Вопросы к владельцам по эксплуатации
RoMaWkA-Vasil'ek87
24 Сентябрь 2013
Химки-Москва-Красногорск
(Jimny'13)
Владею авто 2 недели, пробег чуть более 900 км, пока обкатка короче
НО,
стрелка показателя температуры охлаждающей жидкости ни разу не смотрела прямо вверх (т.е. Ровно посередине) до ровного положения не хватает градусов 5
Прогревается, медленно ползет к середине и чуть до нее не дойдя - останавливается.
На предыдущих моих машинах всегда с прогретым двигателем стояла ровно...
Вопрос: 1) я правильно понимаю что и на Джиме такого быть не должно?
Пс: вот думаю указывать ли на это официала на то0, что бы они там рученками копались или забить...
NordSat
13 Апрель 2010
558
200
Заполярный
Suzuki Jimni 2008, 1.3 АТ
Для Джима это норма - стрелка стоит в положении 11 часов. Так у всех, нет повода для паники :)
3,101
Да, всё правильно, так и есть. Но добавлю для большего понимания:
В таком положении стрелка и остаётся до температуры 115°С. Потом резко прыг и прегрелся ))). Так что лучше сразу купите приборчик типа "мультитроникс", он показывает температуру чОтко по одному градусу, будете гарантированно защищены от замены движка (переборка не выгодна, все обычно меняют на бушный 1,5 :))
Bonevur
4 Октябрь 2013
170
Suzuki Jimny M13A, 1.3L АКПП не Кожа-Рожа, Lada Granta АКПП Люкс
Надеюсь это шутка))) Или двигатель Джимика склонен к перегреву....? Не пугайте....живу в Москве....сами понимаете....сплошная пробка...., а вообще я так понимаю любой исправный авто хоть в 6-8 часовой пробке не должен перегреваться даже со включенным кандеем......
Bonevur
4 Октябрь 2013
170
А по подробней.....это о экстремальных покатухах.....где двигло работает на пределе своих возможностей...?
NordSat
13 Апрель 2010
558
200
Заполярный
Вот именно. Особенно если долго буксуете в чаче или снегу на 31 колесах в режиме "D". Кстати, это и коробки касается.
В пробке ничего не перегреется.
3,101
Так, рассказываю:
- Не шутка, уже сказали выше,
- греться в пробках будет отлично, если не поставишь сетку от комаров перед радиатором кондея.
- греться всё равно будет и с сеткой, даже в самой минимальной пробке, даже без коднея и жары, если не менять долго радиатор. (5 лет это уже долго) Так как радиатор забивается внутри. Какие-то отложения, даже при использовании чётко рекомендованного антифриза.
- греться будет когда умрёт муфта вентиля, смерть муфты приходит сама собой и незаметно )))
Так что дерзайте! )))) Но мультитроникс купите от греха подальше. )))
Bonevur
4 Октябрь 2013
170
Так, рассказываю:
Я смотрю Вы тут самый позитивный Джимовод, Вас почитаешь....захочется купить какой нибудь китайский Гред Вэлл, или ни кому не известный Дооооонг Фенг, ибо на их форумах и то лучше про свои авто пишут чем вы о Джими.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
-Я это тоже заметил(независимая подвеска)...!!!!!!!!:laugh1:
Но за этого парня отвечу и поручусь,что это не засланный казачёк,что он абажает Джимника,но бывает,что выходит за рамки :(
3,101
:) Bonevur
Неправильно понимаете! Джимник самый лучший и ему замены ВООБЩЕ не существует, пока )))
Димон! Не выступай! Но ты прав, иногда )))))))))))))))))))
Вопчем да, правильно, именно самый позитивный, поэтому рассказываю как его не загубить и как некоторые грехи производителя исправить! )))
3,101
Вот вам для раздумий на тему "Купить или не купить бортовой компьютер".
