то-ли сапун, то-ли.........
вот сапун на КПП
у меня это дело обстоит хИтро:
-шланг с КПП идёт назад,там встречается со шлангами которые выведены из РК и заднего моста, через систему тройников под капот у меня приходит один шланг
выведен под капот ? стандартно ?
машина как я понял с магазина Чешу репу.
cпасибо за наглядное фото! скажи пожалуйста а шланги какого диаметра и из какого материала покупать? а под капотом отверстие чем прикрыть? да ещё вопрос - сапун из кпп можно вывести при не снятой коробке? или ловит момент когда на сервисе будут ставить кпп на место после ремонта?
заранее благодарю за ответ!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
я ставил толстостенные шланги , которые применяются в газосварке
я точно знаю что они не высохнут ,не перегнутся и не перетрутся
под капотом я их вывел в самую верхнюю точку
ни чем не прикрывал , так как не любитель нырять ,да и негде у нас
на конец шланга многие вешают бензофильтр
при неснятой коробке поставить сапун не реально,к тому же трубка на КПП сидит не плотно
её необходимо приклеить для надёжности
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Машинка 2007 года пробег 83 тыс. Такая же беда : шум на 3 и 4 й два дня , потом пропала 3я и 4я , шум . Вскрытие показало , умер подшипник задний пром.вала. Причина сие неисправности? Неправильный подбор прокладок между подшипником и крышкой? Не думаю , что инженеры япии не расчитали нагрузку на подшипник? У кого какие мнения на сей счет???
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
зазор между крышкой и подшипником (по методике сервис мануала). ????Пожалуйста подкажите как подобрать прокладки,на какой странице эта методика???Не могу найти.
Антoн
20 Октябрь 2007
260
Знаешь,там таких прокладок может и не быть.Я по крайней мере не припоминаю.Подшипники фиксируются в корпусе коробки или валу стопорными кольцами либо гайкой как на пром валу на модели с 2004года.Просто замени подшипники .Желательно оригинал.
проконтролируй состояние и других подшипников.
Не было ли у тебя случая когда ты долго штурмовал и буксовал на крутом подъеме? А потом появилась эта проблема.
