А как вы сапуны выводили?
2,123
Ответ: А как вы сапуны выводили?
Насчет шланга - я задолбался искать) Где его можно купить?
как вариант шланг для газосварки, в любом магазине типа "все для сварки" или "мастер-сварщик"..., еще у нас в ОБИ подобные сейчас продают...
Zozo
27 Август 2009
643
174
Suzuki Jimny 2004 AT4
Этот - 12мм, и то паршиво налезал... А там какие?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Почитал я эту ветку и вывел сам.... Не уверен, что шланг нормальный, в будущем может быть переделаю...
Треснет на морозе, для лета самое то.
Кстати, я переделал сапуны и вывел их слева в штатную дырку в кузове, через которую провода на задний бампер идут. Теперь они на уровне крыши. Но это к слову, не для повторения на гражданской машине.
Zozo
27 Август 2009
643
174
Зимой переделаю. А вот до раздатки я не скоро дойду... Ибо сложно)
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,002
352
Ленинград
Ничего сложного. Я оторвал отверткой колпачок сапуна на раздатке, купил силиконового шланга с сечением 8 мм, насадил его 2 пальцами на пимпочку сапуна, он обжал буртик пипочки и ниже буртика пипки сошелся вновь до 8 мм. Потом место посадки шланга обмазал по кругу поксиполом. Всё. Поксипол не позволит кончику шланга разжаться и соскочить с буртика.
Шланг вывел в салон через резиновую заглушку оставшуюся от старой ручной РК в гофру рычага МКПП.
Добавлено через 6 минут
На МАРШАЛе или на Фучика, там их полна задница.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Поищи шланги Gates.
Вот коды для Exist.ru при заказе от 1метра:
3225-00052 Шланг топливный 6мм(1/4") (= 3225-10052) метр ALL у.е.; 3,53
3225-00053 Шланг топливный 8MM(5/16") (3225-10053) метр ALL у.е.; 3,69
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,002
352
Ленинград
Женя, человек в Питере, какой нафиг Экзист? Зачем? Говорю же, на питерских рынках МАРШАЛ и ул. Фучика этого дюритового добра полно. По 20-50 рублей за метр.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ну просто это проверенные шланги.
А Экзист и в/на Украине есть. 8)
Опять же - тему читают не только питерцы. Я вот, например. 8)
МишаГ
19 Ноябрь 2008
107
2004 г, правый руль, 0.65л турбо, Гудрич АТ 265х70R16
Я брал в деревенском камазовском магазине. Шланги на выбор от 8 до хз 16 или 18. 10 налез с трудом и быстро потрескался. 12 стоит год. Этот садоводческий еще и не маслостойкий - вспухнет скоро. Зимой 100% поломается.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
За эту зиму сломались все шланги на сапунах в мостах, зима была суровая по нашим меркам до -36 хоть на машине ездил и редко, сапуны все равно оборвались..... Все шланги менять не буду, замену кусок через штуцера и все. Сам шланги фирмы дайко, масло-бензо стойкие. Внешне пока в идеале)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Экономия шлангов
Если делать, как я по-новому, то шлангов нужно значительно меньше. Фото пока не будет, но на словах так.
Сапун переднего моста выводим под капот, на конец - фильтр и прячем за аккумулятор. 1,2 м шланга 12 мм внутренний диаметр.
Сапун коробки и раздатки объединяем через латунный тройник (в отделе грузовиков по смешной цене) и крепим все слева на раме напротив раздатки. Максимум 1,5 метра шланга внутренним диаметром 10 мм. Далее ведем от тройника слева вдоль по раме до задней левой опоры кузова (около 80 см). Туда ведем шланг от сапуна заднего моста около 1 метра, внутренний диаметр 12 мм, соединяем тройником со шлангом раздатка-коробка. Снимаем заглушку, где провода из кузова идут на задний бампер Протягиваем туда шланг в нише под потолок (его не видно, за панелями), обрезаем шланг, крепим на свободном конце тройника. Ваши сапуны выведены в салон под потолок.
3,101
Ответ: Экономия шлангов
Ром, а вони какой из горячей трансмиссии не появляется в салоне от такой вентиляции?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Вонь в салоне будет только, если ты поешь капусты или гороха и пукнешь от души.
