Лифт Витары NSGV
Samodelkin
27 Ноябрь 2012
Сахалин
SGV 2007
Насколько я понимаю - это предел! Дальше только конкретные вмешательства в устройство подвесок. А оно нам надо?
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
У меня был Паджеро 2001 года, так там есть готовые проставки под подрамники. Не сложный боди лифт.
Неужели нет готового боди лифта на Витару?
... уж очень низкая машина.
С литом и на колесах на размер выше она стала немножко походить на джип.
Стала примерно как предыдущие Витары (Эскудики) без лифта.
Не густо.
GT2
11 Август 2009
367
Suzuki Grand Vitara 2014 2.4 АT
Не флуда ради, а соблюдения правил пользования форумам для повторю ТС свой вопрос:
Обязательно каждый свой вопрос задавать в новой теме, особенно если она дублирует уже созданные? Про отсутствие комплектов для body-lift, хотя без рамы он нифига не "боди", уже писали. Да и про bolt-on lift на НСГВ уже писали:
https://suzuki-club.ru/threads/41056/page-2
пост 56, 58 и далее даже с фотками.
И по многим вашим другим вопросам тоже самое
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Неделю назад поставил лифт-комплект от
eLOS
. Сход/развал в допусках, передние колёса вобще в ноли, одно маленькое но, болты развальные в комплекте почему-то оказались короче штатных, но обошлись штатными. По ощущениям одни плюсы. Во первых стало выше, машина стала мягче проходить неровности, в управляемости и парусности изменений нет. Я доволен как слон ))).
Ещё раз огромное спасибо!!!
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
1. Боди лифт - это поднятие кузова над рамой, на безрамной машине боди лифт сделать невозможно по определению.
2. Опускание подрамника - это не лифт, т.к. высота машины при этом не меняется, опускание подрамника - это дополнение к лифту подвески, чтобы выровнять углы приводов и рычагов.
"Боди лифт" на безрамных машинах - это "болт-он лифт". Это верно.
Но от этого нам, Витароводам, не легче.
Суть-то лифта любого та же - проставки под точки высоты. И готовых заводских решений нет.
И в соответствующие теме про лифт-комплекты вопрос "болт-он лифта" не раскрыт.
Так что тема актуальна.
З.Ы. Но похоже, что на этом форуме мы её не раскроем. Не тот здесь зармах, форум очень маленький.
jgun
28 Февраль 2012
107
Томск
Suzuki Grand Vitara 5D, 2011г, 2,4 AT
Наверное и не будет. Рамы нет, мостов нет.. "боди" не реален
Остается только "лифт". Хотя 30мм (для 3D второй год езжу ) или 45мм(5D- 2 года пользовал) помогает.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Такой вопрос. У стоковой Витары при нормальной нагрузке, все карданы и шрусы работают при почти нулевых отклонениях-полуоси горизонтальны, да и у карданов угол мал. При лифтах, что при добавке прокладок на подрамник (меняются углы карданов), что при смене пружин и амортизаторов (меняются углы шрусов) режимы работы этих узлов ухудшаются из за увеличения углов отклонения. Как это реально сказывается на их сроке службы? На квадрах, где большие дорожные просветы из-за больших наклонов полуосей, шрусы считаются расходниками.
5,079
2,049
Всем привет! На Лиану ставили проставки от Новосибирской фирмы "Полимер". Вопрос: сейчас у них на СГВН на перед проставка под стойку 25 мм, а на зад проставка пружины 35 мм, стОят они 1058 и 1641 соответственно, может кто пользовался? Есть смысл в таком "лифте" на СГВН?
http://avto-polimer.ru/catalog/prostavki/Suzuki/
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Fireman1975, Fireman1975,
Вроди бы с английским дружу.
Но не могу понять, чем отличаются пружины в комплектах Айронмэн - перед две разные, зад одинаковые, но номера у них разные?
И чем отличаются пружины на перед: 0-50 кг и 50-100? Это о чем вообще?
d-harley
6 Февраль 2013
370
78
Поселок Изоплит, Тверская область.
SGVN 3D 2.4 2013г.
Это о чем вообще?
Об постоянной увеличенной нагрузке, вследствие установки лебедки или силового бампера, или всего этого вместе.
Разные номера на задние: для 3-х дверок (SWB) и 5-ти дверок (LWB)
5,079
2,049
По моему вопросу есть, что сказать?
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Наврядли кто, что ответит по этому производителю. Тут лифт комплекты от eLos Нижний Новгород 40мм, tuning4wd Новосибирск их два вида 30мм и 45мм. Кто сам делает проставки. У самого комплект из Новосибирска на 45мм все устраивает.
Судя про приведененным вами размерам передняя проставка под стойку 25 мм, она даст подъём на 30 мм, подставка под пружину 35мм, даёт подъём примерно на 45 мм. Подъём всего авто будет неравномерным.
5,079
2,049
Наврядли кто, что ответит. Тут лифт комплекты от eLos Нижний Новгород 40мм, tuning4wd Новосибирск их два вида 30мм и 45мм. Кто сам делает проставки. У самого комплект из Новосибирска на 45мм все устраивает.
