Вопросы к владельцам по эксплуатации
riderin
7 Октябрь 2010
224
Железногорск т89233748432
Suzuki Jimny 2003г. Заяц-серебристый!=) праворукий. двигатель К6А
Народ, спасайте! Поставил мне один очумелец на букву Х подогрев "Северс-М" мною купленый. Сам с собой несколько дней тут сижу общаюсь :)
извини за выражение! это полны П! грамотно он тебе подогрев радиатора включил! КАК РАЗ ПОСЛЕ ТЕРМОСТАТА! УПИСАТЬСЯ!
в точности до наоборот! и не в те трубы!
mistiq
31 Декабрь 2013
88
Автомобиль
Извиняюсь за глупый вопрос, 2 дня как купил.
Имеется Sierra 08 года. Как включить понижайку?
В салоне есть кнопки 2WD 4WD 4WD-L
Первые 2 функционируют как надо, нажимаю третью, на табло зажигается зеленый значек включенного 4WD (машинка), Оранжевый 4L мигает несколько раз, раздается 3 писка и оба значка тухнут.
Что сие означает?
Спасибо!
PS: и ещё один маленький вопросик. Что за кнопка Shift-Lock (или как-то так, возле рычага АКПП), нажимал - никакой реакции, ничего не происходит.
riderin
7 Октябрь 2010
224
Отдал специалисту...
незаметил ваш ответ. вроде как правильно подключил. но в нагревателе стоит клапан и он препятствует протеканию охлаждайки, а наши машинки теплом немогут похвастаться в салоне.
filisof
22 Январь 2013
Ivanovo, Russia
НИФФ 2121 не подготовленный, но очень боевой
Джимник АКП, 2011 г.в., черный сток
mistiq, Инструкцию внимательнее изучите. 4ВД-Л включается строго на нейтрале, а как начало пищать - надо воткнуть любую передачу.
mistiq
31 Декабрь 2013
88
Автомобиль
О как! Спасибо! Яб почитал былаб она ещё, да и времени разобраться небыло.
K
kamancho
Да нет, в салоне у меня всегда жарко...
Но вот подогрев всё равно греет исходящий патрубок только до блока двигателя. Сам двигатель всё равно холодный. :depressed: И это после 5 часов во включенном состоянии. Вызвал мастера, показал. Тот репу чешет. Не понимает почему всё так. Предложил вынуть клапан-шарик из подогрева. Я пока думаю. Хотя времени у меня пару дней. Послезавтра опять ниже -25, и машину не завести, т.к. двигатель холодный совсем. Только насиловать.
ПОМОГИТЕ разобраться, люди дорогие!
K
kamancho
В продолжение больной темы...
Вот...
А движок всё равно холодный.
riderin
7 Октябрь 2010
224
Pulja_dzr
6 Январь 2014
Тверь
Suzuki Jimny 2006, 1.3
Вопрос: при торможении, на последних метрах, машина как будто переваливается\ переезжает через мелкие препятствия. Подщипник \диск колесный \диск тормозной???
constantin.ru
12 Сентябрь 2013
103
велосипед
насколько я понял по фото, забор жижи взят с патрубка печки?
если так, то получается слишком длинный круг, а у Северса нет принудительной циркуляции.
обычно ставится так:
забор жижи со сливного отверсти в я в блоке, выход в верхний патрубок радиатора.
ПС. тока я не в курсе есть ли у джима сливное в блоке. у меня его еще нету, джима )), думаю )
ППС. так или иначе, но нужно уменьшать круг циркуляции, сам котел должен быть ниже забора жижи, а выход ее выше. (холодная течет вниз, нагревается в котле, горячая поднимается вверх, конвекция матьеё))
riderin
7 Октябрь 2010
224
дырка в блоке в ОЧЕЬ неудобном месте, снимал и капиталил мотор.
по второму пс. - да вы правы чем ниже тем лучше. у меня стоит прямо под радиатором на раме. греет весь мотор равномерно.
riderin
7 Октябрь 2010
224
Мне позавчера по такой схеме сделали. Всё хорошо и быстро греет... Наконец-то.
поздравляю! дождался!=) а ещё в кабину грелку поставь. я, правда, уже другую поставил (не как на фотке - сдохла) взял дорогой, в металическом корпусе с защитой. сиденье заднее складываю. и ставлю чтоб весь салон равномерно обдувало. утром сажусь в машину - ляпота!
K
kamancho
Не, у меня всё клёво, печка-зверь. Дальше 2-го положения не переключаю. С утра на подогреве стоит полтора часа, потом завожу через брелок, и через 20 минут там тепло.
Вот сейчас на улице -34. А в машине(если не глушить полчасика) жарко, хоть в рубашке катайся. Летом кузов полностью или хотя-бы двери утеплить, и будет ваще Ташкент. Так как сама дверь металл+пластик, то накаляется морозом так, что через пуховик рукой чуствуешь.
riderin
7 Октябрь 2010
224
блин! чтож у меня еле еле кочегарится! походу всё таки радиатор забит. надо полчаса кататься чтоб начало дуть более менее тёплым воздухом.
constantin.ru
12 Сентябрь 2013
103
велосипед
вот еще, на заметку так сказать, маленькое улучшение:
чтоб капот каждый раз не дергать, чтоб вилку достать, себе в бампер врезал разъем от блока питания компутерного, дальше смысл думаю понятен)
riderin
7 Октябрь 2010
224
идея понятна. я тоже так думал. но!
1. вода!
2. лень шнур выдёргивать обратно бежать домой затаскивать в окно!=)
я просто сделал длинный кабель. поставил в резиновой изоляции. он не так дубеет как в силиконе
K
kamancho
У меня проще. Из капота в углу, кусок провода с вилкой(всё резина) примерно полтора метра. Капот не открываю. Как вытащил из розетки на улице, конец с вилкой наматываю(1,5 витка) вокруг водительского зеркала на двери. Так и катаюсь весь день. Не мешает. И нет постоянного "вынул-воткнул". Нет окисления контактов, нет намораживания и т.д. Да, не очень красиво, ну и пофиг. У меня не лексус, чтоб кабелем вид портить. На Джимке кабель смотрится как доп.оборудование. :)
Пы.Сы. У нас щас весь январь от -30, до -50. Ничё, всё окейно. Но всё равно жалко Джимку. Японец ведь... Теплолюбивый :(.
constantin.ru
12 Сентябрь 2013
103
велосипед
1. вода!
1. Шестой год юзается, проблем с водой нет.
2. ну тут кому как, кому то капот лень дергать, а кому то окно )))
K
kamancho
Хотел спросить знающих... Если я, вот в эти морозы(-25,-30).... накрыл "Автоодеялом" всё подкапотное пространство, в том числе радиатор интеркулера. Оно(турбина и еже с нею) не загнётся, например от перегрева? На педальку сильно не давлю, обороты редко до 4 тыщ доходят. Езда "работа-дом-работа", 5-10 км в день по городу.
Турбина работает до интеркулера, ей пофиг.
А вот горячий воздух на впуске значительно снижает мощность двигателя.
K
kamancho
Дырку в одеяле вырезать пока не стану... Муторно это, стекловолокно всё-таки. А насколько горячий воздух получается?
Если по 15 минут поездки, наверно и не греется. А если долго валить по трассе - точно согреется.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
воздух может больше 100 градусов нагреваться. точно только термопары могут сказать. если 10км в день потихоньку можеш не париться
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
чем снять регулятор холостого хода. там звёздочка 5ти лучевая чёто нету такого в наших магазинах.
