Двигатель Ремонт (неисправности) двигателя.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Значит в системе на 2 см ниже, и в трубу ещё возможно вылетел. Сколько в радиатор долил?
Ситуация следующая: в один прекрасный момент обнаружил, что антифриза в расширительном почти нет, 1 см. на дне. Долил 0,5 л до максимума. Доливал на холодную. Через пару дней смотрю - на холодную уровень поднялся на 2 см. Все, с тех пор уровень стабилен. В радиаторе все под пробку, туда ничего не заливал
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
лучше срочно вскрывайте. иначе можно попортить и сам блок и головку когда раскалённые газы прорываются через мелкую щель то образуется со временем канавка.
Это теория или есть реальные примеры?
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Так что сошлись на мнении, что лучше не трогать
Трогать нужно ибо цена запчастей отличается от тазика.Блоку ни хрена не будет,прилегающую поверхность головы придется в лучшем случае шлифовать.Хотя подозреваю,что это неизбежно в данной ситуации.Наверное был перегрев движка?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
вы уверены что тосол уходил через прокладку?
Как я могу быть в этом уверен, если не видел состояние прокладки? Это всего лишь предположение...
А куда он еще мог деться? Хотя, месяц назад я снимал радиатор для чистки - может там остался воздушный пузырь на поллитра, а в течении месяца он вышел? ;)
Так что зря панику поднимал :facepalm:
Ладно, с антифризом дело темное, раз таинственное исчезновение остановилось - осталось выяснить про воздушные пузыри в расширительный бачок. Мне сказали, что их может создавать помпа и это нормальное явление.
И вот еще на заметку - на некоторых машинах в крышке расширительного бачка трубочки как у нас нет, значит прорыв газов в систему охлаждения никак не определить?
BatYa00
30 Май 2009
Jimny 2002г
Я для проверки (при холодном движке!) просто открывал горловину на радиаторе и запускал двигатель.
Очень быстро начинали бурлить пузыри, явно воняющие выхлопом.
Ну и по поводу наполнения/опустошения расширительного -- в один прекрасный день движок начал греться -- открываю, смотрю -- антифриз выдавило в расширительный бачок (и неизвестно, сколько вылилось). Постоял, чуть охладился, открыл радиатор, залил антифриз (благо на тот момент уже возил запас с собой). В дальнейшем наоборот, из бачка антифриз только высасывался (и уходил в выхлоп).
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Ни фига сложного нормальному мастеру с головой поменять прокладку на машинке 1.3 , а вот на 0.7 придется поковырятся, больше деталей откручивать. Но и то заняло - полдня разбирал. два часа собирал.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ну если нифига сложного - расскажи порядок действий, а то кого не спросишь - у всех легко, а как делать - все молчат.
Наводящие вопросы:
Коллектора откручивать?
Как снимать шкиф коленвала?
Клапана надо будет регулировать после установки?
BatYa00
30 Май 2009
Jimny 2002г
- Я откручивал -- прокладками заранее запасся. Не вижу сложностей.
- На шкиве есть два отверстия под болты (М8, насколько помню -- такие же, как на тормозных барабанах) для фиксации. Взял подходящий кусок уголка, просверлил в нём пару отверстий, соответствующих тем, что на шкиве, сделал между ними вырез, чтобы к болту добраться можно было, прикрутил железяку к шкиву, упёр в раму, зафиксировав шкив, поднапрягся и отвернул болт.
- Не регулировал, поскольку голова снимается и ставится "как есть" вместе с клапанами -- imho, там никаких изменений не происходит. Но, возможно, у кого-то будет другое мнение.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Провел эксперимент - снял крышку радиатора, залил туда антифриза под горлышко и прогрел двигатель. Пузырей нет. Как такое может быть? Откуда они тогда появляются в расширительном бачке? :wideyed:
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Клапан затыкает отверстие радиатора своей подпружиненной тушкой,после нее должен быть антифриз .Более того при работе должно быть давление в системе.Оно препятствует раннему закипанию жидкости.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
компрессия какая?
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
Наводящие вопросы:
1. Покупаешь все запчасти, химию, динамоключ с головками и пиво
2. Находишь свободный день и место
3. Вот к примеру мой отчет по замене колпачков со снятием башки... оттуда тебе нужно не все, разумеется http://suzuki-nn.org/forum/otchety/...nykh-kolpachkov-na-dzhimni-s-dvigatelem-g13bb
4. Клапана после сборки регулировать разве что для собственного успокоения, ибо распредвал придется снять, потому как до болтов головы иначе не добраться... ну и по регламенту их периодически проверять нужно. Вся процедура регулировок на горячую и на холодную в мануале расписана подробно.
5. Шкив коленвала откручивается ещё не при снятом ремне, центральную гайку вертеть не надо, только 5 болтиков на восемь, которые вокруг неё.
5,5. Перед снятием ремня проверни ключом валы до меток и запомни в каком положении ты снимаешь распредвал.
