Сцепление, тросик сцепления. Регулировка, замена
Как у вас выжимается сцепление?
  • Супер! Очень мягко, комфортно.
    Голосов: 49 25.4%
  • Нормально. Бывет лучше, но дискомфорта не доставляет.
    Голосов: 71 36.8%
  • Туговато, не слишком комфортно выжимать.
    Голосов: 51 26.4%
  • Плохо. Надо прикладывать ОЧЕНЬ большое усилие к педали.
    Голосов: 22 11.4%
  • Всего проголосовало
    193
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Ответ: Износ сцепления влияет ли на переключение передач?
В "ТАЗовском" диске нет ничего страшного, тем более что в любом нормальном магазе есть выбор между несколькими производителями с ценами от 250 до 600 р. Сам езжу на 08-ых уже много лет, не жалуюсь. Но при замене надо обязательно убедиться в исправности корзины. Лепестки не должны быть сильно протерты, на них не должно быть следов перегрева. Поверхность нажимного диска должна быть ровной и гладкой. И про выжимной подшипник не забыть. Должен крутиться ровно без заеданий. Если не было замечено шума от него, можно считать исправным.
МатьПрирода
11 Октябрь 2010
НЕВАЖНО
ЗАЧЕМ НАВЯЗЫВАТЬ ВВОД ДАННЫХ ОБ АВТОМОБИЛЕ?
Мне кстати на ТО, которое я проходи пару месяцев назад в Москве сказали, что лепестки протёрты видимо из-за того что, я где буксовал и на них есть следы перегрева. Правда я не знаю имелось ли в виду корзина. Но точно говорилось о лепестках и их перегреве и о пробуксовке, и что возможно потребуется замена сцепления.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
лепестки корзины протираются от заклинивания (подклинивания) выжимного подш-ка.
при этом есть шум ( скрежет , скрип и т.п.)
а при буксовании и не правильном использовании сцепления , горит диск ,
при этом есть характерный запашок....
МатьПрирода
11 Октябрь 2010
НЕВАЖНО
Скрипов ни разу не было и сейчас нет.
В общем подрегулирую гайку, если это не даст результатов еду на сервис они мне говорят, что износилось и исходя из этого покупаю соответствующую деталь или всё сцепление от фирмы EXEDI или EXEDY. Если только диск то скорее всего от жигулей возьму и ждать не надо и дешего.
Добавлено через 5 минут
Ребя джимниводы всех вас благодарю, очень помогли! ;) :thumbsup:
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
вот так выглядят протёртые лепестки ...
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
На фотке еще только чуть подтертые лепестки. Такие еще ходить будут долго.
Для диагностики выжимного на холостом ходу с неитралью медленно нажимаем и отпускаем педаль сцепления. Если отчетливо слышим изменение звука - выжимной меняем (если в КПП подшипники первичного вала точно исправны).
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
. КОрзина и выжимной за 50 тыс не должны были ушататься.
Ну да, ну да...:D
Топикстартер, все зависит от эксплуатации. Я (читать - муж) меняла сцепление целиком, часть запчастей купила оригинал, часть - не оригинал, включая тросик и вилку (оба в смене не нуждались, в общем-то, но пусть будут).
По мне, так если есть в этот гребанный узел, то поменять, по возможности, все. Спросите у любого, кто менял сцепу самостоятельно, а не отдаваясь в сервис. Впрочем, и работы по замене сцепления в сервисе - не из дешевых... Зачем платить дважды?
На счет переключения: первая и задняя всегда плохо втыкались. Машина 2007 года.
МатьПрирода
11 Октябрь 2010
НЕВАЖНО
оказалось всё проще: попала пыль между подшипником и диском сцепления, которая образовалась в резльтате износа диска. а сам диск износился незначительно процетов на 20. если верить сервисменам.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Не верю, так не бывает. 8)
Сервисмены в лучших своих традициях.
Скорее, кстате, дело в шарнире кочерги. Когда я его почистил, передачи реально стали лучше включаться.
