Штатная магнитола
15 Январь 2018
261
Новосибирск (Новосибирская обл)
SX4NEW 2015г. 4WD CVT
Я материла почти на кандидатскую нарыл(по блютуз).А вы?:)
Боюсь кандидатскую я прошел на второй день изучения. А теперь уже в силу и самому изобретать начинать развитие блютуз связи. )))
15 Январь 2018
261
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
15 Январь 2018
261
Да я пошутил:) Понятно, что не на телефоне.
Да и я понял шутку, поэтому шутя ответил максимально серьезно :laugh1:[DOUBLEPOST=1525350901,1521898939][/DOUBLEPOST]Парни подскажите такой вопрос. Слетел с магнитолы привязанный телефон. И теперь вообще не могу зайти в настройки. Читаю мануал, жму все что написано но у меня постоянно включается просто блютус и не дает даже зайти в настройки. Хотел уже просто обнулить нафиг его, но не дает зайти. Постоянно блютуз смена пароля и обратно и все замкнутый круг. Как можно решить данную проблему.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Кто-нибудь знает как присвоить сохраненному контакту текстовое имя? Чтобы при входящем звонке оно отображалось? Или чтобы голосовая метка произносилась?
Никто с этим вопросом так и не разобрался? А то я сейчас вернулся (не знаю, надолго или нет) на штатную "голову"...[DOUBLEPOST=1536060985,1536060679][/DOUBLEPOST]Там при регистрации номера в телефонной книге есть вариант "By Phone". Причем, в скобках написано "записать имя", а в пояснениях написано "регистрация с помощью телефона". Что это значит, я пока не понял.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Это перенос контактов с телефона с присвоением голосовой метки. Но при этом, перенесённому таким образом контакту, нельзя присвоить текстовое имя. Оно, кажется, отображается также, как в телефонной книге. Но проблема в том, что кириллицу наше ГУ не понимает, а переименовывать контакты лично мне - лень. Поэтому забил с десяток контактов ручками. Давно этим не занимался, но вроде бы так. Более неинтуитивного и нефункционального интерфейса в жизни не встречал.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
А как именно это делается? Я, когда осваивал ШГУ, выбрал было этот метод, но как перенести, не понял.
ОК, таким образом перенесенному присвоить имя нельзя. А как присвоить имя контакту, забитому вручную?
И еще вопрос: ШГУ понимает, что "+7" и "8" - это одно и то же? Когда я забиваю руками телефоны, то начинаю их с +7, но когда поступают звонки, у меня создалось ощущение, что ШГУ их все воспринимает как начинающиеся с "восьмерки".
И еще один: можно ли исправить забитый ручками номер (именно НОМЕР) телефона (ошибся при забивании)? Не нашел, как это сделать. Или только удалять и заносить снова?
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Делал всё по инструкции. Вы же сами любите на неё ссылаться :)[DOUBLEPOST=1536072927,1536072755][/DOUBLEPOST]
Я и в телефоне, и в ГУ забивал контакты через +7. При наборе через ГУ, телефон распознаёт контакт, а при наборе через телефон - ГУ его не распознаёт. Когда звонит неизвестный номер, на дисплее ГУ он отображается через +7. [DOUBLEPOST=1536073033][/DOUBLEPOST]
В ГУ есть пункты в меню управления контактами: пролистать, удалить и создать.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
ОК, опять сошлюсь на инструкцию.
Вот, что в ней сказано про перенос контакта из телефона:
Единственное упоминание, которое я нашел о переносе из телефона, подчеркнуто желтым. Но уж очень оно не информативно - как именно надо регистрировать с помощью телефона, не написано.
А по поводу присвоения имени контакту, забитому вручную (ТЕКСТОВОГО имени - именно это я имел в виду), то вообще ничего не нашел. Вы, ведь, тоже именно этим интересовались в свое время:
Я уже даже не спрашиваю, удалось ли вам решить вопросы, поднятые в том же сообщении:
Чтобы при входящем звонке оно (текстовое имя) отображалось? Или чтобы голосовая метка произносилась?
Хотя, конечно, очень хочется, чтобы была возможность реализации этого.[DOUBLEPOST=1536086010,1536085668][/DOUBLEPOST]
Это-то я в курсе. И даже знаю, что есть пункт "изменить имя", что, вроде бы, должно решать мой вопрос. Но дело в том, что в этом пункте можно изменить (перезаписать) только голосовую метку, а вот сам НОМЕР ТЕЛЕФОНА контакта остается прежним. Похоже, надо просто удалить неверно введенный контакт и ввести его заново.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Если мне не изменяет память, при этом нужно передать контакт по BT с телефона на ГУ, а затем присвоить ему голосовую метку.[DOUBLEPOST=1536127251,1536127160][/DOUBLEPOST]
На досуге попробую освежить в памяти данный процесс.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Спасибо.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Sh-keeper, похоже, что память меня начинает подводить. Я вас обманул - вручную можно забить только номер телефона и голосовую метку. Я создавал в телефоне контакты с именем на латинице и по одному передавал их на ГУ, затем присваивал им голосовую метку. Если передавать сразу несколько контактов, то операция завершается с ошибкой.
