Двигатель Система охлаждения
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
До кучи опишу свою историю. Может, кому будет полезно.
Пробег машины более 285 тыс.
В апреле внезапно стал греться двигатель. Случилось это в поездке, поэтому возможности сразу делать полный ремонт не было.
На включенной печке температура снижалась. Первое, что сразу обнаружили в придорожном сервисе - это то, что вискомуфта нормально не работала, ее заблокировали, стало значительно лучше.
При возвращении домой все возобновилось, и в пробке двигатель стал греться так, что печка не спасала.
В общем, с трудом добралась домой и до сервиса... Что было обнаружено. Антифриз в расширительном бачке был, а в радиатор не возвращался. Машина честно дымила из выхлопной трубы белым паром, что было явным признаком того, что антифриз попадает внутрь.
В общем, сняли головку, оказался антифриз во втором цилиндре. Головку опрессовали, с ней оказалось все в порядке. Немного шлифанули (цифр не скажу), и все собрали, заменив основные элементы системы охлаждения: радиатор, вискомуфту, помпу и термостат. До кучи поменяли маслосъемные колпачки.
Радиатор поставили DENSO (родной тоже был DENSO)
Теперь вроде все работает нормально.
Из предыдущей истории: за те 9 лет, что я езжу, пару раз антифриз уходил так, что его не было видно в расширительном бачке. Поскольку это было несколько раз, и никаких следствий я не наблюдала, то не особо парилась по этому поводу. а просто доливала. Раза три двигатель чуть грела.
Доливать масло между заменами было не нужно.
Расход иногда не радует, но в целом по трассе (загруженный и с багажником) около 8 литров, в городе в пробках растет, но все равно не больше 12 литров.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Парни у меня вопрос по двигателю.
скажите, можно ли определить где пузырит, головка двигателя или прокладка накрылась..и что при этом шлифуют???
и вообще насколько ремонтопригоден м13а если случилась такая беда..))
а то покупать контракт это кот в мешке причем конкретный кот))
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Москва, ВАО, Вешняки
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Во Владике - менять, без вариантов.
Причём можно сразу на M15A с любого переднеприводного.
а я уже хочу продать своего джима.
всю кровь он мне выпил!
столько денег постоянно в него вливать..это одна головная боль.
у меня другая машина тойота. так это просто сел и поехал.
тут же постоянно ремонт запчасти и прочеее прочее
плюс мне сказали что М13А чуть перегрел и всё..считал пропал
зачем такое авто если боятся на нем нормально ездить.......
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Продавайте. Не мучайте себя и машину.
да машину я лелеил а не мучил....)))
такому уходу позавидует любое авто...сервис качественный запчасти оригинал..и все равно постоянно что то ломается
это Автоваз
у меня были жигули в СССР так вот это то же самое
glestwid
9 Сентябрь 2015
Jimny 2005 M13A AT
Коллеги, подскажите про ситуацию. Сегодня утром подошел к машине и решил глянуть на радиатор и проверить проходимость щупом. Сверху он был пустой совсем, а расширительный бачок заполнен до верхней линии. Перегревов не наблюдалось, разве что за неделю до этого в пробке температура дошла до 100. Это у него нормальное поведение или в ремонт просится? 2005 год, АТ, М13А
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Suzuki Jimny 2008 г.в.
Возник вопрос .
Кто делал чистку радиатора и межрадиаторного пространства паром на джимнике?
Предлагают сделать , обещают чистые радиаторы без снятия за 2к рублей . )) В инете отзывы читал , интересует именно личный опыт .
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Это кто такую глупость сказал?
У меня симптомы были такие же - расширительный наполнялся антифризом под самый верх, радиатор был наполовину сухой. Если в радиатор долить жижи - то она снова перетекала в расширительный, а оттуда уже выливалась на улицу через клапан в крышке.
Замена крышки радиатора естессно не помогла.
Пузырей в расширительном не было! Снял бошку - прокладка была без явных следов прогара. Но после замены прокладки утечка антифриза прекратилась.
Да, на перегретом движке я даже на соревнования ездил! В общей сложности год проездил после первого перегрева и теспературной стрелки в красной зоне. Каждая остановка на светофоре приводила к движению стрелки температуры в красную зону!
В итоге шлифанул бошку, хотя можно было и не шлифовать - по тарировочной линейке была идеально ровная![DOUBLEPOST=1465331865,1465331766][/DOUBLEPOST]
А в чем проблема продуть керхером, сняв передний бампер? Отлично все отмывается и не надо 2 рубля башлять за сомнительную процедуру...
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
вот и у меня нет пузырей на ХХ. а по трассе надувает в бачок. да по городу нормально то же.
Скажите а что вам из запчастей поребовалось для ремонта головки
понятно что прокладки головки коллекторов ну там сальники колпачки
а нужны ли например болты под головку или сальники форсунок прокладки ЕГР ?????
и болт Шкива коленвала нужно менять???
подскажите пожалуйста!
а то что сказали про перегрев мне, я так же был в недоумении...как так...
да и по стрелке красной зоны..ни разу в жизни она туда не ходила даже близко.[DOUBLEPOST=1465346173][/DOUBLEPOST]
по мне так у вас проблемы с Головкой или прокладкой..не суть
я сам намаялся все сменил что можно..вот осталась замена прокладки
да у меня единственно пробег почти 300 может возраст дает знать...
