Проставки под пружины.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Ответ: Проставки под пружины.
Похоже в этой ветке удобнее спросить. Суть вот в чем. Стоит лифткомплект +50 "ТрейлМастер" После установки лебедки и всех железных прибабахов, нос опустился естественно. Мысль скомпенсировать это дело капролоновыми проставками вперед
Как в плане грамотности идеи?
На чертежах короткие это передние?
Ну и собственно, высота лифта это расстояния от паза пружины до основания проставки или до основания внутреннего паза?
Спасибо!
Кстати как правильнее измерить на сколько просела машина?
Расстояние от цетра ступицы до края арки у стока - приблизительно 43см. Измерь его и поймешь какой у тебя сейчас лифт и на сколько просела морда.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
какие ?
как тут
тогда как стояли , снизу ?
или такие ?
беленькие, по форумским чертежам, и в задних ещё сквозные отверстия имеются, что бы болото в чашке не образовывалось, потом уже просверлил
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
глупый вопрос
но
какие проставки куда ставить ?
с большой дыркой вперед ?
вверх ??
сзади пружина неровно кончается
проясните плз
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
с большой дыркой вперёд, широким к низу
с маленькой дыркой соответственно шазад, широким к верху
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
все проставки над пружиной, передние тоже
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
сейчас вдруг осенило
а резинки то я не поставил
только пластики
все резинки снял
это как ?????
ruslan2007
7 Октябрь 2010
116
Вологда
Джимми 2001
проставки зло, если уж вписались в оффроад, то рано или поздно захочется лебёдку и силовой бампер
а этот вес на морде штатные пружины уже не держат
лифтуйтесь сразу пружинами и амортами
а деньги на проставки - это деньги на ветер
кстати, никому комплекта дюралевых не надо по себестоимости?
отдам за три рубля + к ним пара хреней (забыл как правильно называются) под задние аморты
под передними такие почему-то постоянно откручиваются, как не затягивай, так что лучше сразу ставить задние аморты от эскудика, запилив втулку до 32 мм
а вот под задними они вполне уместны, у меня до сих пор штатные с такими стоят, как защита от сдёргивания замечательно работает
НЕ проданы еще случайно? интересует;)
Стас Казань
24 Август 2012
583
68
Suzuki Jimny
Всем привет! Вот и я решил поставить проставки под пружины. Использовал ВАЗовские 2108-2912652. Поставил, машинка заметно приподнялась. Уж больно низко сидят крепления рычагов к раме в стандарте. Ставил все один, в гараже без ямы. По времени часа 2-2,5-перед, 1 час с небольшим зад. Небольшой отчет, надеюсь кому пригодиться:
Начал с переда:
1. снял передний бампер, но это не обязательно, мне его и так надо было снимать, но все-же по просторней!
2. Ослабил болты крепления рычагов к раме и колесные гайки.
3. С помощью двух домкратов поднял за передний мост(на фото видно)колеса оторвались см на 30-35, подставил под раму подставку(использовал колесо и доски), скинул колеса, открутил передние крепления стабилизатора.
4.Открутил нижние болты крепления амортизаторов.
5.Открутил болт на 10 крепления провода абс, снял три клипсы. (на фото указаны отверткой)
6.Суппорта не снимал, длинны тормозных шлангов хватило, но фиксаторы снял.
7. Опустил мост, освободил пружины сначала с одной стороны, снял ее, снял резиновый подпружинник.
ВАЗовскую проставку обточил болгаркой, чтобы она внутренней частью залезала в пружину. Можно пружину перевернуть и тогда проставка встает как родная, но ее придется усаживать внизу, на сам мост и я посчитал это конструктивно неверным. То есть пружину не переворачивал, проставку установил сверху.
Затем то же самое с другой стороны.
Собрал все в обратном порядке, смазывая откручиваемые болты смазкой ШРУС, чтобы потом хорошо откручивались.
Затем перешел на зад:
1. Так же как и спереди ослабил колеса, болты крепления рычагов к раме, амортизаторы снизу. Подставил домкраты, поднял, подставил подставку под раму, открутил амортизаторы снизу, снял колеса, опустил мост(длинны тормозного шланга хватило).