Огарёва касается в не меньшей степени:
до 115 градусов стрелка стоит на месте
на 116 встает вертикально
на 117 заметно отклоняется вправо
на 118-119 красная зона
Владельцы машин конца прошлого - начала текущего века смотрят на этот пост с недоумением.
Перегрев при буксовании не только касается коробки, но и часто вызван автоматом - у них радиатор общий, и при нагреве автомата температура двигателя тоже ползет вверх.
А 115- это еще не перегрев. Увидел что стрелка пошла вверх - значит пора отпустить тапку и дать остыть на холостых оборотах, и всего то. Если бы 115 было опасно, стрелка поднималась бы раньше.
Витвлий
17 Октябрь 2013
судзуки джимни 2003 к6а
а сколько ресурс у мотора джимника, у мнея пробег 160т с таким брал с японии
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Прям даже не смешно...
если в системе не создается давление и в качестве ож вода, то и 105 градусов по цельсию уже перегрев
антифризы как правило закипают не раньше чем 120 градусов, соответственно 118 еще не смертельно
а вапще
иногда имеет смысл погазовать на нетралке, добавив обороты без нагрузки, особенно это актуально если стоит вискомуфта или принудительное вращение вентилятора, и печку включить
штука полезная, за стрелкой не всегда уследишь:thumbsup:
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
греться в пробках будет отлично, если не поставишь сетку от комаров перед радиатором кондея. - греться всё равно будет и с сеткой, даже в самой минимальной пробке, даже без коднея и жары, если не менять долго радиатор. (5 лет это уже долго) Так как радиатор забивается внутри. Какие-то отложения, даже при использовании чётко рекомендованного антифриза.
фигасе новости
машине 11 лет родной радиатор без смен
ничего нигде не греется и с кондеем и без (один раз на очень затяжном под"еме коробка хотела нагреться , но стоял радиатор ее .после основного)
и собственно климат ...под 40 иногда и радиаторы сильно забиваются пылью
после каждой покатухи вытряхиваю ;)
тьфу тьфу
может когда перейду на 29
в пробках тоже никаких проблем не замечено с движком
коробок да до 100 долетает при даже при включеном кондиционере (а его вента у меня дует на доп радиатор коробки)
3,101
В том-то и фикус, что до рестайла у Джимников много в чём замечены отличия. Япончеги всё упрощают и упрощают конструкцию... Может поэтому и нет проблем с охлаждением.
фва 1907
3 Ноябрь 2013
сузуки джимни
Где находится заливная пробка на мкпп
slaUka
2 Ноябрь 2013
Suzuki jimmy 2003 jb23
Для долгого и безпроблемного использовании этого форума надо всего лишь малость-соблюдать установленные правила!
Поэтому читаем их и активно используем "ПОИСК"!Есть уже созданные темы по этим вопросам.
Тема закрыта и будет удалена.
С Уважением,модератор.
Ребят подскажите кто знает ) пришел Джими из Японии 2003 год jb23 , как узнать что стоит в раздатке за кит ( самиковкая раздатка вроде, 2wd по середине, в низ 4wd, вправо и вверх нейтраль, в верх пониженная) , вывешивал задний мост, 6 оборотов кардана 1 оборот колеса . Колеса стоят 275/70r16. . И еще в раздатке шум , ставлю раздатку на нейтральной включаю , 3 или 4 скорость и слышно как что то там шумит , задевает какая шестерня. что это может быть ?
Спасибо
Ответ ему даётся здесь (почитайте ответ модератора(то,что красным шрифтом)-это всех касается,кто занимается кросс-постингом!Удалять не буду-оставлю с поучительной целью)).
Anricik
7 Апрель 2013
Пермь
Suzuki Jimny
в очень неудобном месте. Если встать в яме под коробкой по ходу движения то заливная окажится с левой стороны коробки сантиметров на 10 от сливной только в верх. чтобы залить туда масло шприц тебе точно пригодится.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