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Всем привет - наконец сменил Лиану на SX4 NEW 1,4 турбо GLX AWD, вот уже месяц как продолжил лояльность к марке)).
Возник такой вопрос по штатной магнитоле, может кто подскажет.
Как в принципе при работе например навигации или музыки их отключать? Чтобы на экране в режиме ожидания где 4 экранчика (навигация, радио, телефон и смартфон) они были также в режиме ожидания, не работали? Получается, когда хочешь выключить музыку или навигацию приходится полностью выходить из мульмедийного центра, а при его повторном запуске включенное до этого автоматически продолжает работать. Нет кнопки типа "off" или "завершить работу", приходится выключать всё. В инструкции к магнитоле ничего в этом плане не нашёл.
И ещё - как параллейно работают режимы радио и навигации, как их отключать отдельно? Вроде и мелочь а неудобно:thumbsdown:
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Блин, говорил я, что надо создавать отдельную ветку для рестайлинга. Штатные магнитолы у них, и у нас разные.
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Да вроде сделали такую, прямо в разделе "Автомобили" - SX4 S-Cross - я только сейчас на неё обратил внимание, уже нырнул туда
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
А-а-а, точно - сделали. Я и забыл уже (хотя, вроде как, сам руку к этому прикладывал). Просто многие владельцы рестайлинга продолжают задавать свои вопросы здесь - вот у меня затмение и случилось. А вообще, ТА ветка названа, конечно, неправильно. S-Cross это всего-навсего другое название нашей Нюши (New) - так ее называют вне России. ТУ ветку надо было назвать как-нибудь "Suzuki SX4 2016".
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Да не нужно третье. Вы в курсе, что с 19-го года есть ещё изменения?
И что скоро пойдут литровые и у нас?
Так что признак года выпуска - самый верный.
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Естественно, каждые 3 года обычно рестайлинг - классика была первым поколением с одним обновлением, с 2013 года 2 поколение и с 2016 третье поколение (даже на этом сайте в разделе "Автомобили" расписана градация ветки SX4 NEW - так что один чёрт что по годам выпуска что по поколениям, особенно если человек в курсе этого - так что в 2019-2020 будет 4-е поколение:grin:
Евгений Воронин
14 Октябрь 2018
69
г. Ростов-на-Дону
sx-4 new, 2wd Gl, 2014 года.
Добрый день! Пытаюсь разобраться со штатной магнитолой, комплектация GL. Не могу найти информацию о вот этом разъеме в магнитоле (12-пиновый), и что это за штекеры, которые примотаны к основному жгуту?
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Почитайте 5-ую страницу...
Евгений Воронин
14 Октябрь 2018
69
г. Ростов-на-Дону
Большое спасибо. К сожалению, на 5-й странице нет информации про мой 12-и пиновый разъем, какая-либо информация про серый 4-х пиновый и белый штекеры отсутствует.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
В моем GL однодисковый Панасоник Чешского производства.
На задней панели видим основной шлейф, черный кабель USB, белый разъём 8 пин (AUX), гнездо кабеля антенны.
На основном жгуте две свободные фишки (для других версий ГУ)
Евгений Воронин
14 Октябрь 2018
69
г. Ростов-на-Дону
Это однодисковый Панасоник Чешского производства.
На задней панели видим основной шлейф, черный кабель USB, белый разъём (AUX), гнездо кабеля антенны.
Спасибо!!! Есть ли распиновка по белому разъему? Какое назначение и свободных фишек? Пришла в голову задумка на замену ГУ с BT.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
Евгений Воронин,
я подредактировал сообщение. У меня белый разъём 8 пин.
Вы хотите родное ГУ поставить с БТ? Дорого будет, плюс на руль кнопки нужно, микрофон и пр.
Евгений Воронин
14 Октябрь 2018
69
г. Ростов-на-Дону
Да. оцениваю масштаб расходов и целесообразность. Основная цель -слушать радио, транслируемое в диапазоне УКВ.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
Хм, а зачем для этого ВТ? Или имеете ввиду слушать интернет-радио?
Это я себе сразу сделал))[DOUBLEPOST=1539522677,1539522521][/DOUBLEPOST]Вывели AUX, на него повесили ВТ-приемник с Али, и вуаля!
20180407_110401.jpg [DOUBLEPOST=1539523116][/DOUBLEPOST]Могу в личку вам послать ссылку на подробное описание, там же и человек с вашей магнитолой задавал вопросы.
