Подшипники, сальники задних полуосей. Течь масла задний мост. Номера запчастей и ремонт.
  • Автор темы wge
  • Отслеживают тему 118
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: Подшипник задней полуоси. Какой выбрать?
При аккуратном обращении оно многоразовое. Будь аккуратнее и спаси 5 килорублей )
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
а если предупрежу сервис, но получится так что сломают, без него можно как нибудь хоть до стоянки дотянуть... или проволочкой там замотать... я в детстве все проблемы на велосипеде так решал...
Бэм
6 Октябрь 2008
141
147
ШНива
по экзисту больше 5 рублей однако получается :(
Странно у меня бьётся 1 500 и 2 500
Если сломают АБС не будет работать, а чтоб потом его поставить полуось опять снимать.
setchaty
26 Май 2009
618
136
да, я там добавил что больше 5 с
09269-35009 подшипник задней полуоси
43485-77E51 стопорное кольцо задней полуоси
09283-48007 сальник задней полуоси
43588-73000 защита сальника задней полуоси
если ездить можно, то пожалуй рискну.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ответ: Подшипники задних полуосей. Итоги года эксплуатации. Замена
... гм подшипники можно не пелить болгаркой. После обстукивания стопорного кольца и снятия его рукой переварачиваем полуось шлицами вниз, одеваем перчатку и сильно так вертикальн бъем полуосью об наковальню. Затем еще разок послабже и подшипник в руках. Зы с полуосью нихрена не будет... шлицы не мнет если стучать вертикально. Короткую полуось нужно стукнуть три - четыре раза.
ЗЫ То есть подшипники можно поменять в поле. Из спец оборудывания надо наковальню (кусок рельса) хороший тяжелый молоток и обычную горелку для приготовления пищи.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Блин, Рома, ну ты просто фокусник...:)
Я не только нифига не смог обстучать и снять руками втулку, но и с трех ударов умудрился замять шлицы...:( Метал ОЧЕНЬ мягкий...будьте внимательны... Потом почти на час секса с болгаркой и надфилями...
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Да хз... на прошлой неделе поменял Инне (белый Джимник) подшипники, сальники стопорки. У нее нет АБС, но рояли это не имеет. Вытаскивал редуктор, мыл все. У нее не то, что имульсия в мосту была, а глинопластелин ;)
Зы а полуоси и в правду не замял.
А овстукивать так надо... большой молоток, большая наковальня. Положил полуось с кольцом на наковальню (на кольцо естественно) тормозной щиток висит, ни на что не опирается - три четыре резких удара по кольцу в одном месте, немного повернул, совсем чуть чуть, опять постучал, опять повернул, постучал, опять, опять... опа, звук поменялся при ударах... Все снимаем кольцо рукой.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
www.offroadcamp.ru
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Ну ты Рома фокусник.:D Обязательно так попробую! :thumbsup:
3,100
photoaz.ru
...А овстукивать так надо... большой молоток, большая наковальня. Положил полуось с кольцом на наковальню (на кольцо естественно) тормозной щиток висит, ни на что не опирается - три четыре резких удара по кольцу в одном месте, немного повернул, совсем чуть чуть, опять постучал, опять повернул, постучал, опять, опять... опа, звук поменялся при ударах... Все снимаем кольцо рукой.
Прям бампинг какой-то :)))) Класс!
Это хреново стопорное кольцо сейчас в экзисте стоит 1100 ((
Какими методами сдернуть старое кольцо так, что бы использовать его второй раз?
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
та хрень со 2 страницы и гидравлический прес ростовой - съемник купил, прес пока чужой пользовал - свой еще несделал
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
На счёт иссользовать второй раз старое кольцо...
Менял подшипник, пилил старое кольцо. Внутренняя поверхность его на ощупь гладкая однородная. У нового кольца - ступенька. То есть часть кольца имеет меньший внутренний диаметр и "заминается" при запрессовке, обеспечивая натяг. Я бы старое поостерёгся назад ставить. А сдёрнуть можно мощным цепным съёмником, тут на форуме проскальзывало где-то...
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Можно после того как одел старое кольцо плотно, прихватить двумя точками сварки. На НИВЕ так постоянно делают. Вопрос правда в том что на ниве полуось - расходник, и стоит примерно как одно наше кольцо :)
ilya@джимник
497
Енот
Эээ локтайт %)?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
У меня товарищ так и поступает на своем Джимнике...;) Уже как-то постил эту фотку:
dgonyy
27 Февраль 2008
153
тында
Сегодня общался с знакомым по поводу смены задних полуосевых на его джимке(машина с АБС), так вот у него стоят запорные втулки от шеви нивы- по длине, посадочному отверстию один в один с нашими , но она толше,токарь стачивает ненужное до наших размеров и готово.Цена вопроса 80 рублей+работа токаря.У кого мож есть возможность посмотрите.Потому что наглядно я не видел,все со слов, машина была уже собрана.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Посмотрел в магазе стопорное кольцо для Шевика - по виду очень напоминает кольцо для машин без АБС. Т.е. оно короче, чем кольцо для машин с АБС.
