Выбрасывает антифриз из бачка
Bilbo
23 Май 2006
122
Suzuki Liana '05 2WD 1,6 M16A
Это нормально ! Так и должно быть
Плюсану, нормальное, правильное поведение жидкости в системе охлаждения. По количеству, на холодную, в расширительном должно быть выше минимума-это необходимый НЗ, а там хоть выше максимума, излишек, если он окажетсся таковым, все равно выльется через дренажное отверстие.
Моя эпопея закончилась тем что шлифанул ГБЦ, что бы голова не болела, сняли 5соток.
Почистил и притер клапаночки, выпускным эта процедура необходима была, ну а впуск профилактически, заменил маслосъемные колпачки, рассухаривал вручную в одиночку, практически без специнструмента, пружины там не очень жесткие.
Ulman
17 Апрель 2015
Сузуки Лиана, 2007 год выпуска, 1.6 л 16 клапанов
А у меня такая ситуация, летом были все те же симптомы что описаны выше, похолодало - все стало нормально, уровень держится в норме, ничего не выливается. Мне вот интересно, может ли такая ерунда с выдавливанием антифриза быть из за неисправного термостата? Мне кажется что открывается он поздновато.
5,203
Теоретически может, но мне почему-то думается, что у вас просто радиатор старый, забит как снаружи, так и внутри, поэтому недостаточно охлаждает. Если его ни разу не менялию то скорее всего жто так и есть. Я бы поменял, а то ненароком еще и перегреете двигатель, что прокладку ГБЦ пробьет, печальнее будет.
Ulman
17 Апрель 2015
В том то и дело, что радиатор чистился, были незначительные загрязнения, все керхером сбил, а внутри вроде как тоже чисто.
Началось с того что начало выдавливать антифриз, но после того как машина постоит, допустим ночью, он с бачка уходил обратно, поменял крышку радиатора, все так же выдавливает, но обратно не забирает, похолодало, стало все нормально.[DOUBLEPOST=1475474682,1475473760][/DOUBLEPOST]Как бы не хотелось разбирать двигатель, не убедившись что есть необходимость
tos
30 Июль 2010
141
Сузуки лиана 03г. Мкпп 4wd
Выбил этим летом два ката. До этого то же давило антифриз. За лето один раз бачок был полный,а до того как каты забиты были почти каждый день полный бачок. Может стоит на катализатор обратить внимание?.
Ulman
17 Апрель 2015
а как катализатор может относиться к антифризу?
tos
30 Июль 2010
141
Этого знать не могу) Была такая проблема,после выбивания ката,проблема пока пропала)
Время покажет.
tos
30 Июль 2010
141
Ulman, Если есть возможность снять глушитель и заглянуть ту-да,я бы на вашем месте сделал это. Если с каталиком всё ровно,то ищите проблему,а если есть желание отдайте проверенным спецам(если такие есть) мерить головку и менять прокладку.
У меня если бы не каталик,я бы наверное так и сделал бы,но говорю ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ. Если снова появится такая проблема,я обязательно здесь отпишусь.
Radislav
14 Декабрь 2016
Suzuki Aerio sedan 2002 год двигатель m15a кузов ra21s.
Здравствуйте. Появилась проблема выбрасывает тосол из бачка
поменяны: термостат, прокладка, помпа ничего не помогает. Нижний патрубок холодный верхний горячий. Может кто-то сталкивался с этой проблемой подскажите. Радиатор не забит все продувается.
5,203
А крышку радиатора меняли?
kolabosov
28 Декабрь 2016
авто
Хотелось узнать если решили проблему ? У меня такие же симптомы правда не чего не менял пока но грешу на пробку радиатора . А вот еще печка еле-еле греет как-то . И стрелка как вкопанная на середине после прогрева .
БОННИК
25 Май 2016
Suzuki Liana
Смело скидывайте головку, - шлифуйте, - меняйте прокладку ГБЦ.(имел эту же головную боль в 500 км от дома в августе 2014г. - после этого проехал уже около 48000 км.- все ок!). Главное не перепутайте местами распредвалы и регулировочные шайбы от каждого клапана при обратной сборке.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
M
maxxse
Ну собстна...
Поменял насос (ранее писал о выборе)... Всё норм, работает.
Сальник коленвала тоже поменял, тоже норм всё.
Но в тему сабжа есть печали у меня...
Таки выбрасывает в бачок расширительный, а обратно не забирает.
Основное подозрение на ГБЦ, газы в систему идут.
Сегодня утром проверил, бачок полный. При снятии крышки дунуло в бачок из системы аж выплеснуло наружу немного.
Крышку поставил сперва Масума - не работало. Купил поставил оригинал, вроде как лучше стало. Но при температуре воздуха 20+ и более процесс выброса пошёл активнее..
Зимой такого не было...
ФИг его знает что думать... Термостат поменяю для профилактики...
Кстате, когда насос менял - внутри каналов (то что видно) идеальная чистота. Антифриз год назад менял...
Подскажите, пожалуйста, а замена ГБЦ большой геморрой?
Сколько примерно времени нужно?
Сам не буду конечно, отдам в сервис...
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
можно же проверить :
если у вас идет перегрев - включите печку, если температура упадет , то гоните из системы воздух,
M
maxxse
по датчику на панели и данным OBD сканнера нет перегрева... Попробую на том что есть) вент при 96 градусах включается.
В движении 85 градусов примерно
P.S. Таки ГБЦ....
Жидкость грязная и маслом пахнет и выхлопом.....
Получается и "завоздушена" система и кипятится газами....
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
при этих показаниях - проблема в прокладки ГБ, кроме того она должна кипеть постоянно. после прогрева машины
M
maxxse
Я уже морально подошел к работе с ГБЦ,,,
Вчера и сегодня проверял - жижа как нужно по уровню )
Я так полагаю, что все дела происходят при определённом пороге температуры. Зазоры увеличиваются и прочее)
Но всё равно... Буду менять. да и колпачки на клапанах просятся) Даже если нормально работают)[DOUBLEPOST=1498030095,1498029953][/DOUBLEPOST]Граждане, посоветуйте колпачки маслосъёмные чьи брать? из заменителей, а то по 200 рэ родные...
5,203
5,066
2,046
Elring (Германия) - по 50 руб./шт.
Я бы остановился на "родных"[DOUBLEPOST=1498324825,1498324210][/DOUBLEPOST]
Проведите эксперимент: откройте крышку на холодом ДВС и удалите прокладку крышки (резиовую). Тогда система ОЖ будет работать при атмосферном давлении (радиатор и расш бачек будут сообщающимися сосудами) тогда если прут газы из бачка будет лить ОЖ через отводной шланг постоянно. Если не будет, то все с прокладкой ГБЦ Ок.
Bilbo
23 Май 2006
122
Думается мне что на металлопакете прокладки ГБЦ не получиться этого увидеть, уж очень малый канал пропуска газов (во всяком случае в моем варианте этого не наблюдалось). У меня вышибало ОЖ только в пробках движущихся, но с околонулевыми скоростями; а на скорости, когда помпа хорошо "двигает" ОЖ и радиатор хорошо охлаждает циркулирующую жидкость или просто на ХХ не давило охлаждайку в расширительный бачок. После вскрытия и визуального осмотра прокладки, не смог я выявить места явного пропуска газов.
5,203
А после замены прокладки проблема ушла? При этом больше ничего не меняли: радиатор, крышку, помпу, термостат?
