Датчик кислорода (лямбда зонд) - и его замена.
Scorpion
Сузуковод-теоретик
4 Январь 2008
г. Омск
Suzuki Cultus седан 1999 г., белый, G15A
Ответ: Датчик кислорода (лямбда зонд) - виновник многих неисправностей и его замена.
Не знаю не знаю.... лично мне не подошёл, он абсолютно не такой как мой был. Я купил корейский точно такой же и катаюсь. Двиг G15А.
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Култус 99 год 1.6 движка АКПП 4везде (ну не совсем везде но много)
Это какой корейский? можно подробности?
Scorpion
Сузуковод-теоретик
4 Январь 2008
г. Омск
Нет, к сожалению не помогу сейчас. Всё повыбрасывал(коробку и инструкцию) и машина в другом городе. Но сам датчик покупал в простом магазине где продают расходники.
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Просто зашел в магазин, сказал дайте на култус лямду и тебе дали? (ничего, что я на ТЫ?)
аэрофлот
7 Февраль 2008
436
Рига
Где-то тут писали, что годится датчик от ВАЗа. (Кто-то точно писал про это что он 1 в 1, но надо тои продовом припаять, толли навиньтить). Рекомендую в поиске найти тот пост, сам попробовал поискать - не нашел, но речь об этот шла. Вроде все тоже самое, кроме цены.
Scorpion
Сузуковод-теоретик
4 Январь 2008
г. Омск
Нафиг надо. NGK по моему брал. Дешёвый и ничего колхозить не надо. Работает хорошо. Да, просто зашёл в магаз и примерно так и спросил. Но дал маркировку с моего "родного" и мне выдали последний :)
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
NGK - это не Корейский, а японский.;)
Scorpion
Сузуковод-теоретик
4 Январь 2008
г. Омск
Абсолютно наплевать. Китайский он скорее всего. А вообще он к Daewoo подходил судя по списку моделей машин на коробке
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Сузуки Култус
на J18A от 10 не пойдет! это раз
от 1.6 на 1.8 работать толком не будет это два!
и есть бошевский датчик именно под 1.8! проверенно всеми каталогами! потому что смотрел себе так как работаю в атомагазине!
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ппц сказал как пернул... Хера тогда было писать, что Корейский поставил, раз абсолютно наплевать?
Scorpion
Сузуковод-теоретик
4 Январь 2008
г. Омск
стоил он порядка 900р. 1,5 года назад. Там один провод.
По скольку всё сейчас делают в Китае то он китайский.
CULTUSkrasnodar не красиво так разговаривать.
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Сузуки Култус
Это еще почему? обычный 4 провода, их кстати несколько видов 10-х.
Не вижу оснований.
потому что работать по уму не будет
все это бред что пишут что универсальные! бошевских целая куча разных и они все отличаются! у них отличается обозначение
по всем каталогам бошевский идет с номером 0258005729
Scorpion
Сузуковод-теоретик
4 Январь 2008
г. Омск
Перед покупкой своего кЕтайского датчика смотрел бошевские от 10-ки. Совсем не то. Повторюсь там было 4 провода а у меня 1. Размером он был огромный, в 1,5 раза больше моего. И вообще у меня сразу возникло подозрение что его фиг завинтишь туда куда надо :) Вобщем нафиг этот колхоз, 1,5 года катаюсь с NGK и горя не знаю, 900р. +1 провод +отсутсвие гемора. Какая 10-ка господа вы что???? Очнитесь!
P.S. Про колхоз и 10-ки.... мой друг себе на Субару Легаси(универсал) засобачил задние стойки от 10-ки(универсала). В итоге через полгода менял. Дорого родные видите ли.... А вообще как он сам шутит "...понаберут иномарок а потом мучаются..." :)))))))))
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Тоже так считаю, что некрасиво, ибо раз плевать, так зачем вообще что-то писать?
По твоей логике Мерседес тоже китайский О_о
Scorpion
Сузуковод-теоретик
4 Январь 2008
г. Омск
Глупый разговор.
Х
ХулиGAN
Колхоз колхозу рознь, все датчики делаются по одной технологии.
Стойки ставить от 10-и не вижу смысла если есть каяба которая встанет идеально за деньги чуть дороже, и проходят они не пол года.
Датчик отключал и несколько дней вообще без него ездил, катастрофического расхода и тупления авто НЕ заметил, пока как уже писал не воткнул первый попавшийся от америкоса Б/У взятого у друга внешне похожий. Даже не знаю с какой машины:).
