МКПП Проблема с МКПП. Обслуживание и ремонт.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
В общем, на 71тыс.км тоже появился металлический шум на 3 и 4 передаче. По мотивам похожих симпотомов у форумчан были заранее, перед поездкой в сервис, закуплены передний и задний подшипники промвала и 2 сальника МКПП. Вскрытие показало, что действительно разрушился сепаратор заднего подшнипика промвала, передний тоже стоило поменять. Джим 2007г.
Так как это не первый случай на авто с 2007-2008 с пробегом 40-80тык может стоит вынести номера запчастей в шапку?
Вот мой перечень с ссылками на экзист:
1. сальник МКПП 09283-25101 - http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=09283-25101
2. сальник МКПП 24151-76j00 - http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=24151-76j00
3. Подшипник кпп задн. (20X52X15) 09262-20145 - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B6204A96&sr=66&Cat=Suzuki
4. Подшипник кпп пер. (25x55x10) 09262-25137 - http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=09262-25137
5. масло трансмиссионное 75W-90 Gl-4 - 1,3 л.
После ремонта заметил тихий шум (скорее шелест) при резком добавлении газа только на 4 передаче. На 5 вроде такого не заметно. В общем то, вопрос - замечал ли кто нибудь похожий шум на исправной коробке? Джим сам по себе не тихая машина, и раньше я мог не обратить на него внимание. Или же это все же косяк сервиса при сборке?
В общем все работает хорошо, ход сцепления и рычага кпп даже лучше стали.
Коробку ремонтировал сам,менял подшипники промвала (оба),сальники,регулировка осевого люфта промвала(колцо регулировочное заказывал) и после ремонта залил присадку Хадо.Коробка стала работать значительно лучше,может из за Хадо не знаю посторонних шумов нет,может в сервесе этот люфт не отрегулировали?
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Вот что было с задним подшипником промвала
владимир игоревич
11 Май 2012
575
сузуки джимни 2007
у меня тоже после ремонта 4ая передача журчит, а как было до него не помню.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Я промвал с новыми подшипниками собирал в корпус,вместо кольца вкладыла пластинку свинца мягкого(можно что то аналогичное).Потом корпус разобрал ,пластину достал,померял в месте смятия штангентом и так узнал осевой люфт.В эксисте заказал нужную по толщине пластину с учетом допуска,правда пластины я заказал вместе с подшипниками(2шт.самую толстую и на 2 десятки потоньше,кстати их можно подогнать по толщине-сточить лишнее).Вот таблица допусков:
Yarrt
7 Декабрь 2010
Джим 2007г, мкп
А осевой люфт промвала регулировался?
А вообще, во что этот шум может вылиться в дальнейшем? Если это из-за люфта... Прослушивается у меня он только на трассе при добавлении газа на 4-ой передаче и еле слышен за гулом шипов.
Если еще тысяч 70 этот гадкий подшипник так отходит, то меня устроит, пожалуй :cigar: , боюсь что очередное снятие разборка в сервисе могут привести к новым проблемам, а самому заняться этим возможности нет...
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Да ктож знает может и больше проедет,просто лишняя нагрузка на уши водителя и на подшипники узла.:)
Yarrt
7 Декабрь 2010
Джим 2007г, мкп
Я уже с момента поломки подшипника приучился с 3-ей сразу на 5-ую переходить :) Да и вой помершего заднего ступичного подшипиника заглушает все.
Покупал джимник ради крепкой подвески. Подвеска - бетон, но вот с подшипниками бяда :iconfused:
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
А катки не больше стоковых?
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Фигня какая то, на одометре уже 92 тысяча, про вой ступичных впервые слышу.
WALLE
16 Май 2012
343
160
Тверь
2006 мт
У кого дорестайловая коробка подскажите сальник хвостовика такой же как на рестайле или другой номер?
С ув.
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Если нужен сальник, могу прислать на халяву. Внешний вид можно посмотреть здесь http://s44.radikal.ru/i106/0906/0c/ed04be0168ea.jpg (справа :) )
У меня автомат и на хвостовике коробки стоит сальник одинаковый с сальниками, которые установлены под шкивами коленвала и распредвала моего двигателя (G13BB).
Но Экзист прислал такой, хотя заказывал на автомат.
WALLE
16 Май 2012
343
160
Тверь
2006 мт
Огромное спасибо но мне нужен на м13а короба дорестаил. Да экзист его привезет за 2 дня а не наша почта за 2 недели.
С ув.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Да по каталогам посмотрите, в чём проблема-то?
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
А сколько у рычага должен быть свободный ход на нейтрали и на передаче?
Я так понимаю, сантиметра два на рукоятке - это какой-то мизерный люфт на другом конце.
да
Ollga
6 Июнь 2006
Москва, Сокольники
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где в Москве купить МКПП на Джимни? в Интернете и у дилеров ничего не нашла. У меня возник треск, шум и вой, включается только 1 передача, отвезла в Автомир на Щелковскую- сказали полетела вся коробка, надо менять. машина 2005 г. пробег 110 000. в сервисе предлагают мне самой купить б/у коробку на развале, но я честно говоря не очень представляю как это сделать (чтобы купить то, что надо и не попасть на хлам:))
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
эх....бедные девушки !
как же вас разводят хитрые и не честные сервисмены !
Larineb
27 Март 2012
75
Джим 2007 МКПП
Есть такая проблема - туго включаются передачи, особенно первая. Не трос. Может кто подскажет хороший сервис в Питере, самому лезть стремно, вещь ответственная. Боюсь, что подведет в дальней поездке, хочу показать хорошему специалисту, знакомому с Джимом.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
с начало проверьте ,не погнута ли (или не лопнула уже) площадка педали сцепления
вот тема про сцепление
https://suzuki-club.ru/threads/4272/
я 4 с лишним года назад, закрепил площадку к моторному отсеку,болтовым соединением
теперь она не гнётся
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
А я прочитал тебя и тоже так сделал. Где-то год держалось. 8)
Потом всё лопнуло нахрен.
Ну и я взял двойки и вырезал прям по контуру второй слой для площадки. И косынок добавил. Стопиццот штук. Вот уже который год прям нинарадуюс. 8)
Larineb
27 Март 2012
75
Джим 2007 МКПП
Всё проверял, трос снимал и смазывал, площадка целая, всё ок. Есть подозрение об износе синхронизаторов т.к. с двойным выжимом переключаются отлично. Может кто скажет, чем грозит езда с изношенными синхронизаторами, кроме неудобств периодического "запихивания" рычага переключения с характерным звуком? И почему могут умирать синхронизаторы? Машину такой купил, до меня ездила барышня, может с неотрегулированным сцеплением ездила? Недовыжим может так сказаться?
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Если был бы износ передачи бы с хрустом переключались.У меня до ремонта КПП тоже плохо включалась особенно первая.Ситуация ухудшалась зимой.Доходило до смешного с перекрестка все поехали ,а я первую все включаю.
Larineb
27 Март 2012
75
Джим 2007 МКПП
Ну так вот и я также езжу, и хрустит при переключении. К чему хоть готовиться и чем это гроизит? Чего докупить к ремонту? Типа подшипники и кольца синхронизаторов?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Larineb
попроси кого то нажать педаль сцепления, а сам в это время смотри что происходит с площадкой
наверняка она гнётся
дальше всё поймёш сам надеюсь
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
