Выбор - автозвук + шумка + головное устройство & акустика
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Можно еще на SD карту кинуть файл с логотипом Сузуки в формате BMP и через меню "Обои" установить.
Макс0000
8 Январь 2015
С-Пб.
В поиске.
Поменял штатную магнитолу на pioneer 2din , кнопки руля подключил через адаптер ни каких переделок не понадобилось , пишу потому что сам искал варианты как их подключить.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
На выходные запланировал установку камеры заднего вида и подружить её с головным. Купил Rolsen RRV-200 в номерной рамке. Вот думаю, самому ставить или к автоэлектрику обращаться. Хочу проконсультироваться. На снимке я указал буквами контакты. Если я правильно понял, то соединение надо осуществлять таким образом: А на З; Б на В; Г и Е на плюс лампы заднего хода; Д на минус лампы заднего хода; Ж на провод "Reverse" головного; И на фишку видео "мама" из головного. Если это верно, то подскажите как правильно, с точки зрения электрика, контачить провода к лампе заднего хода. Я имею ввиду технологию, чтобы не колхоз был. PS: из желтого И выходит красный проводок Ж, а из желтого З выходит красный проводок Е. Это если на картинке не понятно.
  • 110.6 KB Просмотры: 864
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Хотел немного поднять тему по поводу динамиков.
У меня стоит САБ под сиденьем mi-dimensions SW 8000
Стоять ВЧ динамики Lanzar LANZAR DCT
Сзади для подзвучки стоят Hyundai H-CF502 (чисто что бы аудио книги было слышно).
В передних дверях - родные динамики (ограничение по частотам от 100 Гц играют) - в целом СЧ звук они дают хороший.
PIONEER MVH-150UI - магнитола.
Вся эта связка дает нормальный звук (слушаю в основном классическую музыку и иногда остальное).
Вот думаю - если поменять динамики в дверях (на более дорогие) - будет ли разница (без установки отдельно усилителя).
Как Вы оцениваете стандартные динамики (перед) ? Может есть у кого опыт.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
На вой вкус есть отличная вещь для улучшайзинга акустики в авто. JBL Charge 2. Работает от блюпупа и от AUX. Можно использовать как хендс фри. Звук офигенный. Можно и к велосипеду на прогулке подцепить и дома слушать.
  • 139.1 KB Просмотры: 652
kphy
23 Апрель 2011
887
230
И куда ее запихнуть? Не думаю что если ее положить назад - она будет давать хороший звук.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Эта штука не большая. Куда засунуть-дело фантазии. Чтобы использовать хендс фри, надо где-то на расстоянии вытянутой руки. Есть еще JBL flip 3. Он дешевле и по- меньше, а если не меломан то разницы нет. Если взять две,то можно настраивать в стерео режиме. Аккумулятора часов на 12 хватает.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Я за 5700 за штуку брал. Брал не для машины, идея потом пришла.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
если без усела,родные передние "покатят",а если планируете усел ставить,то на перед желательно "посерьёзней" (дороже и мощнее) головки.А "пищи" не вошли на свои законные места (если их "раздеть")? Отражённый от лобового стекла ВЧ сигнал "мягче",чем который "в лоб".
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Господа, и как по поводу поста 1174? А то выходные на носу, а никто не откликнулся. Надо принять решение относительно автоэлектрика. Могу и сам, но я не большой спец по этому вопросу.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Не думаю что эта штука будет играть лучше чем отдельная акустика.
Тем более что ее нужно еще правильно расположить.
Нет - не вошли. Данные ВЧ очень хорошо работают - и расположение мне больше нравится (за 4 года ни разу не отлетели) - т.е держатся отлично.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Подружил головное с камерой заднего вида. Камеру брал интегрированную в рамку номера Rolsen RRV-200 т.к. найти лиановскую вместо одного фонаря подсветки номера не смог. Заняло около часа времени. Дырку насквозь для видео провода и питания камеры сделал под рамкой номера правее оси, дырку обработал цинковым грунтом, покрасил ремонтной краской и вставил резиновое кольцо, чтобы провод не терся. Запитал все на фонаре заднего хода. Провод к головному тянул по правому борту очень быстро и легко. Отсоединяя резиновые уплотнители дверей не сложно уложить провод под потолочной панелью. Из плюсов: Работает с головным отлично. При включении АКПП на R на экране возникает картинка задней полусферы с цветной разметкой зон безопасности, звук при этом автоматически приглушается. Картинка нормальная (в темное время есть немного зерна). Из минусов: Максимальный наклон камеры вниз не позволяет увидеть задний бампер (хотелось бы для точности оценки расстояния). Нижние края рамки упираются в заужение пластиковой накладки двери (на фото видно). Нижние углы рамки стачивал напильником. Все равно пришлось крепить на самый верх, что затрудняет доступ к ручке открытия пятой двери. Не критично, но было удобнее. Теперь использую только треть поверхности ручки. В целом понравилось, хотя психологически к этому надо привыкнуть. Все равно башкой кручу при парковке. Если у кого-нибудь есть практические советы по регулировке наклона камеры (я максимально вниз опустил) и в целом рекомендации по использованию, прошу подсказать. Заранее благодарен.
