5,495
1,111
Это только Жигули без давления в системе нормально охлаждались.
5,079
2,047
Говорю же - на собственном опыте проверено. Конечно отжигать на 4-5 тыс об/мин не следует при такой "открытой" системе охлаждения, а для обычной езды вполне подойдет.
Помню на Опель Вектра Б потек (струйкой) радиатор, я пока замены ждал ездил с открытой пробкой расширительного бачка
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
Егорьевск
Suzuki liana HB 2wd 1.6. 2004 мех
Удали клапан на крышке радиатора, я пока шланг не заменил, ездил так несколько месяцев, ничего не раздувало, температура была в норме, по sz viewer elm327
Не вижу смысла в этой процедуре.
5,079
2,047
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
Егорьевск
Ну ждите когда патрубок лопнет или с радиатора его сорвет, тогда точно перегрев и скидывать голову :D
Я просто стараюсь ездить по спокойней. Не перегазовывать. А если вытащить клапан то антифриз также выдавит в бачок с переливом. У меня проблема не в крышке радиатора и не шланге.
5,079
2,047
Тогда лечится шлифовкой плоскости гбц и заменой прокладки. А то что вы хотели исключить радиатор отопителя, вот это точно не поможет
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
Егорьевск
Что лечится?
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
Егорьевск
5,079
2,047
Чтобы быть уверенным что это газы, нужно исключить вариант с забитым радиатором.
Основным радиатором - да, а радиатор отопителя не влияет на столько, чтобы давление начало расти при исправном термостате и крышке ОР
5,079
2,047
Судя по схеме при малом круге, на термостат подача идёт от радиатора печки. Я так понял.
Да, но при нагреве до 87-92 откроется термостат и температура на Лиане при исправной системе не поднимется выше 97С.
Вообще температуру меряли сканером?:oops:
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
Егорьевск
Согласен. Но на трассе частенько большой круг не открывается в холодные времена. Именно так у меня и произошел сброс антифриза. Я понимаю что это могут быть газы, просто хочу перестраховаться. В Ютубе есть видео наводящее на эту мысль.
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
Егорьевск
Температура в норме.
5,079
2,047
А печка горячим дует? Если нет, то забит радиатор отопителя, а если дует, то какой смысл данного эксперимента?
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
Егорьевск
Печка долго разогревается. Не хочу повторять печальный опыт других.
Jarynan
14 Декабрь 2020
Сузуки Лиана
Мужики, я уже в отчаянии. Готов поджечь это ведро и столкнуть с горы. В ноябре затроила, кроме этого была высокая температура ОЖ: 97-99 по трассе. И на сбросе газа, когда падает стрелка тахометра начинала подмаргивать масленка на щите приборов. Промерили компрессию, в третьем цилиндре компрессия 4. Так её и не трогал с тех пор. Месяц назад отдал в сервис, куда уже много лет езжу и в принципе доволен. Оказалось прогорел выпускной клапан. Купил все расходники качественные, много где оригинал. Напылили алюминий на раковины в блоке и шлифанули его, шлифанули и гбц. Заменили поршневые кольца-до этого был расход масла 800гр/1000км . Поставили TPR. За всё-про всё отдал 100+к руб. И...просто перестала троить. Злое*бучая температура так и держится 97-99 по трассе. Это при том, что меньше года назад поставил новый основной радиатор от Лузар. И после сервиса в этом году еще и съездил его помыл в сервисе у автокондиционерщиков. Антифриз новый, равенол G11. Радиатор печки раза 3 менял за предыдущие 2 года-рвало их периодически. Ставлю от гранты. Верхний патрубок радиатора двс горячий, нижний чуть теплый. Оба тугие, но промять рукой можно. Уровень ОЖ в расширительном бачке растет после долгой езды и уменьшается с остыванием. Что этому ведру надо еще? Почему температура такая высокая и вентилятор молотит минут 10 после остановки (естесст. не заглушенный мотор). Этот форум уже года 2 читаю. Советы Касика знаю. Про особенность с "нижним" тоже начитался. Но какого хрена.....Всё же учтено! И чёртова масленка так и моргает при низких оборотах. Пишут (тут же на форуме) что сам масляный насос крепок. Уже на третьей машине езжу на шел хеликс НХ8 5в-40. Правда с событиями 23.02.22г перешел с канистрового на разливное, но из проверенного магазина. Но какого черта он моргает? Датчик на всякий случай поменял. Бош. Моргать стал еще охотнее. В общем, реально готов уже ногами пинать этот двигатель. Что делать с температурой ОЖ и маслёнкой?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Suzuki SX-4 S-Cross 1.4 turbo
Toyota Auris 1.6
Может сетка маслоприемника забита?(хотя, как я понял, только на малых оборотах моргает). Когда на холодную заводите тоже моргает? Или только на прогретом на низких оборотах? Масляный фильтр одной и той же фирмы всегда ставите?