Scorpion
Сузуковод-теоретик
4 Январь 2008
г. Омск
Естествоиспытатель :))))))))))))
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
В свое время, когда озаботился проблемой датчика, залез на сайт бош, написал письмишко с VINом, на след день пришел ответ с номером и ГДЕ купить. Подошел на раз-два, второй год трудится...
Juri790
7 Февраль 2009
136
Е-бург
Народ, а кто нибудь ставил лямбду от фирмы ATS, с кодом ATSOS1000? Поиск на Екзисте выдает аналог Сузуковскому 18213-57B10 NGK с кодами 1951 и OZA-624E1 и в том числе и этот АТС-совский
Silvercrab
7 Сентябрь 2010
С-Петербург
Baleno 1.6, 16v, универсал, 1998г механика, переднеприводная, белая
На Баленке пока не приходилось менять лямбду, но был Опель, и была такая же роблема - резкое увеличение расхода топлива, периодически загорался чек инжене. Это было лет эдак 10 назад, тогда оригинальный Бош больно кусался, но на что нам инет? В итоге поставил от 10го тазика, встал как родной, только разъём пришлось от родного прикрутить. Потом проблем не было. Подробности по поводу датчиков, как показала практика, все они одинаковые, главное, что бы подошел по резьбе и проводам (один или четыре). Один эт без подогрева, четыре сооответственно с подогревом. По моим тогдашним исследованиям и выводам многие меняли на дааалеко не оригинал и всё работало. Про китайские не знаю, а вот "от машины даже не знаю какой" запросто. Ну и тазиковские то ж. Собственно тазиковский "Январь" это Бош мотроник, ВСЕ детали взаимозаменяемы. Да ещё пять копеек, проверка лямбды возможна только с осцилоскопом, у меня такой портативный есть, оч помогает.
Я менял на выпускном коллекторе ( на родном разрыв в цепи подогрева ), ставил бошевский тоже от тазика и как говорили ранее подобрал сопротивление ок.9ом.
Работает нормально нареканий нету, но иногда пробегает информация что бошевские попадаются некачественние, типа данные приходят пореже чем от оригинального. Но я думаю такие косяки и в оригиналах бывают, если сомневаешься проверь осцилографом.
Silvercrab
7 Сентябрь 2010
С-Петербург
... но иногда пробегает информация что бошевские попадаются некачественние, типа данные приходят пореже чем от оригинального. Но я думаю такие косяки и в оригиналах бывают, если сомневаешься проверь осцилографом.
Видимо такой бош в кЕтае изготовлен :D
Levin
25 Июль 2010
126
Отрадный-Самара
Сузуки култус кресцент, 1996г., G15A, универсал GC21W,2WD
Вчера поменял лямбду, NGK , брал по отзывам форумчан. Сразу после замены почувствовал что работа движка стала совсем другой,работа более чёткая, звук при раскрутке оборотов изменился,но было уже поздно и не стал проверять на ходу. С утра на растояние в 200км. тут и проверим.;) Парни-я не узнал родную (6 лет ) машинку. Это не Сузука--это ЧУДО. Землю роет, а жрать бензин стесняется. Расход упал с 10 до 7 питров в смешанном режиме. Супруга со мной ездила -заподозрила замену двигла(в тихаря). Меняйте лямбду-----цена вопроса 900 дровами.РУЛЮБЛИН!!
юлиан
21 Сентябрь 2010
85
вологда
сузуки балено седан 97
можно поставить лямбду с одним проводом , старый с 4 проводами ? и два черных провода как подключаются?
Bormann 71
2 Апрель 2009
167
Челябинск
Была SUZUKI-CULTUS WAGON, 99 ГОД, GS21W 1,5 л, FVD S-TOURING, белий перламутр, климат и т.д.
Стала Хонда-Одиссей, как-то так...
Присоединясь, :whistling:, все на замену Лямбды!!! У самого эффект от замены был тот-же Браво! Ай
Juri790
7 Февраль 2009
136
Е-бург
Нет, вместо 4-хпроводного ставить однопроводный нельзя. Мозги его не поймут, наоборот можно.
юлиан
21 Сентябрь 2010
85
вологда
а если он - лямбда прикипел как его выкрутитьт? А может сначала сделать диагностику компьютерную?
