Замена охлаждающей жидкости (антифриз), проблемы
Skiner Taboo
20 Август 2021
Россия, Вологда
Гранд Витара 2.4, 2008 год
Появилась проблема. Начал уходить понемногу антифриз, тянул с ремонтом и облажался, перегрел. После этого стал доливать антифриз вёдрами. Оказалось - повело голову. Поменял все прокладки, шлифанул голову, поменял термостат. Масло перестало попадать в антифриз, но антифриз до сих пор пропадает. По пол литра на 30 км доливаю. Под машиной сухо, из глушителя дым не валит. Мастер, который делал ремонт сказал, что трещин нет. Может кто чего подсказать?
rassk
21 Август 2009
75
Novosibirsk
NSGV 2.4 MT
Увидел сегодня, что уровень ОЖ в расширительном бачке ниже отметки MIN.
Кто нибудь знает, что там льют на заводе, чтобы не смешивать?
Влад1
18 Июль 2017
Сузуки гранд витара 2006 г. 2.0 л, 140 л.с.
Доброго времени суток. Нужна помощь. Недавно стал обладателем данного авто. Через какое-то время заметил что температура двигателя очень сильно скачет. В пробках прогревается до 80-85 градусов а на ходу падает почти на 0. Оказалось не установлен термостат. Купил, поставил. Вылез другой косяк. Начала кипеть, а радиатор холодный. Вытащил термостат, прокипятил. Он работает. Ставлю на место, тоже самое. ОЖ не идет по большому кругу. Вытащил, пока ездию без него, но думаю зимой замерзну. Температура держится без термостата градусов 20-40. Помогите. В чем причина?
misha.
17 Март 2016
683
70
Мото
Мотор какой ?
У меня сначало уходило литр на 200/ 300 км.
Потом пошел прогресс
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Копай в сторону термостата, радиатора и датчика температуры
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Год авто какой, пробег, в этой теме был https://suzuki-club.ru/threads/51860/
У вас название антифриз в масло, уровень масла в движке поднимался, что ли? Если так, то прокладка головки. Выхлоп еще можно посмотреть, если сладковатый то антифриз гонит в двигатель. Вообще с 2,4 такого не встречал пока на форуме.
ИМХО. HiGear зря залил потом боком выйти может.
Полковник
4 Июль 2011
3,173
940
Grand Vitara New 2,4 и др.
Подскажите кто что льет по антифризам?
Я понимаю оригинал дороговат и его не купишь в каждом супермаркете и АЗС, поэтому нужен такой чтобы можно было везде купить, и допуски... CS-011002 COOLSTREAM
Последнего поколения карбоксилатный синий нужно вашей машине - http://akira-oil.com/assortiment/KYK-AKIRA/antifreeze/antifreeze_58.html
Можете и CS-011002 COOLSTREAM, но он зелёный - менять чаще придётся и фасовка в килограммах (наш производитель хоть здесь покупателя немного обманет)).
Есть лучше вариант вместо Кулстрим - Nissan Coolant Premix L248, зелёный, как второй заливки, в литрах фасуется и качество будет лучше, производитель ARTECO.
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
Может воздушная пробка? Попробуйте встать мордой вверх и открыть крышку радиатора, пусть двигатель в таком положении поработает.
А вообще вы ошиблись веткой, тут машины до 2005 года
Skiner Taboo
20 Август 2021
Россия, Вологда
Мото
Мотор какой ?
2.4, 2008 год. У меня щас уходит на 80км полный бачок. И масла в нем все больше. Начитался уже про трещины в блоке, сижу плачу. Зря только прокладку менял, так бы мог прокатить гарантийный ремонт
JackWolf
19 Июль 2020
SGV3 2010 2.0 АТ
Akira эту хрен где найдешь, только под заказ. цена 2300, проще тогда родной брать. CS-011002 COOLSTREAM этот синий и допуск Suzuki есть. NISSAN овский вариант а принцепе не плох но допусков не видно
rassk
21 Август 2009
75
Novosibirsk
NSGV 2.4 MT
Ответ: Какой антифриз залит с завода?
