Защита картера
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Я думаю, клиренс определяют по центру машину, то есть как бы ехала машина в колее.
Ну да - по центру. Я, по-моему, приводил определение клиренса по ГОСТу: расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля.
.Ставил рулетку в двадцати разных точках,больше 163 не получилось.Так что ни резинки, ни срок эксплуатации тут ни причем.
А у меня получилось 153, так что даже по сравнению с вашим клиренсом 1 см, а скорее даже 10 мм (грустная шутка), ушли...
А на днях в салоне, как я уже рассказывал, залез под новую машину и замерил. Я понимаю - шины 3.5 атм, но все-таки 32 мм разницы (я там 185 мм намерил). Здесь кто-то видео выкладывал - мерил клиренс у новой машины: 175 мм под резонатором. Надо новичков попросить замерить.[DOUBLEPOST=1437418753,1437418395][/DOUBLEPOST]
Да, обидно вместо купленных 180мм в натуре 160мм, а я ведь раньше не помню с кем спорил, что у нас 180. Приношу свои извинения.:(
Из этого получается,что нас всех развели? Честно сказать, даже как то неприятно.
Мне почему-то кажется, что не развели... что этому есть какое-то рациональное объяснение (тем более, что практически у каждого свое значение клиренса), но жаль, что ОД даже не хочет задуматься над этим. Я уже предложил манагеру сегодня в салоне, КАК ВЫХОД, переписать все таблички около новых машин, где значение дорожного просвета поставить равным 150 мм. Он ответил: "А что? Это вариант". Т.е. все, что угодно, лишь бы не разбираться с этим и не слышать претензий. А продажи их не волнуют.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Возможно, еще на пару см со временем проседают пружины, машина чуток подсаживается. Поэтому в реале на новой действительно 180, после некоторого времени приработки пружин и некоторой растяжки резиновой подвески клиренс проседает.
DVD_line
Ньюшавод
25 Сентябрь 2014
274
280
РБ, Минский федеральный округ
Suzuki New SX4 1.6L 2WD 5MT GLX (Cool White Pearl) 2014
Заканчивается гарантия-лифтуем машину и все дела :) (ну это кому надо, конечно)
А так да, с клиренсом объегорили нас всех.:mad:
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Тут на форуме под ником Sergnubre присутствует представитель Сузуки. Он мне в личке написал, что после моего вчерашнего визита ОД написал в Сузуки Мотор Рус и что те уже "решают вопрос"(с).
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Представляю такую формулировку в инструкции по эксплуатации: Дорожный просвет - 180 мм. Допускается самопроизвольное уменьшение дорожного просвета до 150 мм, что не является гарантийным случаем.
dima1866
15 Апрель 2015
119
115
Город над вольной Невой
Suzuki NEW SX4 CVT 4WD GL
Когда читал отчеты и тест-драйвы про New SX4 обратил внимание на разночтения\разноизмерения клиренса. Поверил производителю про 180. Похоже зря. Сейчас обновил в памяти и поиске про клиренс New SX4.
Журнал Авторевю, веритьему или нет - каждый решает сам.
Фрагмент поиска по сайту:
Публикация от 31.01.2014 - клиренс 164
Публикация от 03.11.2014 - клиренс 160, просела уже вероятно:), хотя скорее всего отличаются комплектации и соответственно диски на 16 или 17
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
SX-4 new
Коллеги! Тоже в этой теме хочу задать вопрос про клиренс. Я тут недавно маневрировал в паркинге (естественно, с ровным полом) и, пропуская между колес некий рейлинг, привинченный к полу и разделяющий места), шоркнул об него глушителем. Удивился, вылез из машины и замерил рейлинг - около 150мм. Удивился еще больше, заглянул сбоку под днище - показалось, что глушак как-то немного низковато висит.
Проблема была обозначена ещё до НГ, пост 3211 в теме "Отзывы и впечатления":
https://suzuki-club.ru/threads/66581/page-108#post-1170976
После текущих отзывов об этом любопытно было перечитать тогдашние, в духе что это высасывание проблем из пальца... :)
Что сам сделал. Во-первых, также обратил внимание, что места в нише достаточно для поднятия системы выпуска, и валу заднего привода не помешает. Во-вторых, низкий свес получается главным образом из-за передней опоры вых.системы - два штыря на которые вешается резинка удерживающая трубу выхлопа. В-третьих - собственными силами подогнул эти штыри вверх и ответный на креплении трубы - вниз, для параллельности. Вот что получилось:
Передняя часть резонатора перестала выступать ниже порогов:
Но появилось неприятное последствие - резонатор стал биться о скобу в нише:
Подложил кусок фольгированного пеноплекса. Хватило на пару недель комфорта. Стуки снова появились, хотя и приглушённые. (всё же полиэтилен с горячим глушителем - смялся).
