Реализация дневных ходовых огней (ДХО) на НСГВ
5,070
2,045
niral, не прямая зависимость а со всякими там КПД, энергопотерями; сообщение #426 читали, где-то видите слабое место в расчетах?
В теории - нет, на практике потестю в разных режимах - отпишусь.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Если экономия топлива до 5% то, конечно, это не сильный экономический аргумент в пользу ДХО
10% это конечно смело( 10л. со 100л.) , понятно что чтобы светились лампочки нужно сжечь бензин, из тех расчётов можно предположить экономию и только, размер этой экономии больше маральный чем материальный, потому как ДХО купленные (скажем за 8000р.) отобъются гдето за 3 -4 года , хорошо если они столько отслужат
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
можно ещё к экономии плюсануть теоретически не сгоревшие лампочки (фары, габариты, туманки, подсветка ...);)
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
калян42, я говорил об этом выше: при заявленной экономии топлива + лампочки за 4 года теоретически отобьются только ДХО приемлемого качества в противотуманки...
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
На самом деле - если верить что будет экономия от ДХО, и начать ездить экономно - то 10% вполне реально. :)
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
калян42, ну вот и я имею сомнения насчет ДХО, выше писал, что склоняюсь к ДХО в противотуманках (наиболее близко к штатному виду и легкий доступ, бампер не пилить, фары не жарить в духовке) с сохранением полноценных противотуманок, т.е. не те же диоды светят в тумане, а нормальные ПТФ встроены в этих же ДХО. Такую тему для SGV нашел на Ебее за 500 евро (!!!). Противотуманки у нас низко и вечно грязные, сомневаюсь, что заметность на дороге будет выше штатного ближнего. Про экономию предполагаемую топлива меня тут еще только ленивый не тыкнул носом (надо провести, конечно, реальные испытания). Но даже при такой экономии воткнуть приемлемые ДХО за 8 тыс. руб. с функцией ПТФ (по факту те же диоды ярче в тумане, будешь ехать как в молоке) ничего не выгадаешь за срок эксплуатации авто и надо еще не забывать, что ДХО эти не вечные совсем...
P.S. ДХО + ПТФ Suzuki Grand Vitara 2005-2010 EUR 499,99:
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
да ну на....., я лучше сделаю чтобы родные туманки сами включались и выключались как ДХО и остались штатно туманками, а скорее всего подберу чтонибудь(руб. за 500) и поставлю как Shtirlic86 на 11стр. этой темы
5,070
2,045
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
если уж вкладыватся , то сразу в фары в которых всё уже сделано.
немогу найти, недавно гдето выкладывали картинку фары с подписью "ДОРОГО", там вроде уже всё сделано
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
У Shtirlic86 это нормально визуально получилось с кенгурятником, по крайней мере, не вижу на картинке явных нарушений по госту (от грунта по высоте вроде должно вписаться) как, например, у тех, кто ставит в верхнюю решетку радиатора
ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48)
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине — точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте — на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
Какая разница со штатным скандинавским светом? Лампочки то на ближнем легче менять.
Вот у меня штатно по Exist на сегодня:
Лампа ближнего света 09471-12188 12В 55Вт = 480 руб./шт
Лампочка противотуманная 09471-12210 12В 55Вт = 750 руб./шт
Кратенько глянул - если без ближнего на ХХ расход 0,5 л/ч, то с фарами уже 0,6 л/ч.
Ну так нельзя делать вывод что на 20% повышается средний расход, это же на ХХ, где не затрачивается на движение авто ничего
Согласен
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
ну этоже не 10т.р. за один фанарик , да и глядя на по......изм ДПС, если сгорит лампа в туманке, то я переделаю туманки на ксенон, моей этике приходит конец, уже маршрутки с ксеноном в туманках и фарах без линз гоняют
5,070
2,045
Затрачивается топливо, на работу генератора.
1. Ничего не включено -
2. Вкл ближний -
3. Для общего развития - включен кондей -
Кстати сказать - включение вентилятора отопителя приводит к тому же расходу, что и включение фар, так, что делаем вывод - за определенные вещи надо платить, но днем мне-то фары на хрен не нужны, значит клеить на бампер китайскую светодиодную ленту. Либо, как вариант пост 2037 - https://suzuki-club.ru/threads/31297/page-68
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
5,070
2,045
Интересная идея, посмотреть бы у кого в реале, не знаю как на витаре будет смотреться вместо габаритов и не будет ли поворотник задавливать?
Тонкостей не знаю, главное идея и цена!
5,070
2,045
а какая цена??? если не ошибаюсь, около 6т.р. . это за два диодика и копеечную коробочку
Видимо так, я с создателем не общался, но согласитесь это много меньше 500 евро=25000 руб.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
ну если так , то да:), хотя по сути они равноценно дороги, два фанаря - 25000, два диодика - 6000:pardon:
5,070
2,045
Я выше выложил расход при включении потребителей, вообще ДХО самое бюджетное - Китай, а если серьезные средства вкладывать, то окупится, но долго.:yes3:
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
ага, я видел,спасибо очень наглядно. китай можно поглядеть, скорее всего прийдётся доделывать для продления срока службы
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
у них группа в контакте есть , там с ними списывались, отдельно диодики не продвют, только комплекты
Тоже поковырял, у них и сайт есть http://probright.ru , реализуют через интернет-магазин, вот тут цены для витары: http://monument-auto.ru/index.php/suzuki/grand-vitara-2006?TreeId=113
На сайте есть видео (было уже тут в теме) установки в поворотники: http://probright.ru/suzuki-grand-vitara-probright-tdrl-w21w/ , логика тушения ДХО и мигания поворотника меня как-то коробит. А если поставить такую яркость вместо лампочек габаритов, то думаю поворотники будет плохо видно.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
да у них какаято мания показывать яркость при плохом освещении или ночью, днём, да в солнечнный день будет просто светлое пятно, ну и на крайняк можно легко сделать чтобы при вкл. поворотника тух соответсвующий габарит
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Эта идея, впринципе, мне нравится, но тут другие тараканы - обязательно должен тухнуть ДХО чтобы поморгать поворотником, как-то это стрёмно задумано...
Да и ГОСТ гласит про автовыключение ДХО:
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются
головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются
на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
Так что выключение ДХО для обозначения поворота сомнительная штука.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
да всё это решаемо,от света там уже сделано, можно сделать и от поворотника, ничё стрёмного.
там кстати видюха была на витарике ДХО совмещён с поворотом
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Большая.
1) горят только туманки. Подсветка приборов работает адекватно.
2) горят фары + габариты + подсветка приборов, яркость которой неудобна или днем или вечером (или нужно каждый раз крутить ее и настраивать).
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
Короче, если твое слово обязательно д.б. последнее я могу и помолчать тут, ну а если опровергнешь теорию практикой - многим поможешь не париться с ДХО и ездить на "скандинавском".
я и езжу с ДХО уже полгода даже больше наверно. и разницу я не почуял.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
ну вот. нуль целых хрен десятых экономия.
такую экономию можно создать не из ДХО, а например при более плавном старте со светофора хотя бы 1 раз в день!!
вы на эти дополнительные ДХО потратите 10 тыс рублей и колхозу -10 тыс от товарной стоимости авто и продадите машину через пол года.
я установил лампочки диодные в туманки подключил их, так, чтобы включались при зажигании.
мне, как и большинству автолюбителей- ДХО нужны только для того, чтобы не забывать включать/выключать ближний!
