Вопросы к владельцам по эксплуатации
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Вопросы к владельцам по эксплуатации
народ !!
моторы меняем , неужели ни кто не знает что за датчик ?
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
народ !!
еди
слушай сюда
купи селедку и пудри ей мозги
таки под генератором притаился датчик положения коленвала
он такой как датчик распред вала хоть и имеет другой №
byp
22 Март 2007
1,469
497
а чё расплавился ? .
однако жарко у вас
если машина заводится и едет то забей \положи пошли и тд\
однако и водозащита
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,000
351
Ленинград
Ответ: Требуется помощь и совет по трансмиссии JB23
Предыстория:
1.На днях тягал катер и подпалил хорошо сцепление.
2.Слегка у топил машину в озере приблизительнона метр от нижней точки колеса и стоял в воде 30минут.
И вот такая беда случилась:
Включил 4вд,а передний мост не работает. Трогаешься резко,слышен стук и скрежет в районе коробки и раздатки.
Разобрали муфту ступицы,там что отпружинило и встало на место. Поставили всё назад,мост заработал,но стук и скрежет остался. Когда плавно трогаешься стука нет,когда резко или когда в горку скрежет есть.
Просьба,подскажите кто чем может. Заранее спасибо
100% набрал водогрязи в раздатку и/или в коробку, если не выведены сапуны. И грохочет планетарка. А если сапуны выведены были - люди правильно бают - цепь.
ozforester
3 Октябрь 2007
254
спасибо !
а чё расплавился ? есть мысли ? Чешу репу.
Если у нас датчик электромагнитный, то он мог поплавиться только после выхода из строя ECMа, долгой прозвонке с помощью АКБ и харошей лампочки, присоединении разъема куда-нибудь не к ECM. Не думаю. Если полупроводниковый, то вообще слабоват для такого количества расплавленного пластика или что там за смола. Точно расплавился? Может это хрень какая чужеродного происхожедния присохла? Делай, короче, экспертизу сначала этой поверхности тактильно, зрительно и обонятельно. Может прояснится.
Если все же масло, то может помаленьку через трещину в датчике очень немного и очень медленно проходит и спекается, не успевая стекать. Но я такое встречал только на датчиках, которые соприкасаются с масляной средой, ну типа как в КПП датчик заднего хода у некоторых.
P.S. раз датчики одинаковые, как говорят, то махни местами и понаблюдай.
Сергей vl
29 Июль 2011
Suzuki Jimny, bj23w, МЕХ
Помогите советом !
Jinmy 660, неделю как приобрел. Подскажите каким бензином заправлять ? я лью 98,
И еще одна вещь беспокоит, руль в левую сторону крутиться значительно легче чем в правую, с чем это может быть связано ?? За ранее спасибо !
Добавлено через 59 секунд
Опс в названии авто опечатка )))
VladViking
28 Ноябрь 2010
159
Германия
Mitsubishi Colt 1.6 Comfort KLIMA, Automatik
Просмотрел все темы по ремонту и эксплуатации, пробовал задавать в поиске, в различных слово сочетаниях эту тему, но так и не нашёл совета, как добраться до замка зажигания в Джимке...:(
Единственное, что у меня получилось, так это снять крышечку внизу, под рулём, по центру, но это ничего не даёт....:(
Эх, как было просто на Жигулях....:)
Подскажите, кто знает, пожалуйста...:)
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
еди
слушай сюда
у меня та же проблема!
зимой в -35 плавился этот датчик.
НО! это не датчик положения Коленвала!!!!!
а вот что за датчик я так и не выяснил..
продолжим обсуждение?!
народ !!
очень актуальный вопрос!!!
народ !!
да там как смола очень липкая...но что не понятно и почему..да и самое главное что это за датчик вопрос!!
mapsensor
16 Ноябрь 2008
110
СПБ
Ответ: Помогите советом !
Рулевой узел у япошек очень надежный наконечники и тяги ходят удевительно долго ,обычно первыми дохнут шаровые рычагов ,начинай с них ,особенно после длительных стоянках. тугой руль
VladViking
28 Ноябрь 2010
159
Германия
Вот так!
Сам задал вопрос, сам ответил...:)
Самообслуживание, однако...:)
А снимается она так:
Откручиваются три болта снизу, первая фотка(ссори за качество), потихоньку отжимаем верхнюю часть кожуха от нижней, фото второе(опять ссори...:)) там шесть защёлок.
Фото 3.(наконец-то резкость навёл..:). Как только разъедините первую, с остальными будет проще...:). Вид без крышки.Фото 4. Защёлки крупным планом.Фото 5.
Оказывается ничего сложного...:)
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
М.О д. Юрово ст.Бронницы
На мой взгляд 98 -крутовато. 95 в самый раз.Можно и 92й но мощьность падает.
3,101
прально, я тоже, он как раз примерно в японскому 92-му приближается по качеству ))))
и меньше тратится, чем 95 и, уж тем более 92-ой со всякими помойными добавками (от недобросовестного продавца)
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Реакции: Старый водила
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
Suzuki Jimny Sierra JB43W AT, 2006 - 2 шт.