2. Снял пружины, родные резинки, обточил новые под размер пружины, пружины так же как и спереди не переворачивал. Вставил пружины собрал все в обратном порядке.
Как поставил машину на колеса, проехал несколько сантиметров вперед-назад, покачал ее и затянул болты крепления всех четырех рычагов к раме и болты крепления амортизаторов.
Первый день езды показал, что при проезде лежачих полицейских и подобных неровностей, задние амортизаторы довольно жестко срабатывают на отбой. Попробую поставить подлиннее, как поставлю отпишусь.
Хотя бы домики под аморты теперь надо. А потом отбойники. А потом аморты подлиннее. А потом и пружины поменять.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
LaCrema истину глаголиш. тоже сначала проставочки потом пару комплектов пружин ))
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ээээ... А что так много-то открутил? ))
Болты крепления рычагов к раме зачем? Стабилизатор тоже не особо нужно, только когда реально длинные пружины ставишь.
Стас Казань
24 Август 2012
583
68
Suzuki Jimny
Твоя правда! Нахожусь так сказать на первой ступени бесконечной лестницы!
Чтобы потом затянуть их в новом положении рычага, чтобы сайлентблок на излом не работал. А стабилизатор, 2 минуты откручивается!
Вообще изначально хотел на 5см лифтоваться, но все поменялось. Задача: на покатушки и рыбалку одевать 215/75 BFgoodrich MT KM2, а на соревнованиях в стандарте кататься. А то с мт резиной и лифтом в моды записывают, а там жесть для гражданского авто!
владимир игоревич
11 Май 2012
575
сузуки джимни 2007
Поставил вазопроставки, джим вырос значительно, по крайней мере на глаз. Подскажите пожалуйста расстояние от земли до верхнего края арки у стокового джима, а то забыл перед установкой померить, что б понять на сколько джим в сантиметрах прибавил. Заранее спасибо.
Ruslonik
2 Февраль 2011
1,211
384
Jimny 2007
Меряется расстояние от центра ступицы до арки. У стока это 42-43см.
П.С. если мерить от земли, погрешности из-за резины будут (размер, как накачена)...
N
nordom
а вот тут вот спрошу: с задними аммортами при установке проставок понятно -- репозишенеры ставятся, а что с передними?
Стас Казань
24 Август 2012
583
68
Suzuki Jimny
У меня после установки ВАЗовских проставок с передними амортизаторами жесткой работы на отбой не замечено.
владимир игоревич
11 Май 2012
575
сузуки джимни 2007
а я поставил на все 4 аммортизатора удлинители, по ощущениям осталась работа подвески на прежнем уровне, только крен увеличился в поворотах.
Стас Казань
24 Август 2012
583
68
Suzuki Jimny
Стас Казань
24 Август 2012
583
68
Suzuki Jimny
Вперед, на сколько я знаю, Ваз2106 задние встают. На зад Хантеровские, можно шайбы хоккейные вниз прикрутить. А у тебя случаем при полном сжатии с удлинителем амортизатор не упирается?
Komandor1
6 Февраль 2013
г.Советск Калининградской обл.
Джим 2009 г
Смазывают графитной смазкой. Сама смазка может высохнуть, выгареть, вымыться и т.д. , а графит останется.
на рынке смотрел газелевские, тока не пойму нужно четыре? и куда их лепить)))?
Спереди или болтом насквозь через верхнюю опору пружины, там дырка есть, или просто в пружину засунуть - никуда не денутся. сзади вместо родного конуса прикрутить болтом 10*1.25. Высоту подрезать по размеру лифта.
Oleguah
5 Ноябрь 2012
Украина
Джимни
На выходных и себе с товарищем выточили проставки под лифт 46 мм из капралона и установили.
Спереди поставил задние Каябу газамаслянную от витары старой, а назад поставил СААЗ от Lada 4x4 (по размерам как шнивовские, но помягче)
Разница в длине родных задних и нивовских около 50 мм
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
отверстие сквозное не забываем только в задней сверлить, а то замечательное болото получается, в котором с удовольствием гниёт родная чашка под пружину