Заехал в сервис, сказали, что якобы с завода на SGVN 2.4 идет Neste Jaa...... зеленый.
misha.
17 Март 2016
683
70
точно из блока ? но обратится к дилеру все равно нужно. я когда головку искал заодно вылазили блоки по 120-130 тыс.
он тоже пустой идет.
сузука нас хорошо имеет с этими 2.4
а с трещиной гбц я думаю обращаться бесполезно. хотя косяк тоже их я думаю. иначе с чего бы они стали номера менять
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
в книге написано - любой на основе этиленгликоля, так что думать и гадать не стоит.
shipr
19 Апрель 2015
Grand Vitara 2008гв
В форумах читал, что если антифриз обратно в систему не уходит, тогда крышка на радиаторе виновата. У меня антифриз уходит обратно в систему. Термостат новый оригинальный поставили. Сегодня на сервис заеду, посмотрим что скажут.
Влад1
18 Июль 2017
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
На прогретом термостат открыт, вряд ли он. Или вода закипает из-за чего-то локально (перегрев движка), или газы выходят из-за прокладки ГБЦ. В обоих случаях пузыри должны идти в бачок, при газах будет ещё пахнуть выхлопом из бачка. Ну и ещё завоздушена может система из-за негерметичности, давление низкое и вода закипает после остановки, большие шланги мягкие тогда будут.
Mich18
24 Сентябрь 2011
Томск
Suzuki Grand Vitara.2,0 2011.г.
Я понимаю оригинал дороговат и его не купишь в каждом супермаркете и АЗС, поэтому нужен такой чтобы можно было везде купить, и допуски совсем не понятно что по допускам на ДВС Сузуки ????
Сам склоняюсь
15C2AF CASTROL
LIQUI MOLY 8841
или CS-011002 COOLSTREAM(не нужно ничего бадяжить)
АНТИФРИЗ TCL POWER COOLANT концентрированный синий, длительного действия Сохраняет свои качества в системах охлаждения в течение 6 лет. Артикул PC2CB. Это замена оригиналу Сузуки .
misha.
17 Март 2016
683
70
и еще я думаю что когда блок меняли радиатор не чистили. что и является причиной перегрева. но за этим должен следить владелец.
а то что при этом 08 год весь трескается это такое побочное явление
хотя блок у меня треснул зимой. так что это просто фантазия разыгралась.
причина - неправильная технология мотора 08 года. однозначно
Timer84
29 Март 2013
Suzuki Grand Vitara 2.4 JLX-EL
rassk
21 Август 2009
75
Novosibirsk
NSGV 2.4 MT
Кроме этиленгликолевой основы, там ещё пакет различных присадок. Бывает, что эти присадки несовместимы и при смешивании и нагревании все это выпадает в осадок в виде хлопьев или геля.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
:D, апять нитуда. XL7 new это совсем не про Ваш авто.
В сервис надо обратиться, советую.
shipr
19 Апрель 2015
Grand Vitara 2008гв
Да, верно, большие шланги мягкие когда при остановке выдавливает антифриз!!! А где искать эту негерметичность???
misha.
17 Март 2016
683
70
Собрал в выходные машину
Все работает
Переставлял на новую голову все потроха
Чистил и притирать старые клапана.
Они ещё в норме
Зазоры выбирал тоже притиркой везде 5 соток примерно.
Так что стаканы не шлифовал и не заказывал.
Заменил только цепь с натяжителями и конечно набор прокладок.
Ванос немного люфтит. Но оставил а покое.
Вроде на драйве кто то выкладывал замену 2.4 головы с фото. Нашел поиском
Головка для болтов ГБЦ должна быть не короче чем на фото.
12 гранная на 12.
Только заметил, что написал не в ту тему
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
