Делимся опытом: удлинение / доработка отбойнков.
g r e e n
655
Ответ: Делимся опытом: удлинение / доработка отбойнков.
Я имел в виду переноска для панары слишком большая для твоего лифта. Ее надо ставить от 10 см и выше.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
а есть меньше?
сейчас тяга стоит чётко паралельно мосту
vitbub
28 Март 2011
89
Мурманск
jimny 2008
Добрый день!Нужно ли удлиннять отбойники,если собираюсь ставить вазовские проставки (2см) и задние амортизаторы от шнивы(резина BFG A/T 215/75R15)?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
нет, 2 см погоды не сделают
JK 41
19 Май 2011
Камчатка
Suzuki Jimny 1999 г., G13BB, АКПП
Сравните длину стоковых и шнивовских амортов в сжатом состоянии, если шнивовские длиннее, то на эту длину нужно удлинить отбойники.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
я 150 раз удлинял отбойники на разных машинах с разным лифтом :)
Проверяю после удлинения так
При снятой пружине ставлю амортизатор
И домкратом сжимаю подвеску до отбойника чтоб машина начала подниматся
При этом аморт наживлённый на болте а неприкручен
вытаскиваем болт с аморта и смотрим чтоб у него ещё немного оставался ход на сжатие
Если это так то собираем подвеску
если аморт зажат...то удлиняем ещё отбойник
Shel1983
19 Январь 2011
196
220
Suzuki Jimny и УАЗ Хантер (33", лебедка 9500, лифт 16см, обес и т.п.)
А подскажите, при лифте подвески 4см нужно ли удлинять отбойники или нет? Почитав форум, конкретного ответа так и не нашел.
Зависит от способа лифта и применяемых амортов. Ограничителем хода вверх должен быть отбойник, а не аморт.
Shel1983
19 Январь 2011
196
220
Лифтуюсь комплектом OME +4см
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Снимаешь пружину, прикручиваешь амортизатор на место, поднимаешь мост домкратом и смотришь- что уперлось. Если аморт- удлиняешь отбойник. Если отбойник (с учетом его деформации)- то оставляешь как есть.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Вперед - хоккейные шайбы(см. 1-ю страницу темы), назад от Хантера-Патриота(где-то на форуме я даже номерок постил).
ИМХО, аморты из данного комплекта полный отстой. Если есть возможность взять только пруужины - рекомендую так и поступить. Я прошел уже этот этап на себе.
Shel1983
19 Январь 2011
196
220
Шайбы не очень хочу. В теме есть фотка где спереди отбойник от классики, но непонятно, какой у машины лифт. Значит получается вперед встает вот такой:
2101-2904230
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Не надо менять родные отбойники, поверь, гораздо правильнее поставить шайбы. Я пожалел, что поменял родные. Ставь шайбы и не парься...
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Почему пожалели?
У нас и родные пружины то криво стоят, а удлиненные и подавно, если кастор не править при артикуляции пружины могут иногда задевать за более длинные отбойники, с шайбами и родными этого нет.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
профили 50х25 ставить в тот день , что бы попробывать , не стал..... ВСЁ ИТАК ЯСНО !
покрасил их , высушил , вчера поставил .....
артикуляция не нарушена
колёса не трут внутри арок
:thumbsup:
EDI получается при лифте капролоновыми проставками 46мм, и родные аморты с проставками, отбойники нужно удлиннить на 25мм?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Лучше кастор править и не париться )))
Ну и 3см шайбами наращивать как-то не камильфо. Родные отбойники реально дубовые, у меня площадки в которые они били, неплохо замяты были ещё при стоке.
N
nordom
приобрёл тойотовские назад и от классики вперёд, лифт воткну -- отпишусь. кастор поправится экцентриками.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,720
222
Тольятти
а я вот оторвал один отбойник и остатки старого теперь внутри площядки как доставать хз
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
я когда родные снимал, обе пипки от старых оторвал, то что они там живут, меня особо не напрягает :)
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,720
222
Тольятти
понятно просто новый пихаем ))
КоломВбок
25 Апрель 2012
Suzuki Jimny Wide. 1.3л АТ 1998г.
уважаемые джимниводы) а в итоге есть готовое решение для лифта 5 см? а то у меня гараж далеко от цивилизации. поэтому нужно сразу закупить все необходимое.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
А кто-нибудь делал отбойники на разжатие? Наверняка ведь существуют такие? А то с 33ми боггерами как-то страшно за аморты когда скачешь по кочкарнику на скорости. Понятно, что можно чем-нибудь привязать мост к раме. Но интересны готовые решения кроме колхоза.
mistiq
31 Декабрь 2013
88
Автомобиль
Вот интересно, при лифте китом, в теории отбойники менять и не надо ибо ход амморта длинее.
Или я не правильно думаю?