Subaru Forester SJ5, 2017 - 1 шт.
ozforester
3 Октябрь 2007
254
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
который больше подходит?
получается датчик детонации!!!
огромное вам спасибо!
да а на что влияет этот датчик?
и от чего плавится?
и он дефицитный?
да и что будет если он выйдет из строя?
да а датчик распредвала у вас на схеме почему то спереди..??
ozforester
3 Октябрь 2007
254
Датчик то детонации предназначен для коррекции угла опережения зажигания, можно сказать для для адаптации к 92 бензину :) А про остальное не знаю. Схема с мануала, почему датчик распредвала спереди не знаю. На свой внимания еще не обращал, не было необходимости.
С датчиком это я накосячил. В обоих M13 распредвала датчик сзади. Заодно посмотрел мануал на M13 с цепью, заметил там датчик воздушный вроде бы в другом месте. Завтра попробую исправить. Исправил вроде.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
В обоих G13B и М13А :D
ozforester
3 Октябрь 2007
254
ну да, вляпался :) надо было чаще менять.
По датчику есть мнение, что внутри есть пьезопластины в компаунде, который при нарушении герметичности вывода и нагреве выпирает наружу и спекается от жары. Имхо это гадость типа сырого пластика. Еще, давным давно, когда у людей, которые ругались забытыми теперь словами "тонарм" и "винил", сдыхал хороший звукосниматель и его разбирали, вместо того чтобы просто выбросить в мусорное ведро, они видели, среди прочего пьезоэлемент, залитый какой-то полупрозрачной хренью типа силикона. Если б знали они тогда, что его нужно попробовать погреть на зажигалке, чтобы убедиться, что он не спекется и не почернеет..
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ещё одно слово в этой теме про бензин. И бан. Потом не обижайтесь.
3,101
Артём, ты не прав!
Бензин к эксплуатиции прямое отношение имеет! )
хотя конечно про безнин есть отдельная тема )
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Вот именно есть и я предупредил, что бы обсуждали там.
Уже сто раз обсосанно.
А эта тема для вопросов и возможных ответов общего плана или вопросов новичков, для тех, кто не может определиться где задать вопрос.
Ещё про бензин слово здесь скажешь, забаню :D
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Согласен Артем перегибает!!!
что теперь нам пол темы переносить!?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
В очередной раз убеждаюсь, что правила и требования мы не читаем и не соблюдаем.
Открываем и читаем пункт 5.4.
Абком отмажется за бокалом красенького, а вот что с вами делать? :D
Этот вопрос считаю закрытым.
Моё мнение - неправы те опытные пользователи-кнопкодавы, которые, вместо того, что бы дать ссылку новичку на соответствующую тему, начинают по десятому разу где попало обсуждать одно и то же.
Страдает поиск, засоряются темы.
The Point Man
7 Август 2011
Ульяновск
Jimny, 2004 г., DOHC (16V)
Всем любителям и друзьям Jimny доброго времени суток.
Недавно обзавелся черным самураем (2004 г, левый руль, DOHC) с пробегом в 100k, теперь есть кучка вопросов. Прошу помочь.
1. Про передачи. Когда стоит переключаться? Я сейчас догоняю до 3 тысяч. Где-то листал (не помню уже где), что мотор можно и нужно разгонять. Друг сказал, что 16-клапанные можно давить побольше, но называл цифру приблизительно в 2,5k
2. Лобовое стекло. 3 бандитских дырки. Планируется замена. Стекло шпрехает по-немецки (где изначально и жил самурай). Посмотрел - стекло стоит 2-3,5. Оригинал есть? Делать это через официального дилера?
3. Коробка тупит как кажется. Плохо втыкаются 1-я и задняя. последнее некртиично, но неприятно, на первом я уже погорел буквально - не вовремя переключился на горке (не сразу воткнул) и пожег немного сцепление. Чтобы воткнуть иногда нужно сцепление несколько раз выжать. Все нехорошо?
4. Тормозные колодки впереди потерлись. Заменять на оригинал или как?
5. Есть ли кто из г. Ульяновска и какие у кого впечатления о центре "Вега"? есть ли смысл столоваться у них - и по каким вещам НУЖНО ездить к дилеру, а не спецам из подворотни.
Заранее спасибо.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Заранее спасибо.
1. От 2000 до 4200 в зависимости от настроения
2. Ставлю Китай, нормальные стёкла за свои деньги, тем более камень у нас на дальнеке проще поймать, чем не поймать.
3. всё нормуль, на первой и задней нет синхронизатора. Они на ходу не хотят втыкаться.
4, Забей на оригинал, тем более оригинал, это обычно какая-нибудь контора за бОльшие деньги. Ставлю Кашияма, вроде нормуль.
5. Не из Ульяновска :D
Чуть поправлю - на первой передаче синхронизатор есть, но вот включаться она на ходу не хочет - это да.