6. Не забудь тяги снизу под впускным коллектором отвернуть.
7. Не царапай поверхность при снятии старой прокладки, пользуйся химией, ацетоном и прочим.
8. Не роняй гайки в рубашку охлаждения, когда голова будет снята
ничего там вывешивать не надо, все руками вынимается и складывается на стол или на пол
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
тогда может и не прокладка. если прокладка продута то и компрессия не должна быть нормальной.
Вот и я про то же. Сегодня обнаружил бачок антифриза заполненный под пробку и пустой радиатор. Перелил из расширительного в радиатор - и там и там в итоге стала норма.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
может крышка радиатора сдохла?
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
RIP
29 Август 2013
Suzuki Jimny 2008 1,3 АКПП
Недавно меняли прокладку ГБЦ с Sergo.ru на моем Джиме (m13a)
Последовательность примерно такая:
1. Покупаешь все запчасти:
11141-69G03 Прокладка головки блока
11189-54GE0 Прокладка крышки клапанной (прокладки свечных колодцев в комплекте)
13119-69G00 Прокладка коллектора впускного
14140-69G02 Прокладка выпускного коллектора
17699-69G00 Прокладка системы охлаждения
09283-41001 Сальник коленвала передний
Locktite 5900, бензин нефрас для чистки, динамоключ с головками (нужна узкая и длинная головка на 10 с 12ти лучевой звездочкой) и пиво
3. Сливаем масло и охлаждайку
4. Начинаем разбирать:
1) навесное, которое мешает снять лобовину
2) радиатор (будет проще подлезть к лобовине)
3) роллик навесного на коленвале
4) поддон картера(чтоб снять лобовину)
5) крышку головы.
6) впускной коллектор
7) выпускной коллектор
8) лобовину
9) натяжители цепи, цепь ГРМ (на распредвалах и коленвале есть метки, а на цепи темные звенья, для правильной установки)
10) распредвалы(с болтами крепящими распред валы осторожней - хлипкие, тянутся и ломаются, перед установкой обратно лучше запастись запасными, подходят какие-то каленые от нашего автопрома)
11) на клапанах стоят регулировочные шайбы, лучше подписать их маркером, какая где стоит, тогда ничего регулировать не придется при сборке. Шайбы снимаем и складываем в коробку.
12) Откручиваем голову в последовательности, описанной в мануале, понадобится головка с 12ти лучевой звездой
13) Снимаем голову и любуемся прокладкой.
5. Отдаем голову на шлифовку
6. Чистим старый герметик в районе крепления поддона и лобовины (я чистил старыми пластиковыми карточками, они не царапают люминь)
7. Можно почистить двиг от отложений масла
8. Собираем в обратном порядке
9. Лобовину и поддон крепил на Locktite 5900
10. Меняем старые прокладки и сальники на новые
11. Собираем все по мануалу
12. В этот момент можно заглушить EGR
13. Заливаем жижи и охлаждайки
14. Включив сигналку(иммобилайзер) или выключив свечи, прокручиваем на стартере масло
15. Заводимся!
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
RIP
29 Август 2013
Насколько он лучше оригинала 99000-31150?
Он дешевле оригинала, а лучше или нет незнаю. Склеили вроде держит, уже полгода без проблем.
именно 5900 позиционируется как маслобензостойкий и в мануале он прописан как заменитель оригинального
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
За вчера и за сегодня успел слить масло и антифриз, снять радиатор, крышку головы, впускной трубопровод от фильтра до дроссельной заслонки и открутил выпускной коллектор. Работаю по часу в день, других дел к сожалению много, поэтому ремонт чувствую затянется на месяц, особенно с учетом проливных дождей (машину разбираю на улице).
Появились вопросы к RIP:
1. Выпускной коллектор надо от штанов откручивать, или достаточно открутить его от головы и отогнуть?
2. Надо ли снимать топливную рампу?
RIP
29 Август 2013
1. мы только от головы откручивали, снизу болты закисли, боялись поломать.
2. да, снимали. Трубку подачи бенза лучше заглушить с нее бенз капал
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Выдался свободный вечер и я решил продолжить начатое... Открутил и снял впускной коллектор, открутил и отодвинул выпускной. Далее открутил все болты лобовины и встал вопрос как открутить шкиф коленвала. Сделал приспособу из уголка (где-то была фотография), но гайка не поддается. Движок начинает приподниматься, а гайка стоит!!!
И вот вопрос: обязательно ли снимать поддон картера или достаточно открутить передние 4 бола, которые закручиваются в лобовину?
Сама лобовина как снимается - просто сдергивается?
ionflux
21 Июнь 2010
Иркутск
Suzuki Jimni Wide (1999)
Снимаем радиатор, бампер и откручиваем гайку без проблем. Резьба на гайке обычная.
Чтоб снять лобовинку поддом нужно снимать обязательно, не лезет она иначе. Т.е. 2 болта на поддоне и штук восемь по передней части.
