Koto_fey
16 Октябрь 2014
106
Suzuki Liana GLi 2001
На счет бульканий - проверьте уровень масла в ГУР.У меня было бульканье. Долго искал. Обранужил, что когда масло ГУР в бачке ниже уровня, булькает вот в том самом бачке.
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
107
Suzuki Liana, 2001, 1.6
Вот такие показания получились с обманкой при обрыве обогрева лямбды. Кто знает нормы прошу высказываться.
https://drive.google.com/file/d/1-Hyt4zVZrDHyHZtHVn1z2dR_Zwa0mLOQ/view?usp=drivesdk[DOUBLEPOST=1569344656,1569344610][/DOUBLEPOST]
С этим все норм. Долил антифриз бульканий больше нет.
5,203
Если не работает подогрев лямбды, то даже на прогретом двигателе на холостых оборотах лямбда может выдавать некорректные показания. Когда у меня на Лиане стояло ГБО (газ), много времени потратил на его регулировку, часто наблюдая за показаниями лямбды. Сперва тоже думал, что подогрев только на холодном движке важен, но когда поменял лямбду, показания реально изменились, и только тогда удалось настроить ГБО нормально.
К тому же компьютер ждет определенное время сигнал от лямбды, и если он не поступает, то комп переходит в аварийный режим. Возможно, что он учитывает при этом и ошибку обрыва цепи подогрева. Горячая лямбда то выдает нормальные данные, то на холостых остывает и начинает пудрить голову компу, а тот в свою очерещь по этим показаниям корректирует подачу бензина неправильно, вот и результат нестабилтной работы движка. На газу это ярче проявляется, поэтому я мог это реально увидеть на практике.
Так что если у вас какой-то датчик неисправен, не пытайтесь решить проблему нестабильной работы движка не меняя этот датчик!!! Это все равно, что заставить настольную лампу светить при неисправном выключателе или оборванном проводе!
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
107
Выбора нет. Под заказ лямбда 150$ ждать минимум месяц. Поэтому пока обманка. Она хоть пприблизила к более менее нормальной работе, а то было совсем плохо. Троить перестало, дтнамика появилась. Видать иногда на кочках контакт пропадает и не видит ьямбду , тут жеьошибка в обрыв сразу начинает подтраивать.
5,203
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
107
awgwolf
28 Октябрь 2013
202
г.Владимир
Парни, а под помпой есть прокладка или на герметик? Чот не найду никак в каталоге
5,203
В каталоге тоже не смог найти. В комплекте с новой помпой поставляется прокладка, но насколько я помню, в оригинале помпа просто сидит на герметике, если не изменяет память
awgwolf
28 Октябрь 2013
202
г.Владимир
Просто пришла помпа Hepu, внутри кроме помпы голяк. Вот и задался вопросом. Поперся искать в каталог, нет ничего, потом вернулся в список заменителей, некоторые идут с прокладкой. Призадумался
5,203
На фото выше плоскость прилегания новой помпы плоская, в комплекте прокладка есть.
Ниже фото б/у оригинальной помпы, есть канавка для герметика и явные следы герметика, помесу думаю, что все зависит от конструкции помпы.
jon17
28 Июнь 2019
авто
все то-же самое верхней горячей нижней холодный вентилятор крутит все поменял термо пампу жижу крышку и все равно также работает .термо открываются только на холостом через 30 мин по сканер 96г
Grandge
5 Июль 2019
340
76
SGV 2.0 л., AT, 2007 г.в.
подскажите пожалуйста алгоритм полной замены антифриза, пошагово.
и еще, при какой температуре в норме открывается клапан и срабатывает вентилятор? как понять что клапан открылся?
Заранее спасибо.
5,072
2,045
Заранее спасибо.
Клапан после 88С. Вентилятор на первую скорость при 97С. Охлаждает до 93С.
Открытие клапана можно посмотреть по сканеру ELM327. Будет рост температуры до 88-89, а затем резкое падение.
Grandge
5 Июль 2019
340
76
примерно так и есть. Только не понятно почему при замене температура росла до 99С без включения вентилятора, завоздушенность? прыгали, плясали пару часов вокруг двигателя, вроде как прокачали систему и дальше нормально, стало, при 95 срабатывал вентилятор. Больше подобное повторять не хочу, куча убитого времени и нервов.
Вот и возник вопрос с пошаговой полной заменой антифриза для неповторения ошибок. Антифриз у меня коричневый, видимо давно не менялся, есть желание заменить сейчас его полностью, а далее уже частичное замещение практиковать.
Правильно я понимаю что
1) необходимо прогреть двигатель до 93-95С до срабатывания вентилятора
2) заглушить двигатель, отвернуть сливную пробку, слить антифриз из радиатора и двигателя пока клапан не закрылся
3) залить антифриз (на этом этапе клапан закроется и жидкость не будет охлаждать двигатель, есть шанс перегреть его? клапан откроется при достижении 90С и жидкость начнёт циркуляцию?)
4) завести двигатель, подливать антифриз, покачать при этом руками патрубки сверху и снизу для ускорения процесса.
5) контролировать 2-3 дня уровень антифриза.
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
=== алгоритм смены антифриза с использованием концентрата ===
Сливаем с двигателя порядка 4л антифриза,
еще ~ 1 литр из расширительного бачка.
Cуммарно ~5л из 6,5 ( или 6,9 надо уточнять?).
