Меняем рычаги на Ignis / Swift своими руками
Бориска
27 Февраль 2011
Смоленск
Сузуки Игнис 1,3 DDIS
Ответ: Меняем рычаги на Ignis / Swift своими руками
только получается что он на агилу, но мне сначала и привезли от агилы оказался короткийРыдаю!
Corta
22 Сентябрь 2008
Харьков
Ignis II 2004 1.3
Как уже писалось ниже, перекрестные номера не всегда подходят. В вашем случае, наверное, надо измерить длину рычага на своей машине ( у меня было около 30 см - между осями сайлента и оси рычага) и попросить поставщика попытаться выяснить это расстояние на заказываемом . Тот рычаг, который мне не подошел, был на 1,5 см короче, т. е. точности измерения хватит +- 1-2 мм. Ну и очень желательно заказывать с правом возврата.
Удачи! :D
kirillnik
19 Март 2011
Минск
Suzuki Swift,1992 г.в., 1.6 16v
Если посмотреть в TecDoc на Агилу ставились два вида рычагов короткий и длинный ( до номера кузова и после номера кузова ) поэтому в комментариях для них и указывается Агила, что создает путаницу в номерах.
1806
20 Август 2007
CHEVROLET CRUZE(SUZUKI SWIFT) 4WD 2001 HR81S M15A RED
на exist.ru есть:
Delphi TC1328 1800руб
Moog OP-TC-3619 1400руб
раньше искал, найти не мог, поиск у них странный...
ignisvod
8 Ноябрь 2010
SUZUKI IGNIS 2000 2wd
седня поставили мне рычаги от агилы. большое спасибо автору за пост, экономия налицо:)
на до рейстал? И как ходят? сколько уже?
ignisvod
8 Ноябрь 2010
А что ответить то? Вроде в этой ветке все подробно разжовано.
Есть 2 типа рычагов у свифтов/крузов/кей/вэгонов/игнисов - длинный и короткий.
Для короткого есть куча аналогов от опеля агилы и дэу тико. Для длинного пока только один аналог - Delphi TC1328 . Фотки обоих рычагов есть в теме (на предыдущей странице). Сравни со своим и закажи нужный (Дмитр утверждает, что у всех рестайлов длинный рычаг).
Вот фотка рычагов - вверху длинный, внизу короткий:
P.S. По каталогу japancats у игниса рестайла (1,3 или 1,5 без разницы) стоит рычаг с номером 45200-85E00 - т.е. длинный.
45200-70H00 (45200-70H01) - оригинал на круз (заменитель) - длинный.
45200-83E00 (45200-84E00) - оригинал на вагон (заменитель) - длинный.
Delphi TC1328 - длинный.
На фото то что мне надо - литой ( не сварная штамповка) и короткий.
В каталогах путаница страшная.
Подскажи номер и производителя короткого.
Заодно и тягу рулевую присоветуй :).
ignis 2wd 2000.
Спасибо.
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
Прадо, Витара, Игнис, Ярис, Октавия.
коллеги!
совсем запутался! чем можно заменить длинный рычаг? есть аналоги, только качественные? в этой теме много инфы и зачастую противоречивой.
ignisvod
8 Ноябрь 2010
коллеги!
DELPHI TC1328 он длинный и производитель делает детали для самолетов, т.ч. рычаг качественный.
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
странно, всегда считал, что делфи не есть гуд...
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Кроме дельфи можешь еще MOOG OPTC3619 поставить. Один к одному с дельфи и оригиналом.
Фотки в конце статьи:
http://suzuki-ignis.narod.ru/2/1.htm
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
там, вроде, твоя статья?. скажи, сколько Делфи прошли и сколько МООГ уже ? я вчера не дождался ответа, заказал Sidem 9873. пока поменяю один рычаг.
ещё вопрос, правда не в тему, что влияет на развал? у меня левое колесо сожрану по наружней стороне
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Дельфи по нашим дорогам прошли почти 2 года и примерно 25т.км.
Но я езжу летом часто по просёлку, а зимой в морозы ниже -30.
На развал могут влиять рычаги и пружины. Но скорее всего у тебя надо сделать сход (вкрутить рулевую тягу в наконечник) - левое колесо смотрит слишком внутрь колеи, вот и изнашивается снаружи.