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Suzuki-Liana, 2005, 1.6 л, 4*4, АКПП
Подскажите, пожалуйста, размеры отверстия в рамке под прямоугольную магнитолу.
RomanAbramentsev
18 Февраль 2015
Suzuki Liana
Если кому вдруг понадобится.
Сопротивления кнопок управления магнитолой на руле.
UPD: применимо для двухпроводных кнопок.
Koto_fey
16 Октябрь 2014
106
Suzuki Liana GLi 2001
Привет комрады.
Созрел вопрос. Стоит магнитола Пионер MHV-80UGB. Со времени покупки летом проблем не наблюдалось. Сегодня похолодало - около 0- -1. Завожу авто, при повороте ключа магнитола мигнула, и потухла. Не реагировала ни на какие клавиши, ни на снятие панели. Подумал что все - накрылась. Поехал, как салон прогрелся - сама включилась. Что это было? Есть ли какая-то защита при охлаждении, которая работает на отключение? Или с магнитолой проблемы?
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Не включайте магнитолу при морозах дайте хотя бы чуток прогреться салону ,вы же когда купите электрооборудование и сразу с мороза не включаете .
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Приобрёл магнитолу на Андроиде Ownice C500. Всё работает, пробовал в авто. Осталось решить с рамкой. Новую прямоугольную жаба душит купить. Переделаю старую, закрою щели и обтяну плёнкой.
IMG_20171215_140941.jpg IMG_20171215_141646.jpg IMG_20171215_140630.jpg IMG_20171215_140752.jpg
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
Посмотреть вложение 174247 Посмотреть вложение 174248 Посмотреть вложение 174249 Посмотреть вложение 174250
Поздравляю.дорого обошлась?и где заказывал?
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
отлично.ну как рамку переделаешь-выложи фото.
Обязательно)[DOUBLEPOST=1523718092,1513535044][/DOUBLEPOST]Установил наконец магнитолу. С рамкой не стал заморачиваться, купил б/у. Всё работает на ура. Звук норм, радио ловит, подрулевые кнопки работают. Камеру не ставил. Навигация работает быстро, установил Яндекс. Навител, 2Гис. Пришлось покупать 2 ISO коннектора, потому что в них не ставят пины для подоулевых кнопок. USB шнурки вывел в нижний бардачок, получилось удачно.
IMG_20180405_174747.jpg IMG_20180405_174813.jpg IMG_20180405_174837.jpg IMG_20180405_174915.jpg IMG_20180405_175042.jpg
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
107
Suzuki Liana, 2001, 1.6
Подружил головное с камерой заднего вида. .
Если я правильно понимаю, то камера установлена перед ручкой багажника? И как удобно багажник открывать не 3-4 пальцами, а двумя?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Так и есть. Небольшое неудобство присутствует. Это от того, что пластиковая накладка под номер имеет заужение вниз. Но можно было и ниже опустить рамку, но лениво было напильником работать по рамке. Немного подточил и поставил. А теперь привык и снимать не охота.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Заказывал с али Zeepin Android 6.0.
https://ru.aliexpress.com/item/Zeep...32814025664.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.k4KzWj
Что понравилось:
1. 4-х ядерный чип по 1,16 ГГц, 2 Гб оперативной памяти, 16 Гб встроено, графический процессор Mali-400mp.
2. GPS антенна.
3. Наличие Wi-Fi и 3g модема (возможность вставить симку). С возможностью заменить штатные антенны на выносные. (Хотя штатных и так хватает).
4. Отлично ловит радио (до этого была магнитола с Win Mobile, очень хреново ловила).
5. Звук стал лучше, причем сильно лучше (по сравнению с Win Mobile).
6. Быстрый старт, магнитола всегда полузагружена. Полная работоспособность через 5 секунд. (Если выключить магнитолу до выключения зажигания и погулять минут 15, то будет загружаться секунд 30 показывая лого производителя автомобиля (имеется большой выбор). Мне больше нравится быстрая загрузка, не выключая магнитолу вынул ключ и пошел).
7. Отлично переносит морозы, при -37 на улице проблем не наблюдалось. (у Win Mobile при меньшей температуре (-15) плыл экран).
8. Достаточно легко был получен root.
9. USB не только спереди, еще 4 USB порта сзади. (Вывел удлинитель в бардачок).
10. При установке дополнительной камеры, можно сделать из нее регистратор. (Так и не сделал).
11. Подсветка кнопок RGB, любой оттенок на выбор.
12. Управление громкостью звука на крутилке. (До этого были кнопки, решение из серии так себе. На ощупь проще крутилку искать )
Из минусов:
1. Наблюдался перегрев, AIDA 64 показывала температуру в районе 80-90 градусов. (Заводское охлаждение пассивное)
Решение, поставил дополнительный кулер на материнскую плату и демонтировал верхнюю крышку. Включается при наличии зажигания. Температура стала держатся в районе 40-50 градусов.
Камера заднего вида была установлена ранее.