От eLos дороговато, 6000 рублев, с проставками из полиуретана не дороже 3000.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Полеуретан только на зад идет. Не знаю на счёт дорого или нет, смотря с чем сравнивать, для меня лично сумма небольшая, особенно если с Ironman сравнить. Да и в комплектах кроме приставок есть эксцентриковые болты, а там качество хорошее должно быть. Хорошо дешево быть не может.
eLOS
11 Май 2010
100
Nissan Patrol
Не нужно проводить параллели между полиуретаном и капролоном (полиамид-6)!
Это совершенно разные материалы по свойствам и назначению!
СЛОНЕНОК
27 Март 2014
Столица Родины моей
ГВ 5 дв.
Ну, что хочу сказать…
Долго не решался…начитался везде, как потом оказалось- чуши)
Первые два часа, было непривычно, в плане посадки, но это были самые счастливые два часа)))
Комплект покупал сам (около 29800 рупей, за 4 аморта и 4 пружины).
Ставили в Автовентури рукастые ребята очень тщательно и вдумчиво, около 3 часов, за 4000 рупей.
На данном этапе был небольшой гемор со снятием передних амортов- там хитрый болт.
В итоге данные болты были пущены "под болгарку"…теперь болты можно открутить то же, только при помощи "болгарки"…, но я привык видеть во всем положительное и поэтому считаю, что стало крепче и надежнее чем было)))
Заехал в "кунцево": все основное отрегулировали до "зеленого уровня", хотя остались некоторые показатели и в "красном", но они настолько малы (речь идет о цифрах в 00000000,…), что манагер, которому я доверяю, сказал, что "красненькое" вы "почувствуете" после пробега 300- 400000 км- раньше развалиться что то другое).
Итого масса положительных впечатлений:
стало выше сидеть
теперь передний фартук спокойно водружается да же над самым высоким бордюром, в Москве
ездить, по лесу, стало более комфортно
машина просто плывет по дороге
практически, ушли крены при поворотах…буду юзать дальше- тогда и продолжу список.
5,079
2,049
стало выше сидеть
теперь передний фартук спокойно водружается да же над самым высоким бордюром в Москве
За 32 косаря впечатления могут быть только позитивные;) Поздравляю!
СЛОНЕНОК
27 Март 2014
Столица Родины моей
ГВ 5 дв.
Вот именно "добывал", тк решился уже в конце сезона и ни где не было готовых комплектов.
Сейчас документы гляну...[DOUBLEPOST=1415556907,1415556116][/DOUBLEPOST]Накладная инет- магазина "4х4 Tools"
т. 495 5086441
http://www.4x4tools.ru/products/1757 (не реклама)[DOUBLEPOST=1415558383][/DOUBLEPOST]пока искал...нашел еще одну интересную бумажонку
"не верующим" в безвредность разумной лифтовки, просьба ознакомиться
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
стало выше сидеть
итак за 32тыр. машина поднялась на 4.5см. затем, чтобы хорошо было юзать, нужно поставить защиту - это еще 3тыр. итого 35, но после установки защиты машина опускается на 2см. итого в сухом остатке 2.5см. а, если при очередной смене колес поставить резину 235/65 на 17, то машина, в стандартном варианте, поднимается на 1см. вопрос зачем тратить 35тыр, для поднятия машины на 1.5см.
СЛОНЕНОК
27 Март 2014
Столица Родины моей
ГВ 5 дв.
Ну я же не спрашиваю- зачем вы написали свой пост, лишенный личного опыта в данном вопросе)))[DOUBLEPOST=1417188431,1417187489][/DOUBLEPOST]А теперь, сущность.
В стоке, мы имеем 20 см.
Установка защиты - 1 см, ибо защита ставиться разная
Промежуток 19 см.
Колеса у меня стоят 235.70.16- без изменений
Лифт 4.5 см
Итог- 23,5 см, можете подъехать- я рулеточку дам...
Вам мало?
да и резину себе ставьте- какую хотите ( выше вы указали "65", но у меня стоит "70")..., а у меня теперь есть возможность "все выше и выше..."
Извините , конечно за резкость, но мы с вами друг друга не поймем, ибо реальный опыт у нас разный.
Для сравнения Посмотреть вложение 68768 [DOUBLEPOST=1417198161][/DOUBLEPOST]http://nissan-avtomir.ru/cars/pathfinder/properties/
http://www.suzuki-motor.ru/auto/new/grand-vitara/tech/
Для сравнения
eLOS
11 Май 2010
100
Nissan Patrol
Да вполне нормальный вариант! Для идеала я бы еще поставил растяжку стоек под капот и спейсеры (~10мм) на диски. А при Лифте 40мм. и 235/70/17 ходят нормально.
Единственное, могу сказать что Австралийские комплекты (Добинсон, Айромен, Тач-Дог), в наших климатических условиях не долго живут, т.к. рассчитаны на свой, мягкий климат.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Комплект IronMan установлен 3 года назад. Живее всех живых. Зимой до -35 бывает...
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Возможно для Сибири и не подойдут. на Собак были жалобы из Сибири.
их Российское представительство у на во Владивостоке.
Но у нас не такая суровая зима
В Нижнем Новгороде, кстати чуть теплее зимой.
Так вот у нас Собаки работают вполне нормально. Нареканий нет.