2 раза заливаем подготовленную воду … промываем…
(до срабатывания вентилятора, если получится)
Заливаем готовый, более концентрированный раствор (60/40),
гоняем его по системе и сливаем снова (кроме расширительного бачка).
Заливаем рабочую ОЖ (разбавленный концентрат 50/50).
Удаляем завоздушивание… подливаем…
(Каждый раз через радиатор сливается 4л, столько же и заливается,
если не брать в расчет расширительный бачок.)
(( можно не париться, два последних раза заливать обычный антифриз))
===== термостат, результаты кипячения =====
начало открывания ~81 гр.
почти полное открытие ~84 гр.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
что значит подготовленную воду ?
после сливов дистиллированной воды - берем концентрат и разводим его, но с учетом оставшейся и не слившейся воды из двигателя, так чтобы вновь залитый концентрат и оставшаяся вода в сумме дали раствор 50/50
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
после сливов десцилированой воды - берем концентрат и разводим его, но с учетом оставшейся и не слившейся воды из двигателя, так чтобы вновь залитый концентрат и оставшаяся вода в сумме дали раствор 50/50
Покупай деионизированную деминерализированную воду!
((или не париться, промывай круто кипяченой водой,
а далее, два раза (первый промывочный) заливай антифриз))
5,072
2,045
Добавлю!
При прокачке системы установите автомобиль так, чтобы перед был задран повыше.
awgwolf
28 Октябрь 2013
202
г.Владимир
ну как минимум не в той ветке проблема обозначена, здесь вроде лиана, хотя и моторы в принципе одинаковые. У нас термостаты не электрические, т.е. если он не открывается, значит либо говно термостат, либо неправильно установлен, например, наоборот (хотя даже не знаю как так можно сделать), либо что-то в него попадает, что не дает ему открываться. ИМХО
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
(мотор тот же, так что ветка подходит)
Вам надо готовиться к худшему, замене прокладки ГБЦ.
Как и чем измеряете температуру ОЖ?
Как ведет себя уровень ОЖ в расширительном бачке? (при нагреве двигателя уровень растет на 1...2 см , при охлаждении понижается на 1...2 см , выдавливает ее через верх или она пропадает...)
Пузыри и запах выхлопа в ОЖ, газы в системе охлаждения? Постепенное потемнение (бурение) антифриза?
"Старые" термостаты покипятите, посмотрите температуру начала открытия и полного открытия? (возможно, они исправны окажутся)
Если применить пневмотестер (для измерения компрессии) то может быть получится увидеть из какого цилиндра пузырит...
jon17
28 Июнь 2019
авто
бачек вчера почти полной был проехал 200км откачал шприцом долил обратно по цвету чуть зелёный недавно заливал новой цвет пропал за два дня пузырьки до этого замечал с интервалом в 1 секунду в чера пропали пузырьки а антифриз до этого из красного стал светло коричневый поменяли радиатор промыл систему залили зелёный цвет зелёный пропал почти и потемнело чуть темп ож замеры
ELM327
deniss74
15 Январь 2007
Королев МО
Suzuki Aerio, правый руль.
Всем привет!
Какая-то фигня происходит с системой охлаждения. Растет давление в системе, заметно раздувает патрубки. Патрубки стоят оригинальные, нормального качества. При этом начинает травить в слабых местах, там где стоят оригинальные пружинные хомуты. Ну как травить - бьет тончайшая струйка, но под очень сильным напором. В расширительный бачок ничего не идет при этом.
Год назад менялся радиатор, поставили SAT. Термостат стоит новый, оригинал.
Крышки пробовал менять - оригинал на 1.1, ставил прежнюю от Nissens на 0.9 - не помогает.
ОЖ вроде идет через радиатор, нижний патрубок умеренно горячий.
На патрубки страшно смотреть, боюсь, сорвет где-нибудь. В каком направлении двигаться?
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Всем привет!
Пока у тебя не раздавило радиатор печки и основной радиатор, замеряй давление в системе ОЖ
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Наблюдение за уровнем ОЖ в расширительном бачке
при изменении температуры окружающей и прогреве:
при устойчивой нулевой температуре 0 гр, уровень ОЖ на полосе NEW;
при понижении температуры до -7,5 гр, уровень -2мм;
при прогреве до: +75гр, уровень +13 мм ; (+86 гр == +16 мм);
остановился на трассе, погода -5 гр, Тож +86, уровень ~+18мм;
простоял сутки… при понижении температуры до -10 гр, уровень -2,5мм;
Так сильно кипит, что пропускной способности пробки не хватает?
Какова температура, цвет, запах ОЖ?
В бачке не булькает? Как меняется уровень (как часто доливать)?
Видимо, вернулась ваша старая проблема:
https://suzuki-club.ru/threads/34718/page-32#post-1322527
5,203
при повышенном давлении в системе ОЖ антифриз должен стравливаться в расширительный бачок. Если этого не происходит, то или крышка неисправная, или в системе воздуха много, потому ничего и не стравливается.
Коль у вас замена крышки не помогает, то скорее всего уже был перегрев и пробило прокладку ГБЦ, давит воздух в антифриз, вот и раздувает патрубки.
Попробуйте запустить двигатель с открытой крышкой, и с прогревом наблюдайте, не появляются ли пузырьки воздуха в антифризе, особенно при перегазовках.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
даже при пробитой прокладке антифриз должен уходить в расширительный бачок