Только вот кто и откуда им бочки возит...Попробуйте другое масло, в заводских канистрах.
Jarynan
14 Декабрь 2020
Сузуки Лиана
Jarynan
14 Декабрь 2020
Сузуки Лиана
моргает только на малых оборотах и только на хорошо прогретом двигателе. Фильтр всегда фирмы BIG. При следующей замене масло буду брать в канистрах уже.
Jarynan
14 Декабрь 2020
Сузуки Лиана
Похоже Вы из екб. Я тоже. Может подскажете к кому можно свозить машину с такой температурой ОЖ? не просто хороший сервис, а именно чтоб мастер был знаком с этим мотором в этой машине.
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Да, из Екатеринбурга. По сервису не подскажу.
В одной из тем ( Ремонт и обслуживание, Екатеринбург | SUZUKI CLUB RUSSIA (suzuki-club.ru) ) Oppozit упоминался. Но сам там еще не был .
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Если рука терпит хотя бы 1 сек, то нет там 95 градусов и вент включаться не должен
температуру отслеживаю по ЕЛМ.
Если датчик температуры врёт, то и ELM будет врать
Sanctus
13 Март 2023
Suzuki SX4 (Japan)
2006 год
Здравствуйте, сразу вопрос, какой фирмы датчик температуры ( ОЖ ) приобрести. Относительно : цена- качество?
99,9% что датчик живой.
Я выше довольно подробно описывал данную проблему. Мне помогла замена термостата и помпы. Но даже после всего этого средняя темп около 97-98 на трассе. Месяц сканер не трогал и на днях подключил: всё как и было не смотря на повышение темп за бортом. Но бывает, что темп падает до 80 с небольшим. Проблема явно в работе термостата, но сам термос исправен, дело именно в его расположении. Пришёл к выводу, что это штатная работа. До замены всего были проблемы и это очевидно.
Это касаемо темп.
Относительно давления не сталкивался. Но первое, чтобы я сделал: поменял фильтр на проверенный. У меня так на турбофорике: провернуло вкладыш на непроверенном фильтре, не было в наличии привычного. Хотя у вас фильтр вроде бы проверен, но может партия такая. Я только вик сейчас беру. Ещё ман хорошие.
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
Susuki Liana HB 2005г
Год назад откапиталил на 285тк, был масложор, мотор грелся, детонировал в горячую погоду. Было сделано: расточка (с заменой поршней и колец на ремонтные), шлифовка плоскости гбц, полировка коленвала, замена вкладышей, замена помпы, замена радиатора ОЖ. Цепь менял на 250ткм. Последние лет 8 заливаю масло идемицу 5w30, на зиму 0w30, фильтр масляный piaa, воздушный - разные ставил. ОЖ - до капиталки была та что по паспорту castrol nf, сейчас не нашел и залил акиру зелёную. Масляный насос не менял. Сейчас пробег 300к.Так воооот - 1) лампочка ..... моргает при прогретом моторе, на оборотах чууууть ниже холостых, а на холостых не моргает. (А раньше не моргала никогда.) 2) температура ОЖ на трассе 82..88, но по городу в пробках может и 98 быть, но не более. Заеду на выходных к своему мотористу насчет лампочки, пусть давление померяет. PS ГБО нет и не было.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Масложор был отчего? От закоксовки колец? Если от колец, то масло - фальсификат, либо масло переезженное
Детонировал отчего? От 92-го бензина?
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
Да просто ничего вечного не бывает. Моя средняя скорость 18 км/ч. (ресурс мотора правильнее считать в часах работы) Масло менял каждые 7,5 т.км. покупал у официального дилера идемитцу в жестяных канистрах, докупал в банках. Детонировал на 95. (а когда-то и на 92 бодро ездил))). Да это всё и не важно, я собственно про датчик давления масла (лампочку) и про температуры ОЖ больше написал (поделится тем что у меня).