Кроме того, там, по загадочным причинам, раздирается пыльник и грязь набивается как раз в это шаровое соединение.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Любопытно. Они коробку снимали на ТО??? :D
Женя, не веришь? Ну почему не поверить добрым людям. Вот у меня грязь кг-ми набивалась, буксовало до полной остановки колёс на передаче. Правда передачи втыкались без проблем :D
Ох уж эта пыль... Может это пыль от диска Сатурна?
vasil_kov
25 Август 2008
118
Украина, Сумы
Suzuki Jimny 2007 1.3 MT
Ответ: Сцепление
юзал диск NKK (15т.км) - намного хуже родного диска Aisin (90 т.км).
Сужу по том, шо при указанных пробегах внешний вид NKK - уже не внушает доверия, а Aisin кажется еще столько же может проходить.
Ответ: Сцепление
Подскажите пожалуйста по номерам для замены сцепления - Джим 2000 года, праворукий, М13, рама JB43W-100545
Я подбирал по каталогу detali.ru, выбирая SN413V-2 - правильно подобрал, или нет? Это достаточный комплект для замены что бы один раз слазить туда и ближайшее время не вспоминать?
Пробег на спидометре 140, на самом деле конечно хз сколько, сцепление активно буксует при нажатии на газ больше чем на треть.
Exedy__________SZK2012______Сцепление, комплект
Suzuki_________23710-81AAV___Трос сцепления в сборе
Suzuki_________23231-81A20____Пружинка подшипника выжимного
Suzuki_________12623-71C01___Подшипник вала первичного
Suzuki_________09283-83001____Сальник коленвала задний
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ответ: Сцепление
По идее - да. Если вилка целая.
Ответ: Сцепление, тросик сцепления, тугой выжим.
Про усиленное сцепление.
У ClutchNet есть усиленное сцепление на Самурай, но оно стоит много. Но нам подходит диск сцепления от 2108, и на восьмерку ClutchNet тоже делает сцепления, и диски стоят не так много http://www.shop-tuning.ru/category/sceplenie/ (почему-то тут дешевле чем на офф. сайте).
Там куча всевозможных дисков от жесткого спорта до незначительного улучшения штатного сцепления.
Есть ли у нас здесь пользователи нестандартных усиленных сцеплений?
Есть ли смысл во всяких этих кевлар-органических и фибер-карбоновых дисках? (про керамику не говорю - ясно что жестко)
Будет ли от них смысл при родной корзине сцепления? (комплект с тюнингованной корзиной стоит столько, что мой интерес к нему пропадает) ).
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Про джимку не скажу а вот на ммс эво 9 ставили комплект.........так вот говорю точно смысла НЕТ без корзины и маховика(он более лёгкий и другой сплав)при оч.высоких температурах не "ведёт" и не синеет,а родной "кончили" через неделю!!!
Уголек
20 Март 2010
Старая Купавна МО
Suzuki jimny 2007 черенький
У меня вопрос! В декабре поменяла тросик сцепления. На пару месяцев все зашЫбись, а теперь опять плохо включаются передачи, ну не сами передачи, а ручка втыкается как бы проходя через препятствие. Первая и третья всегда включалась со звуком, как на затворе у ружья. Но теперь- то там ,как что-то мешает. И очень плохо вкл задняя. (Сервисменам не очень доверяю- на мой вопрос: что так руль бьет- мне ответили КОЛЕСА ГРЯЗНЫЕ.:(
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ответ: Как всё таки надо регулировать сцепление?
Если включить мозг - педаль отлично регулируется.
Я спецом выставлял педать ровно в уровень с тормозом и играл с тросом сцепления.
Теперь всё ровно и сцепа схватывает чётко в середине хода. Жизнь прекрасна. Чего и вам рекомендую.
Главное, не рекомендую подобным заниматься, если у вас нет тёплого и сухого гаража.
Пис, чуваки. 8)
Chit-a
179
Киев
Вот блин слепой я....
Дело в том , что у дорестайла есть кулиса - если она отваливается - начинаются такие проблемы.- знаю точно какая.
У после рестайла - немного по другому все устроено - но очень похоже на кулису коробки.(сайленты и пару крепежных болтиков...)
