Датчики давления в шинах Jimny New
bigdeal
28 Октябрь 2019
Jimny 2019 1.5l
У меня на зимних датчиков нет, а лампочка на приборке мигала сегодня. С чего бы это?
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
484
247
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Спасибо Василий, я надеюсь.
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
Благодаря отзывчивости техподдержки диагностической программы HobDrive и совместным усилиям с ними теперь у меня на экране в онлайн режиме показания давления с каждого штатного датчика. При этом система также сигнализирует об изменении давления и показывает с какого колеса идет этот сигнал.
На текущий момент такая функция доступна всем при покупке платной версии программы.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Сколько стоит платная версия? Нашёл цену - 599 рублей.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Я атмосферах давление, я как-то представляю, а вот вражеские паскали для меня очень неудобная величина, там можно перевести значение в атмосферы?
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Уточните, пожалуйста, я правильно понимаю, что если у меня штатное ГУ, я всё-равно могу купить ELM327 OBD-II адаптер, вставить его в гнездо слева от руля, установить HobDrive на свой Айфон, соединить по блютуз адаптер и смартфон и на экране смартфона смогу смотреть всю информацию о моей машине?
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Ещё, пожалуйста, посоветуйте какой ELM327 OBD-II адаптер брать - вижу, что их много и бывают версии 1,5, а бывают 2,1 и не очень понятно в чём разница.
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
совершенно верно, программу можно установить на любое устройство смартфон, планшет, независимо от типа ГУ
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
программа - настоящий конструктор и позволяет реализовывать любые фантазии
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
тема отдельная здесь была , брать нужно только версии 1.5
для айфона скорее всего нужно будет wifi адаптер, а не bluetooth
Реакции: Tim-spb
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Реакции: Chesterello и jimnykuban
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
В SZ Viewer под Android хоть и не графическая информация, как в HobDrive, но в телефоне программа SZ Viewer, мне больше нравится.
Николай В
19 Октябрь 2020
181
74
SUZUKI Jimny GLX
Chesterello
25 Август 2020
506
150
А какой профиль автомобиля вы выбирали в настройках? Нового Джимни там не нашёл.
И на сайте у них нет нового Джимни в поддерживаемых авто. Задал так же этот вопрос разработчикам.
Chesterello
25 Август 2020
506
150
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
Suzuki JDM CAN выбирайте
сам профиль можно и от старого Suzuki поставить
кому нужно в личку готов сбросить последнее бета-обновление, поддерживающее датчики давления шин, а также прислать настройки, чтобы правильно отображался расход, показания скорости и одометра
Реакции: Николай В
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Я попрошу Вас это всё скинуть, когда найду адаптер, который будет работать с Айфоном - это не так-то просто оказалось.
Николай В
19 Октябрь 2020
181
74
SUZUKI Jimny GLX
Скиньте и мне, пожалуйста.
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
давай-те сделаем так, всем кому нужен apk файл Hobdrive с поддержкой штатных датчиков давления шин и вцелом настройки программы для корректной работы с Джимни пишите в личку мне электронные почты.
P.S. Пришли с Китая датчики давления с закосом под оригинал :) надеюсь, что не подведут.
https://aliexpress.ru/item/TPMS-SEN...-TPMS-TIRE-PRESSURE-SENSOR/4000804577194.html
Ранее брал датчики на СсангЙонг, один изначально был бракованный, подобрал сопло, потом один из датчиков просто приказал долго жить спустя 3 месяца работы.
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Не очень понял: Ваш Джимни был без датчиков давления?
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Сегодня получил датчики точно такие же, ID конечно отличается, завтра наверное, соберу колеса и испытаю. Молодцы китайцы, хорошо работают.
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
вы прям фантастические вещи пишите. такого нет ни у кого из производителей авто известных мне(тойота ММС, ниссан форд). более того вы не сможете определить , при использовании штатной TPMS какое именно колесо имеет проблемы, вам сообщит система что имеется проблема. а где именно сами выкручивайтесь
на СсангЙонг Актион у меня напрямую на приборку выводились показания давления каждой шины, да и на Джимни эта функция есть. только вот приборку которая выводит такие покзания для России зажопили