А по поводу наборов я так понял, что во всех наборах стопорное кольцо идет только для МАШИН БЕЗ АБС? Т.е. единственный вариант приобретения стопорных колец для машин с АБС - это в розницу по грабительской цене (около 1000р.)?
Chit-a
179
Киев
EVR7715 -Ruville - это комплект подшипника с сальником и стопорным кольцом ДЛЯ МАШИН С АБС. - внутри койо - оригинал.
Н28000 - Джей Си - это комплект подшипника с сальником и стопорным кольцом ДЛЯ МАШИН БЕЗ АБС. - внутри койо - оригинал.
Это 100 % информация. Другие заменители - нужно проверять - все профи программы - на наш Джимник дают очень много ошибок.
Кто купит СКФ - проверьте и отпишитесь плизз.
Только стоит этот комплект (пробивается номер 7715) в Экзисте 2800 :thumbsdown:.
По отдельности дешевле почти в 2 раза.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Да и срок поставки почти месяц :thumbsdown: Я думал, в комплекте должно быть дешевле, а оно воно как...
Chit-a
179
Киев
Да, этот комплект недешевый - фирма из европы .....
Еслиб что-то ипонское найти или китайское (но чтоб внутри лежало что-то брендовое)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Китайское - опасно, так и колесо можно потерять. Так что я китаезам бы не доверял =) А яппи наверняка что-нибудь подобное делают, вот только экзист не работает с этими поставщиками...
Chit-a
179
Киев
09269-35009 подшипник= 15 $
4348577e51 втулка= 42 $
09283-48007 сальник = 8 $
== 65 $
Ruville - 84 $
Ну все таки не в два раза.
А если не будет дешевого подшипника - то считай одинаково.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
== 65 $
Ruville - 84 $
Подшипник 14,19 $
Втулка - 31,39 $
Сальник - 5,45 $
Вместе будет 51,03 $
Ruville 92,26 $ - дороже в 1,8 раза!!!
Причем доставка до меня Ruville будет 28 дней, причем статистика по поставщику недоступно (т.е. вообще не факт, что привезут). Самый большой срок если брать россыпью - у подшипников это 19 дней. 89% выдано клиенту.
Так что Ruville не катит полюбасу! =///
Chit-a
179
Киев
Да я смотрю - цены у нас немного отличаются...
Ну подшипник то надо не 09269-35009, а DG357222DWC4 )
А вот подлая втулка да, дорогая ((
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Ну а стоимость самих подшипников у нас получилась почему-то одинаковая =)
Нашел тут на Билтеме подшипники стоимостью до 3-х евро! Какие у наших размеры? Вдруг подойдут?
vasil_kov
25 Август 2008
118
Украина, Сумы
Suzuki Jimny 2007 1.3 MT
Комплектация ремкомплекта SKF (номер VKBA 3970, лежит передо мной упаковка):
1) подшипник Koyo DG357222DWC4
2) Кольцо стопорное Suzuki 43485-77E51.
По japancats бьется как для АБС, но по "suzuki worldwide automotive EPS" за 10.2009 для АБС вид другой должен быть - см.рисунок (#7 - N/ABS, #8 - W/ABS) , номер должен быть 43485-76J00. Эта запчасть Экзист.ua не поставляется (другие поставщики предлагают c Японии, ОАЄ, Германии)
3) сальник без опознавательных знаков (по внешнему виду и размерам соответствует №09283-48007)
По отдельности покупать все-таки где-то в 2-3 раза дешевле (я беру за 30$ - все 3 запчасти, у того же поставщика комплект SKF 90$, на єкзисте.юа - 106$).
зы. у меня 1-й раз потекло масло с задней левой полуоси на 80000км (на днях). в мосту была не эмульсия, а просто очень грязное масло (менял 30тыс км назад), трохи есть стружечки
val101
17 Декабрь 2006
127
всем привет,
после морозов стало подтекать масло с задней левой полуоси. Менять нужно только полуосевой сальник или еще что-нибудь потребуется? Насколько срочно это нужно делать и реально ли самостоятельно в гараже (до этого сам перебирал только передние кулаки)?