Батоне
2 Май 2012
Смоленск
шкода фабия, газель
если кому интересно на Агилах стоят два типа размеров рычага , если рычаг короткий то подходит от деу матиза, тико ит.д, если агила после рестайлинга с2004г у них стоят длинные рычаги, разница в длине где то 1 см, я лично стовил Moog OP-TC-3619 , за год 40000тысяч, по убитым Смоленским дорогам, ходят нормально, да кстати агиловоды ставят короткие, и делают развал, методом замены верхнего болта крепления стойки, на болт меньшего диаметра, если не ошибаюсь там стоит, 12 мм, а ставят 10мм, ещё можно сделать проточки в стойках, но я считаю этот метод, первым шагом к самоубийству, тем более , что в наше время, можно купить практически любую деталь
Реакции: Rangoo68
5,502
1,113
аналогично и у рестайлингового Игниса после 2003г..
колеса немного прячутся внутрь арки после замены на короткие рычаги и болты М10-50 с выведением угла развала.
Рычаг укорачиваем, при этом длина привода остается прежней. Как это нравится внутренней гранате привода?
Батоне
2 Май 2012
Смоленск
шкода фабия, газель
я не думаю , что с гранатой будут серьёзные проблемы, т.к. это равносильно, тому ,что поставить проставки под стойку, у некоторых после задира машины и по 100 тысяч ходят , а у некоторых и за пару начинают хрустеть, это зависит от состояния детали и стиля езды, но как я сказал раньше я не вижу смысла в наше время заниматься такой хренью, цена вопроса не та, а если посчитать ещё развал схождение то родные ещё и дешевле выйдут
5,502
1,113
Тем более что неоригинальные аналоги длинных рычагов уже свободно есть. Это изобретательство есть пережиток тяжелого прошлого.
Жучка
4 Июнь 2012
Ignis, 2006, 1,5, полный
Добрый день, коллеги! В тему: на-днях меняли мне рычаги, (один был погнут) брали аналог за 1000, оказался короче на 1,5см. Расстроилась, вернули, заказали оригинал в сборе - 4900 с доставкой 2 дня. После сход-развала даже бегает веселее:)) Производителя аналога не помню - на букву "Т".
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Очень информативно :(
Аналоги "длинного" рычага уже давно известны. Перечитай эту страницу сначала и узнаешь номера аналогов за полторы тыщи.
5,502
1,113
tvoeslovo
11 Октябрь 2012
149
Карелия
Suzuki Ignis DDIS 1.3 2004 г.в.
Ой как лениво, сразу два форума читаю, и все важные по работе так сказать. Заезжал на схождение, мастер сказал что задняя вся от матиза, а передок похож, вот я решил, спросить?
Hlam
5 Март 2007
625
92
Поменял в сервисе рычаги на Крузе на новые от Delphi. Столкнулся с такой темой (может кому пригодится) - закисли болты крепления - и если один сервисменам удалось выкрутить нормально, то второй лопнул по резьбе - распиливали старый рычаг в результате чтобы демонтировать. И вот тут выяснилось, что болтов таких у них нету. Не нашел я таких болтов в наличии и у официалов (что странно - они и на рестайлинговом Игнисе - неужто так редко у них меняют рычаги). Короче - если что - выручает советский автопром. Родной болт 10х89,5 шаг резьбы 1,25 - вместо него подходит болт от КПП5 ВАЗ-2107 - идеально по длине резьбовой части и сам он 10х90. И стоит он 25 рэ а не 200 как все под заказ родной предлагают.
Реакции: Rangoo68 и tvoeslovo
borisovich
5 Сентябрь 2013
Смоленск
suzuki ignis 1.3 2007 г.зеленый,венгр.2 wd мкпп
Здравствуйте,вчера по совету диагноста на сход-развале,заменил сайлент-блоки на пер.рычагах. Из-за нежелания ожидать 3-4 дня поставил "Матизовские",по 150 руб.за шт. Старые с виду в прекрасном состоянии,и аж 2006 года,судя по маркеровке на них...( Игнис 1.3 2007 г.в. 2WD,пробег 93000 км.,приобрел в прошлом году,Венгр.) Шаровые пока при памяти...То-есть, ресурс деталей неплохой.Снимал и ставил сам, прочитав по этой теме весь форум...БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!
tvoeslovo
11 Октябрь 2012
149
Карелия
разница по линейным размерам есть, по сравнению с родными?
За эту цену, рычаги с шаровой и сайлент блоками?