На всякий случай сделаю indemnity clause. Мое решение нельзя применять на машинах, которые делают дальные пробеги, от греха подальше, только для каботажников.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
А внутрений диаметр шланга в 12 мм это только потому что такой на родной сапун моста налезает, или ещё из каких соображений?
Может выкрутить родные сапуны и на их место выточить из нержавейки штуцера под шланг поменьше диаметром?
Если у кого есть под рукой свободный мост (поглядывая в стороку Бобки) то нарисуйте эскизик родного сапуна плиз.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,002
352
Ленинград
У меня, Ромыч, воняет будь здоров из раздатки при 4ВД-Л - она прямо в район гофры рычага МКПП выведена. Хотя гороху не ем, и несварения нет! :D
Я сделал так: взял латунную трубку от грузовой камеры, один конец утолстил фольгой под Д12 мм и жестоко обжал хомутом, на свободный конец насадил дюритовый шланг Д8. Он довольно гибкий и нетолстый. 2 года полет нормальный.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
вонь будет 100 % !
Сапуны лутше выводить под капот
(все) ;)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Я у себя с заднего моста выводил под фонарь, что на кузове. Как раз очень удобно ложится шланг. На конце шланга фильтрик от карбюратора. В фонаре есть небольшой выступ, закрывающий конец шланга от дождя. Высота подъема шланга всяко выше капота...;)
3,101
Вить, а что за "фильтрик от карбюратора"? Маленький? Мне маленький нужен для одного дела, подскажи модель?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Чем тебе 12 мм не устраивает?
To all. У меня в машине ничем не воняет. Я не пукаю в машине, у меня сапуны выведены ;). В машине сильно пахнет хайгировской резиной из баллончика, которой я пол и багажник обработал.
Поставил-таки ручной газ. Круиз-контроль, блин. Тот газ, который акселератор, а не тот, что из попы.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
обычный маленьки фильтрик тонкой очистки--они разные есть--есть стандартные а есть малюсинькие(без отстойника-прямопоточный)
  • 4.8 KB Просмотры: 929
  • 4.7 KB Просмотры: 1,032
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Рассказывай про ручной газ... а то я проволочку на педаль одеваю, либо болонник меж седеньем и педалью вставляю, ну чтоб 3000 обротов было когда лебедишься один и надо снаружи машины быть.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Нет, я имел в виду другой, типа наперстка, он на входе в карбюратор стоит.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Вить мне кажется он очень быстро забъётся липкой пылью...и перестанет выполнять свою функцию!
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Уже 3 года исправно выполняет свои функции...;) Откуда там липкой грязи взяться?..Он практически в корпусе заднего фонаря.
игорь джимни
20 Февраль 2010
141
екатеринбург
джимни GLX на автомате. лифт +3 см. лето- 215\75\15 гутрич ат, зима 215\75\15-ханкук 419
у меня тоже задн.мост за задн. фонарь выведен,.верх шланга от пыли двойная тряпочка на изоленте,над ней соорудил типа крыши от ливня, потратил на всё полчаса,
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Фильтрик на конце синего шланга. Сверху все закрыто фонарем. В самом фонаре есть небольшая ниша. В нее и вставляется шланг. Но эта ниша закрыта сверху и не будет давать доступа не только воде, но и воздуху. Поэтому и был использован фильтрик. Он позволяет упереть шланг в верх ниши и забирать воздух с боков фильтрика.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Не могу конечно утверждать..но ИМХО--у меня после окрестностей Новороссийска-не то что в фонарях ..и в фарах и где только нету--цементная пыль--и смывается она только после 3-х моек!забивает напрочь всё..............
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Что такое цементная пыль я, увы, знаю...:( Родился и вырос рядом с цементным комбинатом. Сейчас, конечно, в таких условиях не езжу... Но пыли за сезон "глотаю" более чем достаточно...:) В такой схеме есть 2 положительных момента... Задница Джимника, как ни странно, самое чистое его место...:) А задний фонарь к тому же довольно плотно через резинки притягивается к кузову. ИМХО, пыли там существенно меньше чем под капотом. Да и вода от дождей и мойки туда не попадает. Ну и потом, что мешает открутить 3 болта и поменять копеечный фильтрик раз в 2-3 года?...;)