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Керхером можно замять соты на радиаторе , надо делать очень аккуратно , а на мойках так не умеют, да и снять бампер на мойке проблема . Своего керхера нет , так что самостоятельно тоже не получится.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Serj_jm мойка самообслуживания, приезжаеш без бампера и вперед
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Не делал, но звучит интересно.
Для себя - снимаю радиатор и аккуратно бытовым слабеньким керхером фигачу, результат есть.
3,100
Хи-хи! Ну-ну! ))))) Флаг в руки! ))))))))))
Можно дам мудрый совет подкреплённый многолетней практикой и многократным поеданием "устриц"?
Спасибо! )))
Значито так, если радиатор реально забился снаружи, ну между ламелями всё непрозрачно и полный гибляк, то имеем следующие варианты:
- покупаем новый
- моем старый (при условии, что внутри он чистый, ну т.е. трубки не забиты отложениями, если всё забито, по возвращаемся к пункту Одын )
Первый вариант не интересен в контексте данного спича, поэтому выбираем второй, итак:
- Снимаем радиатор и затыкаем все трубы на нём.
- Кладём его в ёмкость в которую он весь помещается
- заливаем водой с раствором любого современного моющего средства.
- ждём очень долго, может и не один день (зависит от качества и степени материала забившего радиатор). Проверяем периодически покачиванием радиатора в этой жиже.
- когда всё отъело, промываем вяло текущей водицей из какого-нибудь шланга, лучше с душевой головкой на конце.
Самое крутое это поставить радиатор в речку с хорошим течением, за несколько дней он становится как только что из магазина ))) Пробовали на Хопре в районе Кумылженской, на косе песчаной. Ваще супер просто! Забитый насмерть жигулёвский радиатор Хопёр вымыл просто на ура!
Дедушка радовался безмерно! ))))
Самое крутое это, конечно, в проточной воде его подержать, типа как мы в речке, если у кого такая возможность есть, то так и делайте. И супер чисто получается и радиатор целым остаётся.
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Abcom , у меня радиатор более менее чистый , а вот между радиаторами меховая подушка . ;)
Вот и хочется без снятия и лишних заморочек почистить радиаторы.
Топить радиатор в речке на несколько дней считаю конкретной заморочкой. )))
3,100
Так пролей водой из шланга, долго, нудно, зато безопасно.
А странно, радиаторы чистые, а между ними подушка? Гонишь братец? )))))
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Угу , норм вариант.
Снаружи выглядят чистыми , на просвет не смотрел , а вот в щель между радиаторами виден пух , листья и хрен знает что еще )))
glestwid
9 Сентябрь 2015
Jimny 2005 M13A AT
glestwid, Дым из выхлопной не белого цвета случайно как зимой?
Вроде нет, разве что на холоду легкий пар. Кстати, сегодня утром обнаружил радиатор заполненным, а бачок опустевшим до отметки FULL.
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Так же и у меня стоит ,бабочек ,мух и прочий крупный пух отсекает отлично. Также большой плюс чистится проще и лучше самого радиатора ,не прилипает органика)) , хоть кёрхером хоть простым пылесосом. Но даже с сеткой раз в год весной снимаю радиатор на полную промывку.
3,100
пластик мягкий, в Мурлене её горы всегда были. Одна упаковка хватает на 4 машины. Или на 4 смены.
Посмотрел, что-то нифига щас нет там. Ну может попозже появится, или ещё где поищи.
Я раз в два-три года меняю, потому как становится хрупкой от старости. Всё, что проходит через неё в радиаторе у меня вообще не задерживается.
Обрати внимание на мой способ установки её. Она у меня при такой установке самоочищается. Хотел поставить в два слоя, но посмотрев на степень очистки не стал. Вся крупная фигня сметается потоком воздуха наверх и через двигатель опять во внешнюю среду. Может поэтому и более мелкие структуры пролетают скользя не внедряясь в радиатор? ХЗ, может поэтому, а может потому, что мелочь проходящая через сеть, пролетает через соты радиатора?
У меня, кстати, низ объёма между радиаторами имеет вид дырки, там, тоже, ничего не складируется, может выпадает вниз?[DOUBLEPOST=1465472720,1465471087][/DOUBLEPOST]Вот какая-то есть, может, тоже, сгодится?
http://leroymerlin.ru/catalogue/sto...bloki_i_podokonniki/moskitnye_setki/12672859/
3,100
Ты издеваешься? )))))))))))))))) Ты. когда руками за капот держисся или просто берёшься, у тебя руки плавятся? )))))
Вот вроде что-то похожее, купи, похоже одна хрень:
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchno...paign=abandonedview&rr_productId=508468#tab-1
P.S.
@Serj_jm, вот ты к чему такой вопрос задал? Ведь если мы с такой катаемся уже хрен знает сколько лет, не понятно разве, что не плавится? Это даже если не прикинул, что температура под капотом большая для того, чтоб мотор перегреть, ну там 135 если нагонишь, или даже 120 градусов, но что можно расплавить при такой температуре? Таки ещё сетку надо внутрь движка пихнуть, чтоб нагреть да 120°! До выходного коллектора понятно дело её натягивать нет смысла )))))
Как я тебя? )))))))))))))))))))))