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Я, кстати, за этими разговорами забыл. Действительно, я бы сейчас проверил пыльник шаровой кочерги - почему-то его у многих отрывает и наматывает на промкардан. Шаровая остаётся открытой, собирает в себя все шлаки и начинает разбалтываться и заедать. Я, когда сцепу менял, всё там прочистил и смазкой набил. Да только пыльник с тех пор разодрало - новый лежит в гараже, но всё никак лень-заразу не прогоню, чтоб опять там ТО провести.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Что характерно - оправка для центровки диска сцепления для зубилы. Только это про двигатель М13А и, почему-то не от всех зубил. Впрочем, оно и понятно - там двигателей три штуки разных было, не считая роторного.
А так - бери подходящий болт и вперёд. 8)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ответ: Сцепление, тросик сцепления. Регулировка, замена
Второй раз подряд перегрел восьмёрочный диск в сцепе.
Первый раз это случилось на АК-2010, когда машина стояла в колее, передача включена, а колёса не двигаются.
Второй раз это произошло на днях, после получасовых занятий с женой на поле. Сел за руль, а сцепа буксует.
Вот так Дорогая произвела имитацию одиннадцатичасовой гонки. :D
Я понимаю, что сцеплению досталось в обоих случаях, но второй меня особо насторожил.
Это ведь ненормально.
Или дело в корзине неоригинальной? Что там так греется?
После того как постоит, машина ездит как прежде, звуков посторонних нет.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
У Самурая151 была ровно та же картинка пока не сменил корзину. Сейчас, говорит, проблема ушла. Надеюсь сам отпишется подробнее...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Блин. Корзина-то новая и 10тык не прошла...
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Корзину бывает достаточно один раз хорошо подогреть: побуксовать сцеплением под нагрузкой до дыма. Пружина диафрагменная при этом ослабляется. Я на своей не раз дымил.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Да, вобщем-то, баян. Тяги не хватает - вот причина всех бед.
Насчёт корзины - возможно, но у меня был чуть другой опыт.
На патруле было аналогично - всё нормально, но как раскрутишь двигатель до максимальных ньютонов - начинает проскальзывать. Чуть отпускаешь - всё нормально. Я так проехал тысяч десять, прежде чем диск окончательно слизало. Поменяли тогда в Солигаличе - всё стало нормально. Т.е. не проскальзывает. Выходит, диск важнее.
Соответственно, если взять сцепу помощнее - должно стать полегче. Но тогда КПП и далее по системе получит всю нагрузку.
Так что тут решать всё равно надо глобально.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Отредактировал и закрепил первый пост, очень много непоняток по запчастям. Так что требуется проверка и уточнения от отличных от пруля 98г.в.
Дополняем, вносим замечания и пожелания. Короче, помогаем.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Чет я не вкурил... Скорее наоборот...;) Движку тяги хватает чтобы провернуть маховик с отпущенным сцеплением и не заглохнуть - скорее не хватает понижения в трансмиссии...
Что-то Юра совсем кратенько отписался... Попробую своими словами описать его случай. У него стояло сцепление ВАЗ-овское и на 29" медведях в грязи частенько сцепление не выдерживало, приходилось стоять и ждать пока остынет. Диск менять он пробовал, помогало ненадолго. Не так давно имел с ним разговор по его переходу на колеса большего размера, и естественно поинтересовался как будет решать вопрос со сцеплением.... Он сказал, что уже решил - поставил хоть и не новую, но родную корзину и проблемы не наблюдается... Так что одним лишь диском можно и не обойтись...;)
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Не.
Когда у тебя все твои ньютоны будут на 1000 оборотах, а не на 3000, то можно будет и со штатной понижайкой красться - колёсам не надо будет бешено крутиться, чтоб успеть за двигателем. 8)
Ну, короче, один хрен будет нормально если понижение поставить. 8)
barbarissa
13 Сентябрь 2006
408
3,269
St-Petersburg
о блин, сама же и не увидела и свою тему,которую открыла в 2006 году
короче в 2011 при пробеге 78 000 км у меня появился скрежет при включении первой передачи
сейчас почитаю все отзывы, и мнения, может и что и накопилось за 5 лет использования машины,полезных советов .
и где сейчас в 2011 году лучше проходить ТО в Питере ? в сузуки -нева, лауре, или феникс моторс ? (вопрос к питерцам)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
По поводу ТО есть темы соответствующие...
Только мне кажется, что слова тяга и понижение имеют прямую взаимосвязь.
Да и вопрос был не совсем в этом, всё таки ездят люди на 29-х без таких вот глюков.
