Сцепление, тросик сцепления. Регулировка, замена
Как у вас выжимается сцепление?
  • Супер! Очень мягко, комфортно.
    Голосов: 49 25.3%
  • Нормально. Бывет лучше, но дискомфорта не доставляет.
    Голосов: 71 36.6%
  • Туговато, не слишком комфортно выжимать.
    Голосов: 51 26.3%
  • Плохо. Надо прикладывать ОЧЕНЬ большое усилие к педали.
    Голосов: 23 11.9%
  • Всего проголосовало
    194
rRus
28 Ноябрь 2014
Suzuki gs500
Виталий,
Это тоже все прочитал - сварка, косынка, снятие узла в позе йога.
Может что забыл еще?
есть там сальник какой или подшипник? который заменить заодно?
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Выжимной и пружинка есть в комплекте? Если да, то все в общем то. Для снятия - установки лучше побольше удлиннителей и карданчиков. Направляющая от ВАЗа для центровки. Шприц для заливки масла. Сальник хвостовика кпп можно еще заменить. А что б менять подшипники, ее придется разбирать. Смените пока просто сцепление, а там видно будет или слышно, все ли с ней в порядке)
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
да не, сальник на м13 долго ходит, можно не менять
владимир игоревич
11 Май 2012
575
сузуки джимни 2007
rRus
28 Ноябрь 2014
Suzuki gs500
Schir, в состав Комплекта сцепления Exedy SZK 2012 входит диск сцепления, выжимной подшипник, корзина сцепления.
С пружинкой то что может случится? - кусок проволоки.
Подшипник нашел только такой 12623-71C01
вы все про него говорите? - это оно?
в разных источниках его по разному называют - подшипник маховика, первичного вала.
Масло какое лить в коробку?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
логично, я вот только не помню как он меняется, он ведь под крынкой на герметике?
Крышку снимать придется если новый сальник забъешь не ровно )). А так для замены ничего лишнего снимать не обязательно.
rRus
28 Ноябрь 2014
Suzuki gs500
Всем спасибо.
через неделю выезжаю за автомобилем.
Там будет видно.[DOUBLEPOST=1418671556,1418033206][/DOUBLEPOST]Всем привет.
Машину сделал - замена тросика и варка педального узла. Остальное все в норме.
Комплект сцепления оставил как НЗ. :)
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
Иногда первая передача не включается.
Либо очень тяжело либо совсем не втыкается. Отожмешь сцепление и заново тогда все ок. Бывает это редко, может одно невключение раз на 80)
Симптомы чем то похожи на невнятное включение задней передачи...
Может это быть признаком недовыжима?
Педальный узел смотрел, целый он.
3,101
У меня когда летом в пробке нагревается сцепа и трос плохо натянут, такое бывает часто. Но редко бывает когда и холодно. У Джимника, мне так стало понятно, нормальное явление )))
Думаю, что парится не надо, просто принять как должное и всё )))
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
На джимнике когда трос растягивается педаль опускается ниже? Или выше подымается? Или вообще никуда не девается?
3,101
По логике должна выше подниматься, но так не замечал, так как там миллиметры какие-нибудь невидимые )))
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
Долез я сегодня покрутить эту гайку. Без ямы конечно дико неудобно. По ощуениям если закручивать трос в коробку (то есть чтобы резьба заходила в гайку) то тросик ослабляется - получаем недовыжим.
Если наоборот выкручивать резьбу из гайки, то получается трос натягивается, получается "перевыжим"?))
Сделал по второму способу, выкрутил трос из гайки где то на 5-7 мм. Теперь хватает в самом конце вообще. То есть сцепление уже отпущено почти до конца и тогда схватывает...
Непонятно как настроить чтобы оно хватало возле пола ? И вообще где оно "по уму" должно хватать? В середине хода педали?
3,101
В среднестатистическом варианте да, так:
А дальше изыски, каждому своё, мне надо чтоб у пола, к примеру )))
У Ровера у меня ваще автоматическоая ккая-то натяжка сцепы, Когда новый диск, хватает сразу у пола, постепенно при износе поднимается всё выше и выше (..в сельпо...). В конце жизни диска ваще берёт "под потолком"! Самая жесть при смене старого на новый, тронуться в начале просто не возможно ))))
Так что у нас круто, всегда регулируется чОтко так, как хочется )
Тайга
30 Июль 2012
168
80
Регион 42
Suzuki Jimny. 2006 г. МКПП. М13А. Руль слева. Сток. Зима - Nokian Hakkapeliitta 5.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
я тут обнаружил недавно, что эту гайку очень удобно крутить сверку из моторного отсека, рекомендую всем попробовать:)
и для смены тросика теперь мне яма не нужна:)
3,101
Это у кого руки длинные ))) И мамона нема ))) Кароче хибкость тела нужна и длинна рук )))
Но лёжа, даже на бордюрчик слегка заехав, помогает чтоб достать )
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
Да там сверху и с длинными руками можно подлезть только левой и то в натяг)) Я эту гайку снизу еле еле двумя руками крутил, точнее пальцами, там ничем не подлезть и непросто руки выпрямить)
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Просто залезать надо первым делом с WD40 в руке. Поливаешь гайку, резьбу, всё на свете - и потом она уже двумя пальцами крутится. Особенно, если вилку монтажкой отжать. Только аккуратно, а то я наотжимал пару раз. То вилку погнул, а то пружинка улетела внутрь колокола.
Ещё, при замене, хорошая идея менять палец опорный, по которому вилка елозит. Деталька недорогая, а польза есть.
Для любителей тюненка - у машин с мкпп после 2005, где консоль рычага особенно консольная, на консоли консольной четыре шайбы-сайлентблока. Ну, чтоб ручка в салоне на ушах не стояла. На самом деле, М-двигатели и так не особо вибрируют. Поэтому замените эти сайленты на, скажем, капролоновые втулки. Это уберёт лишнюю степень свободы и передачки будут чётче втыкаться.
Ещё я наигрался с этими тросиками и теперь тупо сажаю кпп на стекольный герметик, затыкая им все отверстия в колоколе. Даже на боевой жымне ходимость троса увеличилась с одного соревнования до, примерно, пяти.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Old Blind Dog, Это она имеется ввиду,которая обведена? болт 0835А всайлент входит http://suzuki.epcdata.ru/jimny/162_jb43w-5/transmission/281/ у меня эти сайленты тоже раздолбаны и скорость не всегда нормально втыкается! А нет случайно размеров этого сайлента? капролон все таки жестковат будет - думаю с полиуретана что-нить приколхозить,отдельно от консоли их нет,а с консолью цена :swoon: мама не горюй!
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Да, оно самое. Размеры поищу.