Взял губку из крученной нержавейки для мытья посуды. Закреплю на подоснову и установлю туда.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Когда я начал переписываться с вышупомянутым представителем Сузуки, то он мне тоже прислал эту картинку из Авторевю, сказав еще при этом, что "Замер (клиренса) происходит по нижней точке переднего бампера. Как на рисунке." Я нифига ему не поверил - клиренс не меряется около колес. Российский ГОСТ (Р50182-92, если кому интересно) определяет клиренс как расстояние между опорной поверхностью (проще говоря - дорогой) и самой нижней точкой центральной части автомобиля, а не какой-то там точке на переднем бампере.
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
SX-4 new
Если пружины проседают со временем - это не пружины, а кусок железа с пластической деформацией. Пружины по своему определению не проседают!
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Надо новичков попросить замерить..
Можно и попросить,но я то на новом авто измерял.Будет время произведу замер на Б/У авто.10000 км.
Ну да - по центру. .
Резонатор и есть почти по центру.
Полностью согласен.
dima1866
15 Апрель 2015
119
115
То есть мы под клиренсом понимаем самую нижнюю часть авто, а ГОСТ и производитель совсем другое
И если глушитель находится не по центру оси, то он в расчет не принимается. Я правильно понял?
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Пардон, забыл, что вы на трехдневном авто меряли. Но вообще интересно, сколько у остальных. У кого-то было 175. Статистику бы набрать...[DOUBLEPOST=1437486175,1437485554][/DOUBLEPOST]
То есть мы под клиренсом понимаем самую нижнюю часть авто, а ГОСТ и производитель совсем другое Посмотреть вложение 81979
Я, честно говоря, не знаю, насколько широкой считается в ГОСТе центральная часть. Просто та самая нижняя точка переднего бампера, про которую говорили, находится вообще на линии колес
dima1866
15 Апрель 2015
119
115
Я тоже не понял про центральную часть
Если геометрически и по логике - это ось, где-то по продольной оси авто, если по ГОСТ, то это "80% проекции". В общем нужны комментарии специалистов с профильным образованием
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
...присутствует представитель Сузуки. Он мне в личке написал...
Забейте на таких "представителей" Сузуки. Это мальчишки, которые работают посменно в этих торговых дилерских центрах, сидящие там без дела в ожидании клиентов.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
ну это у нас до защиты двига, - как раз 160 мм.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Глушитель то не по центру.А резонатор,который является самой нижней точкой,расположен в тоннеле вместе с карданом.Тоннель ровно по центру авто.
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
SX-4 new
А что тут комментировать? В ГОСТе чётко сказано. В приложении к нашему авто:
между осями колёс на одной оси минимальное расстояние 1505,
ширина профиля 205,
расстояние между внутренними поверхностями колёс 1505-205=1300
80% - это 1040. Округлим до 1000мм,
т.е. 1 метр - полоса центральной части днища кузова, где должен обеспечиваться заявленный клиренс, согласно ГОСТ.
Ниже могут быть, к примеру, опоры пружин заднего моста.
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
SX-4 new
Ну когда разжевано и разложено по полочкам - и ежу понятно. А я все не мог 80% применить.
И обратите внимание на условие измерения (4-я колонка в ГОСТе) - при максимальной разрешённой нагрузке.
А теперь можно оценивать - насколько Сузуки обманула своих клиентов по величине клиренса.
Цифры 175/180 они привели для картера двигателя при пустом авто. Да и мы все привыкли так мерить. Согласно ГОСТ получим сантиметров на 5 меньше (под резонатором или заднем редуктором). Кроссовер....
lesik72
16 Май 2014
1,968
736
МО Серпухов
dima1866
15 Апрель 2015
119
115
По моему надо стучать по голове "головного офиса" Сузуки, пусть объясняется. Хотя тем кто уже купил -поздно пить боржоми
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
SX-4 new
Звучит примерно как растительное мясо. Тут уж либо мясо, либо нет. Осетрина не может быть второй свежести (С).[DOUBLEPOST=1437547909,1437547321][/DOUBLEPOST]
Машина реально хорошая. Поднимайте немного профилем резины и счастливо рулите.
Хорошая по другим параметрам. А по геометрической проходимости как минимум несоответствие заявленным характеристикам. Нарушение закона ЗПП.
Применяя другой профиль - брать риски на себя: по гарантии (можно слететь), при серъёзном ДТП (тьфу-т-т) и серъёзных разборках можно докопаться...
Да и резиной на сколько поднимешь? На 10 (16/65). Ну на 20 (16/70). А разница между заявленным и фактическим 30 (150-180).
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Ну тут уж другого не получится, или LC с клиренсом, или экономичный во всём SX4.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Залез сегодня под днище замерить расстояние до резонатора. И у меня, увы, просела! Мерил через месяц после покупки: под резонатором было 180, под защитой картера 165. Теперь спереди под резонатором 170, сзади под резонатором 160, под защитой 150!
А так было под защитой картера 1,5 года назад:
Таким образом, за 1,5 года эксплуатации (26000 км) клиренс уменьшился на 1,5-2 см.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
это, вряд ли :scratch_one-s_head:
