Сцепление, тросик сцепления. Регулировка, замена
Как у вас выжимается сцепление?
  • Супер! Очень мягко, комфортно.
    Голосов: 49 25.3%
  • Нормально. Бывет лучше, но дискомфорта не доставляет.
    Голосов: 71 36.6%
  • Туговато, не слишком комфортно выжимать.
    Голосов: 51 26.3%
  • Плохо. Надо прикладывать ОЧЕНЬ большое усилие к педали.
    Голосов: 23 11.9%
  • Всего проголосовало
    194
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
Ответ: Сцепление, тросик сцепления. Регулировка, замена
Да самые обычные цены от официалов. Тросик у них - это 2,5 был 3 года назад, и замена тросика работы - около 2-х примерно. А тут целое сцепление
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну за такой ценник я тоже готов с выездом к клиенту во двор :D
Если будет сразу несколько заказов с такими ценами, я тоже к вам приеду сцепления менять :D.
Почему у нашего тросика на нижнем конце нет такой резинки?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Смысл был бы если бы на нижнем конце этой резинки тоже жесткий хомут стоял. А так она мало от нашего пыльника отличается. Правда и менять тросик из-за нее тогда пришлось бы часто...;)
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Хочу в Москву ! Джимникам ццепление менять
Слушай, а у вас эту пластину-площадку подварить можно заблаговременно? А то что-то ссыкотно мне.
abrasive
26 Октябрь 2010
297
jimny 2008
подварить можно
Можно!
нет такой резинки
Это трос с Vitara там вилка сцепления открытая полностью, а на джимке трос и вилка в кожухе и прикрыта колпачком пластмассовым, по этому и не ставят пыльник на трос.
Ну это мое мнение, что думают производители я не знаю!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
плащадку , если она не сломана, не обязательно усиливать сваркой.
достаточно просверлить отверстие и прикрепить её болтовым соединением к стенке моторного отсека
стенка моторного отсека двойная , поэтому для прочности , прокладываем в полости между стенками,подходящей ширины гайку
ежу так уже 8-й год
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
А болт какой длины там?
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ты, житель пустыни, не советуй тут, жителям Масквабада, например.
Я вот тоже так сделал год назад.
Не спасло. Трещины всё равно пошли.
Заварил всё к чертям в три слоя с косынками.
Тут абразив и соль такие нажористые, что засахаривается всё просто вусмерть.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
есть ещё мнение, что металл в этом узле у послерестайлинга - тоньше ....
а совет на самом деле хороший и не стоит денег
пс
влажность у нас в пустыне 80-90% круглый год
не помню,но не длинный
сними пыльник тросика и померь
3,101
Влажность дистилированная и "юркины сопли" две большие разницы :))))
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
согласен...
Люба М
19 Декабрь 2007
Suzuki Jimny-2008 МКП
Каталожный номер педального узла кто подскажет? леовруль послерестайл.
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
офф, но тут видимо все на МТ может кто подскажет что это за пробка на корпусе коробки, какую она функцию выполняет вообще и можно ли её залочить навсегда, она у меня болтается так свободно и непринужденно. Когда через эту дырку свободный доступ из вне - как-то глупо сапун выглядит :/
Она разве сквозная? там под ней по-моему винт-заглушка, через эту дырку механизм переключения собирается
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
Срастил с мануалом замечание вроде так и есть, отверстие для сборки, но винта там глухого нет, там вилка ходит. Пробочка подизносилась буду менять на фигню какуюнить... Спасибо за наводку
Ну на клей/герметик вклеить и все )
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
я хоть не ездил на джимке, но всеж вставлю свой комент про сцепление на игнисе и sx4. пока ездил на игнисе (110тк проехал), читая эту ветку думал что у "игниса в отличии от джима все в порядке", потом купил sx4, и после пары месяцев на ней, попробовал сесеть обратно в игнис. я был поражен как противно и туго нажимается сцепление - там тросик, а в sx4 гидравлика! Вдобавок ко всему прям перед продажей еще этот тросик и поломался прям как на джимке. Купил неоригинал в экзисте за 800р, так мало того что его пришлось допиливать чтобы поставить, так он еще и на 3й день провалился в рубашку! Экзист назад его принял - как нистранно. Мастер заварил в итоге треснувшую деталь и все окей - вроде получилось надежней чем оригинал )
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
а можно поподробнее про диск 2108 для g13b
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
ну именно эти подробности и хотел услышать.
На M13 тоже прямо
владимир игоревич
11 Май 2012
575
сузуки джимни 2007
всем привет, у меня ждим о7 г.в. двиг. М13А, в теме была информация что на авто с двиг.G13B диск сцепления можно поставить от восьмёрки! на мой авто такая манипуляция пройдёт? и скажите стоит ли действительно ставить на японца запчасть от таза? не придётся ли её через пару месяцев менять? или это простейший расходник, в котором нечему ломаться?
заранее спасибо за ответ!
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Краилово обычно ведёт к попадалову;)-диск от таза это временная мера!!!!
P/S В чём проблема поставить нормальный диск при его стоимости в полтора рубля(Exedy SZD 039)?Из опыта если диск вышел из строя--сразу менять выжимной;)
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Диск от восьмерки подойдет. Но выходит из строя быстрее. Ну а на сколько долго его хватит, зависит от стиля вождения и того, есть ли голова на плечах. Знакомый уже больше года ездит, пока не жалуется.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Диски от зубила бывают разные. Зачастую - тех же контор, что тот же экзист выдаёт для джимника в качестве аналогов. 8)
владимир игоревич
11 Май 2012
575
сузуки джимни 2007
меняю сальник хвостовика кпп, и подшипники в коробке,( масло ушло, подпалил подшипники) на сервисе сказали " раз так далеко залезли-то давай сцепление поменяем, выжимной заказал-пришёл, а вот сцепление около 9 руб, и с доставкой в 12 дней не согласен уже вторую неделю пешком хожу, вот и думаю заменить выжимной и на всякий случай диск сцепления.... собственно от сюда и вопрос про диск от восьмёрки...кстати пробег у меня 105тыщ, до меня ездили девушки... при каком пробеге обычно сцепление умирает?
а по поводу сальника хвостовика прочитал на соседней ветке про то как в пром кардан заливают герметик...думаю и мне такое предстоит...я не уверен, что течь действительно из под сальника была...что по этому поводу скажете? лучше съездить на сервис и взять промкардан на доработку герметиком?
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Нормальный восьмерочный диск (не за 3 копейки) ходит точно так же, как японский. Никакой разницы нет.
владимир игоревич
11 Май 2012
575
сузуки джимни 2007
в теме написали, что восьмёрочные диски бывают разные! лучше взять старый и на рынок сходить? кстати нормальный диск это какой?
